Spurverbreiterung HA 15mm, VA 10mm möglich?
Makaveli
Ungelesener Beitragvon Makaveli » 14. Nov 2007, 12:37
ich habe da mal ne Frage. Ich habe 8x17" ET35 Felgen auf 205/40 ZR17 Pirelli P Zero Nero Reifen. ET-Grenze beim Polo 9n ist ET20. Außerdem ist mein Polo 35mm tiefer durch H&R Federn.
Jetzt wollte ich hinten 15mm Distanzscheiben draufmachen pro Rad, ich denke das dürfte kein Problem sein.
Nun meine Frage, hat jemand ne Ahnung oder selbst Erfahrung ob ich vorne 10mm Distanzscheiben pro Rad draufmachen kann? Oder schleift das Rad dann im Radkasten? Welche Nachteile könnte das sonst noch haben?
:danke: im Voraus, Gruß
Makaveli
rctableoverload
Re: Spurverbreiterung HA 15mm, VA 10mm möglich?
Ungelesener Beitragvon rctableoverload » 14. Nov 2007, 12:42
Wie das in dieser Kombination bei Dir ist weiß ich zwar nicht, allerdings habe ich mit Spurverbreiterungen schlechte Erfahrung bezüglich der Fahrphysik gemacht.
Hatte 7x16 Alus mit 30/30 Eichbach Federn und je Reifen 30mm Spurverbreiterung drauf und die Kurvengeschwindigkeiten wurden schlechter.
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI GTD
Ungelesener Beitragvon Gast » 14. Nov 2007, 12:42
Makaveli
ehm .. mess einfach nach. schau wie viel platz zwischen reifen und kotflügelkante ist. dann weist du wieviel du platz hast.
LG
Makaveli
Ungelesener Beitragvon Makaveli » 14. Nov 2007, 12:46
Hattest vorne + hinten jeweils 30mm drauf? Ich weiss nicht, sonst würde ich nur hinten welche draufmachen, aber das sieht dann vllt auch blöd aus so alleine...
Makaveli
Ungelesener Beitragvon Makaveli » 14. Nov 2007, 12:48
LG
Da schaue ich am besten bei vollem Radeinschlag oder? Muss ich mal messen oder schauen ob noch ausreichend Platz für 10mm Scheiben wäre..
Danke erstmal!
Makaveli
rctableoverload
Ungelesener Beitragvon rctableoverload » 14. Nov 2007, 12:50
Ja, alle Reifen.
Ungelesener Beitragvon Gast » 6. Dez 2007, 12:56
LG
Danke erstmal!
Makaveli
ja hinten kannst normal messen. vorne schlag mal ein und miss nach!
