Becker Traffic Pro in Polo 9n3 mit CAN-Bus
edwood
Ungelesener Beitragvon edwood » 5. Jan 2006, 11:37
hab mir gestern mein altes Becker Traffic Pro beim Händler einbauen lassen. Mit dem CAN-Bus-Adapter 2te Generation von Dietz mit dazugehörigen Kabelsatz. Einbau usw. hat auch alles geklappt. GPS-Antenne wurde unter dem oberen Ablagefach montiert und hat guten Empfang.
Problem ist jedoch nur, daß sich das Navi nicht ausschaltet, wenn ich den Schlüssel von der Zündung ziehe. Dadurch lassen sich dann auch nicht mehr über die Schlüssel die Türen verriegeln. Erst wenn das Navi von Hand ausgeschaltet worden ist, klappt es den Wagen über den Schlüssel zu verriegeln.
Kennt jemand diese Problematik?
greets
ed
px
Ungelesener Beitragvon px » 5. Jan 2006, 11:47
Bei nem normalen Radio würd ich sagen, Zündungs- und Dauerplus vertauscht *g* Aber bei dem CAN-Kram im 9N3... keine Ahnung.
Aber ich sag mal, beim Händler machen lassen hat ja da den klaren Vorteil, dass du gleich wieder hinfahren kannst, ist ja deren Problem ;)
PrinSass
Ungelesener Beitragvon PrinSass » 5. Jan 2006, 11:52
ich hatte auch das traffic pro.. aber bei mir hat alles einwandfrei geklappt. entweder rufst mal bei becker an, oder lässt VW den Fehler suchen ;)
I love my Bunny
Fahrzeuge: Audi S 3
edwood
Ungelesener Beitragvon edwood » 5. Jan 2006, 11:54
Jo, war bei einem Händler. Dieser wollte jetzt mal mit Dietz Kontakt aufnehmen, er meinte evtl. müsste davor nen kleines Relais gebaut werden. Mal abwarten wann der sich meldet.
greets
ed
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 7. Jan 2006, 13:13
So, ich habe heute ein Becker Indianapolis in meinen 9N3 eingebaut und das funktioniert alles problemlos. Ich habe aber auch ein CAN-interface von Blaupunkt genommen (ist wesentlich günstiger, muss aber zuerst richtig beschaltet werden) und das Navi verhält sich so, wie es soll. Evtl ist das Interface defekt.
Steini
Ungelesener Beitragvon Steini » 7. Jan 2006, 13:26
totaler quatsch. sorry
da fährst du zu vw, die kennen das problem. ich hatte das bei pioneer auch gehabt, da gi´ngen auf einmal die türen nicht mehr zu.
da wird hinten am radio stecker, ein kleiner pin ausgepint. dieser muß dann einfach nur abisoliert werden.
problem ist halt, ich kann mein radio jetzt nicht ausbauen um dir die farbe des kabels zusagen.
px
Ungelesener Beitragvon px » 7. Jan 2006, 13:49
Was totaler Quatsch?? Willst du jetzt infrage stellen, dass beim 9N wie bei praktisch allen aktuellen VWs mit ISO-Stecker die Belegung der beiden 12V-Leitungen getauscht ist, die bei nicht-VW-Radios grundsätzlich getauscht werden müssen :???: Ich bin gespannt!
kornundsprite
Ungelesener Beitragvon kornundsprite » 7. Jan 2006, 14:10
Ich hatte das mal mit nem blaupunkt navi in einem golf4. da lag der can pin im iso-stecker genau auf dem rückwärtsgang-signal pin vom radio. da konnte man das auto auch nicht mehr abschließen.
px
Ungelesener Beitragvon px » 7. Jan 2006, 14:32
Naja, bei meinem Pioneer war es genauso, wie man in jedem x-beliebigen VW-Forum lesen kann: Dauerplus und Zündplaus vertauscht, dadurch vergaß das Radio nach Abschalten der Zündung alle Einstellungen usw. Bin ich plötzlich der einzige, bei dem das so war :???:
Steini
Ungelesener Beitragvon Steini » 7. Jan 2006, 17:06
nein ich wollte das nicht in frage stellen.
es hat was mit dem originalen kabelbaum zutun.
ach ist ja auch egal. ich nehm alles zurück. wird schon richtig sein wie du es meinst. :)
Steini
Ungelesener Beitragvon Steini » 7. Jan 2006, 17:08
nein. ich hab ja auch pioneer drin. das liegt aber dort an dem original stecker von pioneer. da werden dann stecker getausch.
ich meine aber den originalen kabelbaum von vw. da wird am schwarzen stecker ein kabel ausgepint
