Adapterplatten bei andem Lochkreis ... ?
Shabar
Ungelesener Beitragvon Shabar » 10. Nov 2005, 14:11
Hi ...
:arrow: Ich habe in der Suchfunktion nichts gefunden ...
Ich habe schöne Felgen gefunden, aber die haben einen anderen
Lochkreis ... hat Jemand von Euch schon mal Adapterplatten benutzt?
Oder hat sie drauf?
Was kostet den der Spaß?
Und was hält der Tüv von solchen Umbaumaßnamen?
:tuv:
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
px
Ungelesener Beitragvon px » 10. Nov 2005, 14:13
Es gibt solceh Adapterplatten auf jeden Fall. Nur ist damit natürlich zwangsläufig immer eine Spurverbreiterung verbunden. Sprich mit den Platten gibt es prinzipiell keine Probleme, da gibt es Gutachten für, aber das muss dann natürlich mit den Rädern passen, sprich Laufflächenabdeckung usw.
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 10. Nov 2005, 14:17
Welche ET (= Einpresstiefe) haben den deine "schönen Felgen" :?:
Die Adapterplatten haben nämlich eine Dicke von >15mm...
i Bild haters.
Shabar
Ungelesener Beitragvon Shabar » 10. Nov 2005, 14:46
Tja ...
Breite: 7,5 !
ET: 38
Bei zusätzlichen 15 mm wird´s wohl nix mit der
Abdeckung der Reifen ... und eigendlich hatte ich nicht vor am
Blech zu Fuhrwerken !!!
Naja ... Aus der Traum !!!
:heul:
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 10. Nov 2005, 15:36
aus der traum mit 18ern oder aus der traum mit DEN felgen? :D
*tröstendaufdieschulterklopf*
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Shabar
Ungelesener Beitragvon Shabar » 10. Nov 2005, 15:45
Die Felgen gibt es in 7,5 x 17"
und auch in 7,5 x 18" !
Die Breite ist die selbe!
:hmhm:
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 10. Nov 2005, 15:57
Manche/Einige Zubehörfelgen haben 2 Lochkreise z.B. 100/112 werden aber nur für einen Lochkreis verkauft bzw. angeboten weil nur für diesen ein Gutachten vorliegt oder ähnliches.
Dann kannst Du Dir die Felgen evtl. mit einer Sonderabnahme (>60,-) eintragen lassen weil durch das Gutachten die Radlast geprüft ist falls diese > Deiner eigenen ist...
Klar? :D
i Bild haters.
Shabar
Ungelesener Beitragvon Shabar » 10. Nov 2005, 16:03
Danke Fab ...
aber es handelt sich nicht um Zubehör-Felgen,
sondern um Original MERCEDES-Felgen.
Die haben einen Lochkreis von 112 und
der Polo nur 100 :arrow: man braucht
Adapterplatten ...
naja ... trotzdem danke für die hilfe !
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 4. Jan 2006, 12:03
Ich hab Felgen gefunden,
8 x 17"
ET 35
Sind da Adapterplatten machbar?
Bin mir nicht mehr sicher, wie das war mit der ET vom Felgenhorn, blah... :D
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 4. Jan 2006, 12:12
8 x 17"
ET 35
Nein. Die schmalsten Adapterplatten sind 15mm stark, dann biste bei ET 20, das geht bei 7,5x17 auf der HA gerade noch so...
i Bild haters.
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 4. Jan 2006, 12:16
Hmm... schade. Dann werde ich vlt doch noch 18"-Jünger.
Danke für deine Hilfe!
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Shabar
Ungelesener Beitragvon Shabar » 4. Jan 2006, 14:49
18" ist sooo cool ... aber dann ist man mit
'nem Roller schneller ... ( es sei denn, man hat z.B. 100 PS
unter der Haube ... aber bei meinen popligen 64 PS ... naja )
Wohlfahrt
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Wohlfahrt » 4. Jan 2006, 15:06
Am idealsten wäre eine hohe ET zwischen 45-55 bei 15mm Spurplatten
Es gibt auch Spurplatten mit Stehbolzen mit 1cm-.... dann muß man halt auf Radmuttern umsteigen ;)
px
Ungelesener Beitragvon px » 4. Jan 2006, 16:47
Naja, so tragisch ist das nicht. 18" geht meist noch mit 215ern, das sind auch nur 10mm als ich hab, und wenn die Karre rollt, dann rollt sie, man drückt halt mehr drauf beim Anfahren, dafür läuft man dann aber auch nicht so schnell Gefahr unverhofft die Reifen durchzudrehen ;) Von der super Straßenlage und dem deutlich kürzeren Bremsweg mal ganz zu schweigen.
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 4. Jan 2006, 16:58
mehr als durchtreten kann man doch gar nicht ;)
Ich hab eher Bedenken wg. Schleifen in den Radkästen. 18" ist ja schon arg groß.
Wenn ich Felgen montieren will, die kein Gutachten für den Polo haben, brauch ich diese Sonderabnahme ja? Kann das jeder Fuzzel machen?
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
px
Ungelesener Beitragvon px » 4. Jan 2006, 17:36
Jeder TÜV oder Dekra, kostet halt nur mehr.
Wohlfahrt
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Wohlfahrt » 4. Jan 2006, 18:35
Also bei Dekra würd ich vorher erst mal nachfargen.Weil die Jungs brauchen schon ein Plan wenn sie aufs WC wollen.
Aber generell vorher immer erst abklären,damit es im nachhinein keine Überraschungen gibt. ;)
Shabar
Ungelesener Beitragvon Shabar » 4. Jan 2006, 22:34
Also momentan schwanke ich zwischen zwei Felgen:
1) MAM / SAT (Audi A8 - Style) in 8x18
2) Dotz Daytona Dark (kommen 02.06. 'raus) in 7,5x17
:ka:
chris9n
Ungelesener Beitragvon chris9n » 4. Jan 2006, 23:07
Also ich finde das die A8 in 18" auf dem Polo viel zu groß wirken. Würde da lieber zu 17" greifen, das ist auch viel billiger und sind meiner meinung nach besser aus. 18" finde ich auf dem Polo nur schön wenn es Felgen sind die klein wirken, z.B. 3-Teilige!
Mein Polo 9N
Februar-Kalenderbild
Shabar
Ungelesener Beitragvon Shabar » 4. Jan 2006, 23:18
Aber das ist doch genau was ich will ...
... sie sollen Riesig wirken !!!
:D :D :D
