Danke schon mal für Eure Antworten...
Geräusch beim Gasgeben nach Reifenwechsel
Ich habe ein eigenartiges Phänomen bei meinem noch ziemlich neuen Polo TDI 1.9, 74 kw (produziert im Mai dieses Jahres) festgestellt. Seit gestern - unmittelbar nach dem Wechseln von Sommer- auf Winterkompletträder - macht er ein komisches Geräusch beim Gasgeben unter Last. Ich würde das Geräusch als leises, blechernes Schnarren bezeichnen. Es taucht nur dann auf, wenn Antrieb auf die Räder kommt, also sozusagen im Schiebebetrieb - nicht im Leerlauf oder beim Gas wegnehmen. Ich habe dabei ein ziemlich ungutes Gefühl, weil ich befürchte, dass irgend etwas größeren Schaden nehmen könnte. Kennt jemand dieses Phänomen? Kann es an den Winterreifen liegen, obwohl es kein permantes Laufgeräusch ist? In meinen Ohren klingt es eher so, als komme das Geräusch vom Getriebe...
Seit 15. Mai 2007: VW Polo Tour 1,9 TDI - 100,61 PS
Polo 9N3 Tour
Re: Geräusch beim Gasgeben nach Reifenwechsel
Bei mir ist es ein "sausen" je mehr ich beschleunige desto höher wird der ton des sausens hehe hängt denk ich mal mitn profil der winterreifen zusammen oder sowas in der art
bei den sommerreifen hör ich gar nix
Leider handelt es sich bei dem von mir geschilderten Phänomen nicht lediglich um ein reines Laufgeräusch, da es beim Rollen des Fahrzeugs nicht zu hören ist, sondern erst beim Gasgeben unter Last... Es kann ja wohl auch kaum damit zusammenhängen, dass ich von Stahlfelgen auf Alus gewechselt habe - oder etwa doch...??
Polo 9N3 Tour
VW Wolf ;)
Fahr in die Werkstatt und lass es checken. Sicher ist sicher. Könnte alles sein was mit dem Antrieb der Räder zusammenhängt.
Habe ich bei meinem auch nach dem Wechsel auf Winterräder. Meiner ist gerade mal 1,5 Monate alt.
Bei meinem Tritt das Geräusch, wenn auch leiser (Ich muss das Fenster öffnen um es zu hören) auch auf wenn ich stärker Bremse.
Falls du da was herausfindest halt mich mal auf dem laufenden.
Nicht das der kleine doch noch in die Werkstatt muss.
Es gibt keine Probleme. Nur Aufgaben die es zu lösen gilt.
Polo 9N3 Tour
Triumph Speed Triple 1050
Berty87
bei mir hört es sich an wie wenn ein porsche gas gibt so ein tiefes ballern
mit winterreifen mehr mit sommer weniger
als würdest du hinterm porsche fahren der mal gas gibt und es ruhrt
HiSeit gestern - unmittelbar nach dem Wechseln von Sommer- auf Winterkompletträder - macht er ein komisches Geräusch beim Gasgeben unter Last. Ich würde das Geräusch als leises, blechernes Schnarren bezeichnen. Es taucht nur dann auf, wenn Antrieb auf die Räder kommt, also sozusagen im Schiebebetrieb - nicht im Leerlauf oder beim Gas wegnehmen.
welche Felgen- und Reifengrößen fährst Du als SR und WR?
Hast Du definitiv die richtigen Radbolzen für die jeweiligen Felgen verwendet?
Polo 6R WRC
Hallo @Ulf,
SR: 6 J x 15 (Stahl; original VW Felgen) mit 195/55 R 15
WR: 6 J x 14 (Alu; Titan-Felgen) mit 185/60 R 14
Ich benutze definitiv die richtigen Radbolzen (entsprechend der ABE)! ...
Polo 9N3 Tour
