hi leutu mir ist die idee gekommen an meinen 9n, 9n3 spiegel zu machen also mit blinker und dann meine kotflügel zu cleanen, ist passen die 9n3 spiegel so an den 9n oder is da was anders
mfg jan
9N3 Spiegel am 9N
Alles aussen
Themenersteller - Beiträge: 489
9N3 Spiegel am 9N
«Soll's wirklich rein sein, muss es Gemini sein.»
Volkswagen Polo 86C
Re: 9N3 Spiegel am 9N
Du brauchst 2 komplette Außenspiegel, die Befestigung erfolgt wie beim 9N. Zusätzlich musst du die Blinkerkabel noch zu den Spiegeln legen.
Coole Sache. Gibt es beim 9N3 auch noch manuelle Spiegel? habe nämlich nur solche am 9N. :/ Mit dem Kabel zeihen müsste die Werkstatt mir machen! ^^
kann ich denn die leitungen vom blinker aus dem kotflügel nehmen und in die tür verlegen oder muss ich irgendwie neue ziehen?
Gibts auch in der manuell einzustellenden Version. Kostet knapp 53 € je Seite.Coole Sache. Gibt es beim 9N3 auch noch manuelle Spiegel? habe nämlich nur solche am 9N. :/ Mit dem Kabel zeihen müsste die Werkstatt mir machen! ^^
Ich weiß nicht genau wie die Kabel beim 9N zu den Blinkern im Kotflügel gelegt sind aber das dürfte kein Problem sein die einfach an die Blinkereinheit an den Außenspiegeln zu klemmen.kann ich denn die leitungen vom blinker aus dem kotflügel nehmen und in die tür verlegen oder muss ich irgendwie neue ziehen?
Cool.Gibts auch in der manuell einzustellenden Version. Kostet knapp 53 € je Seite.Coole Sache. Gibt es beim 9N3 auch noch manuelle Spiegel? habe nämlich nur solche am 9N. :/ Mit dem Kabel zeihen müsste die Werkstatt mir machen! ^^
Zusätzlich zum eigentlichen Spiegel kommt noch das Spiegelglas hinzu. Außerdem benötigt man noch die Spiegelkappe. Macht also 52,84 € + 34,81 € + 26,78 € = 114,43 € (manuell einstellbar + grundierte Spiegelkappe) je Seite, also 228,86 € für links und rechts. Das ganze dann noch zzgl. der Lackierung.
^^ Die hab' ich mir auch geholt, hab' se für 130€ ohne Versand gekauft
LG Stephan
LG Stephan
LG Stephan
hey danke coole sache das mach ich aber erst später denn ersma kommt fahrwerk
Volkswagen Polo 86C
