HID Xenon Nachrüstsatz=> Meinungen
Aussen und innen
				Beni04
was haltet ihr davon??
http://cgi.ebay.de/Xenon-KIT-SET-VW-Pol ... dZViewItem
hab mich bissl informiert bin aber aus Threads und seiten ned so wirklich schlau geworden...
um es eintragen zu können Benötigt man ja:
-el LWR
-ScheinwerferReinigungsanlage
das hab ich ja alles wie siehts da mit einbau und eintragungskosten aus???
-el LWR
Re: HID Xenon Nachrüstsatz=> Meinungen
1. du brauchst ne vollautomatische LWR also so wie beim passat, nix mit rädchen drehen un so.
2. dein scheini muss für xenon ausgelegt sein un das is er nicht.
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
        Audi A4/B5
				Beni04
ok das war mir neu...
was ich gelesen hab is el LWR ned Komplette...
muss mal mit meinem tüffer reden was der meint
und warum muss der scheinwerfer darauf ausgelegt sein??
das wäre mir ja ganz neu Linsen sind nicht nötig soviel ich weiß...
wie gesagt LWR muss von alleine die höhe regeln ohne eingreifen der person.
das mit dem scheini hat was mit streuung zu tun usw. aber auch damit das dir der scheini ganz schnell flöten gehen kann. hab da au schon stunden mit meim tüv gelabert
bitte kommt mir jetzt nicht mit dem argument kaltlicht oder kaltes licht das bezieht sich im grunde auf einen ganz anderen wert
  das bezieht sich im grunde auf einen ganz anderen wert  aber wir können das gerne mal testen im vergleich zu 150w halogen und 70w xenon
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
        Audi A4/B5
				helgemania
Xenon Scheinwerfer erzeugen andere Wärmewerte, als normale Halogenbirnen. Es muss geprüft werden, ob das Glas des Scheinwerfers die Belastungen aushalten kann.
Bei DE Linsen ist die Eintragung eher möglich, als bei normalen Scheinwerfern. Du brauchst nur die o.g. Sachen und einen sehr aufgeschlossenen Prüfer. Ein großes Problem ist die automatische LWR, die von dem Modell stammen muss, an dem sie verbaut wurde. Sonst geht die leider nicht 100% oder du weist etwas anderes nach. Und der Spruch: "Die kommt vom baugleichen Fabia" Das geht leider nicht.
Denn eigentlich muss ein Lichttechnisches Gutachten gemacht werden und das kostet eigentlich ne Menge Geld. Aber mann kann es ja mal ohne probieren. Das kann ja gut gehen, zumindest bis nur nächsten Polizeikontrolle, dann kann die Sache ganz anders aussehen.
Wenn es der Polizist anders sieht, als der Prüfer, der das ganze eingetragen hat, dann wird es ein langer Abend und am Ende gibt einen Mängelzettel und 3 Punkte in Flensburg. Das läuft immer so ab.
Aber wer es gerne probieren will.
				Beni04
Da muss ich dich jetz verbessern HID Birnen ( Brenner ) erzeugen Weniger Wärme als Halogenlampen!!
Sie sind also für Fahrzeuge mit Kunsstoffscheinwerfer geeignet!!
Wegen der Auto. LWR das geht mir ned ganz so ein ( hab mal bissi gegoogelt...)
das wid soviel ich jetz erfahren habnur bei Kompletten Xenonumbauten benötigt...
Sprich keine HID Entladungslampen sonder "richtige Xenon" Kits...die kosten aber ab 2000€ aufwärts...
werd jetz die Tage mal mitm Tüv reden und fragen was der sagt ( Problem is das kein Gutachten der Leuchtenwerte etc vorliegt bzw. ein gutachten der Ungefährlichkeit der Birnen und der Brenner...)
				px
Also echtes Xenon wird soweit ich weiss deutlich heisser und ist auch mehr so in der Preisklasse die du genannt hast zu finden. Jetzt wäre mal der Unterschied zu dem was du da rausgekramt hast interessant?
        Toyota GT86
zwischen "RICHTIGEM-XENON" und HID-XENON" gibbet keinen großen Unterschied. HID ist eigentlich ein Modewort und bezeichnet damit nur das du die Brenner die mit HID gekennzeichnet sind ohne Probs in ne normale Fassung drücken kannst! Wenn man z.B. den Brenner vom Audi oder Benz nimmt, müsste man am Scheinwerfer einiges fräsen damit der passen würde.
Mal was trockenes:
KLARSTELLUNG: Durch den Umbau wird die Leuchtweite der Scheinwerfer NICHT erhöht!!! Die Einstellung der Scheinwerfer darf nicht verändert werden da sonst der Gegenverkehr geblendet würde!!! Aber die aus- geleuchtete Fläche erscheint deutlich heller und besser ausgeleuchtet, vor Allem auch zum Rand hin.
GEWÖHNUNG: Fährt man das erste Mal mit Xenon-Licht bei Dämmerung, so ist man von dem Licht etwas enttäuscht und glaubt im ersten Moment, dass es gar nicht funktioniert. Der Grund hierfür ist, dass man das "weiße"-Licht nicht sieht. D.h. angestrahlte Gegenstände erstrahlen in ihren natürlichen Farben, halt nur etwas heller. Andere Fahrzeuge mit Standardbeleuchtung lassen die gleichen Gegenstände dagegen gelblich erstrahlen. Diese "Farbverfälschung" kann man halt auch schon in der Dämmerung deutlich wahrnehmen. Erst wenn es dann so richtig dunkel wird kommt so richtig Freude über das Xenon-Licht auf. Dann sieht man den Unterschied, und die Anderen werden neidisch....
SYSTEME: In Deutschland werden in Serienfahrzeuge ausschließlich D2R- (für Scheinwerfer mit normalen Reflektoren) und D2S-Xenonbrenner (für Scheinwerfer mit Linsentechnik) verbaut. Diese haben eine völlig andere Bauform als die etablierten Birnenformate wie H1 oder H4 usw. Auch das Anschlusskabel hat einen speziellen (sehr großen) Stecker und ist mit keinem anderen Format kompatibel. Der Brennpunkt des Brenners ist jedoch mit denen von H1 oder H4 identisch. Darum kann man diese Brenner in entsprechende Scheinwerfer einbauen. Dies ist jedoch in der Regel mit einem erheblichen Umbauaufwand am Scheinwerfer selbst verbunden. Dort müssen dann in den meisten Fällen kleinere Teile am Scheinwerfer- und am Brennersockel abgefräst werden und ein Rückbau wird dadurch oftmals unmöglich. Nicht nur das man dann beim Umbau den Scheinwerfer schnell total zerstört, hat man auch das Problem, dass man auf Grund der dicken Stecker den Scheinwerfer nicht mehr richtig abdichten kann.
In Übersee kamen daher Umbausätze (englisch: xenon oder HID conversion kit) auf den Markt, bei denen die Brenner genau die gleiche Form wie die bestehenden Birnenformate haben. Diese Brenner kann man dann ohne Fräsarbeiten direkt in die bestehenden Scheinwerfer einsetzen. Mittlerweile kann man diese Umbausätze auch vereinzelt bei uns bekommen.
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
        Audi A4/B5
				helgemania
Danke Skyther, damit sollte so einiges geklärt worden sein.
				Beni04
Das war mal ne erklärung
Danke an Skyther!!
Werd trotzdem mal mitm Tüver reden
werde Berichten!!!
Danke an Skyther!!
werde Berichten!!!
jupi endlich verstehen sie mich
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
        Audi A4/B5
was ist rausgekommen ?Das war mal ne erklärung
Danke an Skyther!!
werde Berichten!!!
Gruß,
Liver failure sponsored by www.havana-club.de
        Polo 9N Special
will ich auch mal wissen
        Polo 9N Trendline
        Volkswagen Golf 2
				Beni04
Da scheiden sich die Geister...
Der Küs würde se eintragen aber auch nur sofern die Temperaturwerte und einstllung passt
Tüv sagt nein
als Gründe nennt er die Steuergeräte die gefährlich sein könnten
Die Entladungslampen sind auch ned ohne...
Also wie gesagt lasst die Finger davon is ned so einfach und sicher des ganze...
Tüv sagt nein
denken die, das die dinger in rauch aufgehen oder was muss ich mir darunter vorstellen?... Steuergeräte die gefährlich sein könnten ... die Entladungslampen sind auch ned ohne...
was meinen die genau damit? kannst du da naeheres sagen?... Der Küs würde se eintragen aber auch nur sofern die Temperaturwerte und einstllung passt ...
also ich geh mal davon aus:
h7-nachruestkit
sra
autom. LWR (zB von Hella)
linsenscheinwerfer
Gruß,
        Polo 9N Special
				Beni04
wollen die erwärmung messen
ja die dinger können in rauch aufgehen
mit einstellung wollen se wohl die lwr testen und die möglichkeit ner einstellung
ich halts so ned für möglich die legal einzutragen
wie kann ich am besten die erwaermung messen. und was sind denn kritische werte? werde das dann mal am WE testen
									Gruß,
        Polo 9N Special
Hallo Jungs, ich vertreibe diese Xenon Kits und kann die Aussagen des Tüvs nicht nachvollziehen...
Die Kits die ich verkaufe, sind vollwerige Xenon Kits mit Brennern und VOrschaltgeräten un mit E-Zeichen,a lso nix mit Brennen die nicht ohne sind. auch wenn sie mit einigen Tausend Volt betrieben werden..
Eintragbar ist Xenon in jedem Auto wenn:
eine autom. LWR nachgerüstet wurde (gibt Umrüstsätze auch bei mir, aber ansonsten bei KufaTec u.a.)
eine SWRA - auch da gibt es nachrüstkits - feststehend sowie bewegliche
und, zu allerletzt, muss die Eignung des Scheinwerfers belegt sein. Denn nicht jeder Linsen- oder Reflektorscheinwerfer ist dazu genehmigt. Warum?
Bei Reflektorscheinwerfern sieht man immer kleine gerade Flächen, diese Lenken das Halogenlicht auf einen bestimmten Punkt. Xenon brennt umeiniges Heller und überflutet somit den Reflektor, somit ist eine bis zu 100-fache Blendung möglich! Einfach weil die Winkel der kleinen Flächen nicht stimmen und das Licht nicht richtig gelenkt werden kann.
Bei Linsenscheinwerfern ist es ähnlich, nur muss da de Linse absolut perfekt im Gehäuse sitzen, und auch eine gewisse Klarheit aufweisen. Die 149€ Scheinwerfer aus dem Zubehör, mit ihren AngelEyes haben dies nicht. Deswegen ist vernünftiges Licht mit Halogen ja noch schwerer zu bekommen.
Gäbe es jetzt für n Polo Xenon Scheinwerfer für den Golf IV, wäre eine Eintragung möglich.
Fahrzeugvollverklebungen + Werbebeschriftung - Tuning & Styling Shop - CarGuard Alarmsysteme & Einbau - Autoglas - LED - Xenon
				helgemania
Und wo findet man soetwas raus? Oder fragen wir anderes: Ist der Scheinwerfer des Polos dafür geeignet?zu allerletzt, muss die Eignung des Scheinwerfers belegt sein. Denn nicht jeder Linsen- oder Reflektorscheinwerfer ist dazu genehmigt.
ich würde zu Nein tendieren. Ich bin der Meinung dass sich das über den hersteller feststellen lässt. bzw. auch beim TüV...
