Luftfilter
Luftfilter
habe eine kleine Frage an euch
Hab daheim noch einen Sportluftfilter von ATU rumliegen. War in Aktion von 19,90 gewesen für Diesel
Laut ABE darf mein Polo den nicht verbauen, nur andere VW Modele wie z.b. Golf, Passat und so.
Wie siehst da mit dem TÜV aus, Eintragung und so.
Mein Motor 1,9 TDI Diesel, kann ich den schon verbauen, ohne das ein schaden an mein fahrzeug kommt oder druckabfall vom Turbolader etc.
danke schon mal im vorraus
Re: Luftfilter
scheiß doch drauf, guggsch du unten bild da is der au nich eingetragen.... hat nichmal ne abe
versteck ihn doch unter dem lufi kasten
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
Re: Luftfilter
und so en Billiger lufi vom Atu passt dann auch ohne Probleme, net das der motor mit dem geschädigt wird
von dem hab ich die größte angst
Wohlfahrt
Forenhändler- Beiträge: 2339
Re: Luftfilter
saugt warme luft an u.somit scheiße.ihr macht eurem motor keine freude damit.
egal ob atu oder k&n filter.
seht mal hier:
viewtopic.php?f=31&t=2971
seht mal hier:
Re: Luftfilter
hast nur weniger leistung, kann sein das es schädigt dafür hab ich noch nich die langzeiterfahrung aber als erstes geht anscheinend der LMM kaputt so wie viele gesagt haben.
der lufi bringt nix außer en bisle brummmmmmm brummmmmm
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
Re: Luftfilter
also Fakt ist, ich soll ihn nicht reinbauen weil er schlecht für meinen Motor ist.
hört sich aber gut an mit sport lufi
Wohlfahrt
Re: Luftfilter
richtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiig
Wohlfahrt
Re: Luftfilter
Re: Luftfilter
bevor man sich eigentlich nen offenen für nen diesel kauft, kann man auhc gleich den deckel vom kasten unten lassen, das hat den gleichen sound
naja aber ich bin da shcon an ner besseren lösung dran damit der oem filter bessere kalte luft bekommt
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
Re: Luftfilter
egal ob atu oder k&n filter.![]()
seht mal hier:
Also der Motor bekommt generell Warme luft aus der Nockenwellen entlüftnung ( das ist der schlauch der vom motorblock zurück zum luftfilter geht)
Die Karre frisst mehr sprit weil die Mehr luft bekommt..
Normalerweise ist das Verhältnis vom Benzin-Luft gemisch = 14:1
Also 14 Teile Luft und ein Teil Benzin.
Wenn du dann mit SLF Mehr luft in den Motor saugst braucht der Mehr weil der dann meinetwegen 18 Teile luft und 2 Teile Benzin braucht... Dadurch kann man sich auch den LMM schrotten..
Polo 9N3 Goal
Re: Luftfilter
Macht so einen Sportluftfilter den Polo auch lauter?
K&N Sportluftfiltereinsatz
Da gibts wieder das bekannte Benzin/luftgemischproblem, wegen der Grobporigkeit...
Diese Grobporigkeit kann man nur durch ölen des Filters beseitigen, naja nicht auszuschließen ist das der Motor dieses einatmet und Luftmassenmeter überzieht und messstörungen hervorruft. (hab von ulf gelernt^^)
Zuletzt geändert von R-Tec am 11. Nov 2007, 10:47, insgesamt 1-mal geändert.
BMW E36 323ti Compact
Re: Luftfilter
Oje, hoffentlich hat das niemand schon für bare Münze genommen . . .Also der Motor bekommt generell Warme luft aus der Nockenwellen entlüftnung ( das ist der schlauch der vom motorblock zurück zum luftfilter geht)![]()
1. kommt aus der Kurbelgehäuseentlüftung keine Luft, sondern nur Abgase.
2. erwärmt dieser kleine Abgasanteil die angesaugten Frischluftmengen nur unwesenlich.
3. Mit einem "Sport"filter bekommt ein ungetunter Motor nicht mehr Luft als mit einem sauberen(!) Papierfilter unter gleichen Bedingungen.
4. Ein Luft-Benzin-Verhältnis von 18:2 wäre wie 9:1, also hoffnungslos überfettet (Lambda = 0,64). Eine solche Spritüberflutung der Brennräume ist per "Sport"filter ohne sonstige Eingriffe garantiert nicht zu schaffen.
5. Der LMM (sofern vorhanden) sitzt vor den Einspritzventilen und kommt daher (normalerweise) nie mit Sprit in Berührung. Eine Gemischüberfettung könnte also dem LMM nix anhaben.
Polo 6R WRC
Re: Luftfilter
Helau @ulf,
....der Junge ist laut seinem Profil: "Praktikant ( KFZ Mechatroniker)" - er müßte es also besser wissen...
Sicher hat er einiges aufgeschnappt und kann es nicht richtig wiedergeben oder,oder,oder....
Also @callerhaN - erstmal richtig nachdenken...dann posten...
- oder wenn man es nicht genau weiß...garnicht posten....
polodave
Re: Luftfilter
Der TDI fährt eh mit Luftüberschuss und wie Ulf schon schrieb ist der Anteil der von der AGR kommt verschwindend gering.
Ich halte einen offenen Luftfilter für Beschiss und unnötig.
David
David
