Hartnäckiges Motorruckeln beim 1.9 tdi 96 kw - Gelöst?-
ganda
Re: Hartnäckiges Motorruckeln beim 1.9 tdi 96 kw - Gelöst?-
Ungelesener Beitragvon ganda » 25. Nov 2007, 22:24
Zitat:
"Falls du trotzdem den Sollwert erhöhen willst und AGR bleibt, reicht das ganze auch.. oder nicht?"
"Genau so würde ich es machen."
AGR bietet doch Motortechnisch kaum vorteile? Wäre es nicht besser es durch R.K. eliminieren zu lassen? Ausserdem bleibt damit auch der Ansaugtrakt sauber. Und redet man da eigentlich noch von Tuning? Diese handlung betrifft doch nur ein Umprogrammieren und keine Leistungssteigerung? Habe Ich das falsch?
Also AGR still und Leistung per Chip leicht anheben? Das beste zweier Welten?
Dank, Gruss
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 26. Nov 2007, 07:52
Nein, nur Nachteile. Ihr einziger Zweck ist das Einhalten der NOx-Abgasgrenzwerte.
Motortechnisch absolut sinnvoll, aber abgasmäßig ist es illegal.
Die AGR softwaremäßig zu töten ist kein (Leistungs-)Tuning. Aber wenn ein Chiptuner schon so an die Software geht, daß die Betriebserlaubnis erlischt (zumindest nach deutschem Recht), dann wäre es Verschwendung, bei der Gelegenheit nicht auch die leistungsmäßigen Vorstellungen des Kunden zu realisieren . . .
Wenn ein Chiptuning gewünscht ist und das Erlöschen der Fahrzeug-Betriebserlaubnis "egal ist" -> ja.
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
ganda
Ungelesener Beitragvon ganda » 26. Nov 2007, 09:21
Kann dir nur noch Danken!
Gruss
NxRolix
Ungelesener Beitragvon NxRolix » 30. Mai 2015, 13:45
Hallo, Ulf hab dir ein nachricht ( PN ) geschickt .
Danke
