Innenraumleuchte defekt?
Aussen und innen
Hallo Forumsgemeinde,
da es nun Winter ist nervt mich dieses Problem extrem: An meinem 9N funktioniert die Mittelstellung der Innenraumleuchte nicht, d.h. das Licht bleibt aus wenn man die Tür öffnet.
Woran kann das liegen (Denn der andere Modus funktioniert) ?
Ist eine Sicherung oder diese Schalteinheit kaputt?
Es ist die ganz normale Lampe verbaut ohne Leseleuchten.
Danke schonmal
Nico
Danke schonmal
Nico
Re: Innenraumleuchte defekt?
Um das Problem erstmal einzukreisen, funktioniert der Warnsummer bei eingeschaltetem Licht und geöffneter Fahrertür? Wenn nicht, liegt wohl ein defekt im Türkontakt vor. Schaltet das Licht an, wenn du denn Zündschlüssel abziehst? Diese Dinge solltest du mal kontrollieren.
Ja der Warnsummer funktioniert bei eingeschaltetem Licht und offener Tür.
Habe den Stecker für die Leuchte mal durchgemessen (musste erst ein Multimeter besorgen).
Die 12 V liegen immer an, ob bei geöffneter Tür oder nicht.
Falls das wichtig sein sollte: Der Polo hat keine ZV
Wenn ich den Schlüssel abziehe, bleibt das Licht aus.
Danke für Antworten
Nico
Danke für Antworten
Nico
Also am Stecker der Leuchte liegen immer 12V an, das stimmt, ansonsten würde sich ja auch nicht das Licht zusätzlich am Schalter anschalten lassen. Es gibt dort drei Kabel: Ein Rot/Schwarzes (Dauerplus), ein Braunes (Minus) und ein Braun/Schwarzes (geschaltete Masse). Interessant ist das Braun/Schwarze, dieses muss bei geöffneter Tür Minus Potenzial haben und bei Tür zu (länger als die Innenlichtverzögerung) muss dort 12V anliegen. Wenn das nicht der Fall ist und die Lampen lassen sich aber über den Schalter anschalten, dann ist der Steuerausgang vom Steuergerät, welcher die Lampen steuert wohl defekt bzw. die Kabelverbindung zwischen Steuergerät und Lampe hat eine Macke.
Ich werde es am Wochenende mal testen. Danke für den Tipp.
Mit was für Kosten muss ich denn so ungefähr rechnen wenn der Steuerausgang tatsächlich defekt ist?
Hat da jemand eine Idee?
Ich würde es wenn es geht selbst machen , aber Steuergerät? Dafür muss man bestimmt in die Werkstatt...
bin mir nicht so ganz sicher ob ich richtig gemssen habe, denn ich habe kein minuspotenzial feststellen können. Wie misst du das? (Habe das vorher noch nie gemacht?) Zur Verfügung steht nur ein Multimeter.
Ich hoffe ich habe einen Fehler gemacht, denn dann wäre die Sache doch nicht so kompliziert
Schade,
hat niemand eine Idee?
Da bleibt mir ja wohl nur der Weg zum VW-Händler übrig.
Der meinte, es könnte zwischen 10 und 400 Euro liegen, weil sie auch den Fehler suchen müssten
Das sind ja Aussichten, frohe Weihnachten
hast du den schalter von der leuchte oft betätigt?
steck die rote messspitze beim ror/schwarzen kabel rein und die schwarze messspitze beim braun schwarzen kabel rein
wenn bei offener fahrertüre spannung angezeigt wird, liegt es wohl an deiner innenleuchte.
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
Danke für den Tipp!
Werd es gleich morgen früh ausprobieren und berichten!
Nach der Methode die du beschrieben hast kann ich keine Spannung messen.
Jetzt habe ich auch keine Idee mehr...
Schöne Feiertage allerseits
Hallo!
Eröffne hier keinen neuen Thread...
bei mir geht die Innenleuchte nicht an wenn ich den Zündschlüssel abziehe...der Türkontakt geht aber und bei manueller Bedienung geht alles...
mein Freundlicher findet den Fehler nichtm hatte das schon einer von Euch?
Bitte helft mir!
Liebe Grüße
Domi
Bitte helft mir!
Liebe Grüße
Domi
da die Kontakte in der Leuchte für den Türkontakt anders verschalten sind, als die Kontakte wenn man die Leuchte manuell einschaltet geh ich einfach schwer von aus, das bei dir ein kontakt in der leuchte verbogen ist und das deshalb nicht funktionierr...also Leuchte aufmachen und nachsehen ob evtl ein Kontakt nicht mit einem anderen zusammen kommtHallo!
Bitte helft mir!
Liebe Grüße
Domi
KW V3+
KW V3+
Skoda Octavia RS Combi
BMW RnineT
Na das hab ich schon durch...
Türe auf - Licht geht
Licht manuell an - Licht geht
Schlüssel abziehen - Licht geht nicht an
...achja ist die große Leuchte...
mein Auto steht deshalb seit 3 Tagen bei VW und die finden den Fehler nicht...
Habt ihr noch Ideen???
Bitte ich will wieder fahren...
