hopa box einbauanleitung?
Themenersteller - Beiträge: 4671
das kommt drauf an welchen Motorbuchstabenn und welchen Kabelbaum du hast...
beim ASZ ist das ganze dingen ohne Sensor am Ladeluftkühler..beim BLT ist es z.b. mit anschluss am Sensor...
KW V3+
KW V3+
Skoda Octavia RS Combi
BMW RnineT
Forenhändler- Beiträge: 2339
Re: hopa box einbauanleitung?
du brauchst die richtige box mit dem passenden kabelstrang mit ladedrucksensor(nur beim blt)beim asz wird das kabel mit ladedrucksensor nicht benötigt,sondern das ganz normale.
natürlich muß auch die richtige software oben sein
das ist der ASZ Kabelstrangsiehe bitte mal unter mein profil, hab ein foto von der box gemacht
also falsch
KW V3+
KW V3+
BMW RnineT
meines wissens gabs die Box für den ASZ und BLT anfangs in einer...also die wo im ASZ war hat man auch im BLT verbaut. Durch den neuen Sensor musste bei mir Box und Kabelstrang getauscht werden. das ganze hängt auch wiederum meines wissens nach von der elektronischen AGR ab, die der ASZ nicht hat..beim ASZ geht kein stecker ans AGR, beim BLT schon..daher muss das irgwie anders behandelt werden
KW V3+
KW V3+
BMW RnineT
Gibt ja noch Alternativen zu den Boxen
Und Leute die wissen was sie tun ...
Re: hopa box
Meine Güte, Du gibst nicht auf, obwohl schon mehrere gleiche Fragen im Müll gelandet sind?
Wenn Du das Teil auf dem Foto in Deiner 9N-Seite einbauen willst, ohne Gewähr:
1. Die beiden Schraubösen sind vermutlich für + und - an der Batterie.
2. Die großen runden Stecker werden in den Kabelbaum zum Zylinderkopf eingeschleift.
3. Der blanke Winkelstecker kommt an die Box.
Wenn Du aber den BLT-Motor (EU4) hast, könntest Du Probleme mit dem Notlauf bekommen: für den BLT gibts wohl einen anderen Kabelbaum mit einem zusätzlichen Stecker für den Ladedruckfühler am LLK (-> Frontschürze demontieren), und vermutlich paßt dann auch die Software nicht.
Polo 6R WRC
Re: hopa box
Dann bau sie halt ein, und wenn sie nicht richtig funzt, reklamierst Dudas ist ja das komische, die box ist ja auf meinen motor eingestellt worden, also laut fahrgestellnummer
Polo 6R WRC
Notlauf des Motors...hallo,
ich schon wieder.
welche folgen kann es haben, wenn der kabelbaum falsch ist und kein kabel zum ladeluftkühler geht?
danke
ich würde mir den neuen einbauen lassen bzw über den "einbaupartner" einen Kontakt zu HOPA herstellen, evtl ttauschen die dir den umsonst bzw kostengünstig in den neuen !
KW V3+
KW V3+
BMW RnineT
Eben wende dich doch mal an den Diesel Power.
Er kann dir da sicher mehr helfen
Ich würde es nicht riskieren ich frage mich warum, wenn man wirklich das andere Kabel brauch, die Werkstatt das so verbaut hat.
Allerdings: der Notlauf kommt erst, wenn der LD mehrere Sekunden lang am Stück um mindestens(!) mehere hundert mbar zu hoch oder zu niedrig ist.ansonsten hat es aber keine auswirkungen, außer das er in den notlauf gehen kann?
was ja auch nicht besonders gut sein soll oder?
Wenn man bedenkt, daß die paar sec je nach Situation viel zu lang sein können, um einen Ladercrash zu vermeiden (z.B. wenn man bei geschlossen verklemmter VTG ab ca. 3500 rpm Vollgas gibt), kann jeder scheinbar folgenlose Notlauf bedeuten, daß der Lader nur um Haaresbreite nicht verreckt ist. Solche Überlastungen machen das Material natürlich recht schnell mürbe.
Polo 6R WRC
einfach im strompfad von der batterie die sicherung ziehen...aber bitte bei Motor AUS
soolltest du mit box fahren, würde ich starkes Gas geben was den Ladedruck erhöht oder hohe tempos vermeiden
KW V3+
KW V3+
BMW RnineT
Um es rosarot zu formulieren:hab heute mit hopa telefoniert, laut dieser person x, gibt es keine verschiedenen kabelbäume, er meinte nur, d. man das kennfeld ändern müßte, das wars.
irgendwie gibt es erst seit einem halben jahr bei irgendwelchen neuen boxen anderen kabelsätze.
was sagt ihr nun?
Boxen mit dem Kabelzweig zum LD-Sensor sind eine Weiterentwicklung der bisherigen Boxen, um die Produktlinie zu optimieren.
Meine Vermutung im Klartext: Ohne den Kabelzweig zum LD-Sensor nahmen die Kundenbeschwerden über geringen Leistungszuwachs und / oder häufige Notlaufprobleme *) (und womöglich auch die Laderschäden, wer weiß das schon?) dermaßen überhand, daß sich Hopa irgendwann gezwungen sah, auch den Ladedruck in die Regelsystem-Vergewaltigungs-Konzeption einzubeziehen.
Aus heutiger Konstrukteurs-Sicht von Hopa ist Deine Box (ohne Kabelzweig zum LD-Sensor) wohl als Fehlkonstruktion einzustufen.
*) je nach Auslegung der Boxensoftware
Ähnlicher Fall:
viewtopic.php?f=31&t=14326
Polo 6R WRC
Ich kann Dir ne gute Adresse für Chiptuning geben wenn du magst. Der Kollege kommt aus 39539 Havelsberg.
Das sag ich
Das sag ich
Dafür funktioniert meine "alte" Box (ohne LD-Sensorkabel) aber ganz gut. Bergab mit Rückenwind 245km/h (lt. Tacho), bei einem Ladedruck von 1,35-1,40bar (obd) und einer Ladetemp von 90°C [wen wunderts?] (obd), also ziemlich an der LastgrenzeAus heutiger Konstrukteurs-Sicht von Hopa ist Deine Box (ohne Kabelzweig zum LD-Sensor) wohl als Fehlkonstruktion einzustufen.
Im Notlauf war meiner noch nie. Es gibt also durchaus auch alte Boxen, die ihren Dienst korrekt erfüllen.
Ob man das als "Vollgas fest" bezeichnen kann ist eine andere Frage, aber welches Tuning ist das schon, das bei deutlicher Mehrleistung bei Volllast nicht die Lebensdauer reduziert?
Wenn Du noch den EU3-ASZ-Motor hast und dabei im 6. Gang noch mal gerade 4000 rpm erreichst, zeigen Deine Daten recht eindrucksvoll, wie die Box den Ladedruck anhebt:Dafür funktioniert meine "alte" Box (ohne LD-Sensorkabel) aber ganz gut. Bergab mit Rückenwind 245km/h (lt. Tacho), bei einem Ladedruck von 1,35-1,40bar . . .
Bei 4000 rpm und 90°C LLT sollte der Druck nach dem Willen der Software eigentlich schon auf 1,1 bar reduziert sein - und das klappt auch, wenn das Ladesystem OK und keine Box im Spiel ist.
Deine 1,35 - 1,4 bar (vorbehaltlich der Genauigkeit der LDA) sind demnach 0,25 - 0,3 bar zuviel, aber ab 0,3 bar zuviel klopft schon der Notlauf an. Das zeigt, daß Du (bisher) vermutlich nur haarscharf am Notlauf vorbeischrammst.
Falls Du das kurze Getriebe hast, dürfte die Drehzahl schon um 4500 rpm liegen, und der Drucksollwert bei rund 0,9 bar. Da wäre bei realen 1,35 bar sicher nach ein paar sec. der Notlauf gekommen . . .
Polo 6R WRC
Bei der Geschwindigkeit behalte ich lieber die Straße im Auge als die LDA, aber ich werde das demnächst in einer Testfahrt mal genauer loggen, wenn es dich interessiert. Die 1,4bar sind nur der Spitzenwert - was durchschnittlich anliegt weiß ich nicht. Und das Getriebe ist lang, ja.Bei 4000 rpm und 90°C LLT sollte der Druck nach dem Willen der Software eigentlich schon auf 1,1 bar reduziert sein
Was mir noch nicht in den Kopf will: Wozu ein extra Kabel für den Ladedruck für die Box, wenn das MSG den LD-Wert sowieso parat hat? Oder ist dieser nur errechnet? (was mir letztendlich auch mein OBD-anzeigt?)
Der Durchschnitts-LD einschl. Teillast- und Rollphasen wäre hier uninteressant. Wichtig ist der nur LD-Verlauf, solange Du Vollgas fährst.Die 1,4bar sind nur der Spitzenwert - was durchschnittlich anliegt weiß ich nicht.
IMO kann es nur etwas mit der Tendenz zum Notlauf wegen zu hohem Druck zu tun. Per Kabel versucht man offenbar, den Notlauf zu vermeiden; die genaue Taktik dazu ist mir nicht bekannt.Was mir noch nicht in den Kopf will: Wozu ein extra Kabel für den Ladedruck für die Box, wenn das MSG den LD-Wert sowieso parat hat?
Hinterlistig, aber denkbar wäre es, das LD-Signal z.B. alle 5 sec kurz deutlich zu reduzieren, denn der Notlauf kommt erst nach 6 sec ununterbrochener Überschreitung des Grenzwertes.
So etwas müßte man aber in einem MWB11-Log sehen können.
Der LD wird per Sensor gemessen und im MSG A/D-gewandelt.Oder ist dieser nur errechnet? (was mir letztendlich auch mein OBD-anzeigt?)
Sobald aber eine (Black)Box an das Signalkabel geklemmt wird, würde ich den via Diagnoseschnittstelle ausgegebenen Daten grundsätzlich nicht mehr trauen, sondern zur Kontrolle des Druckes immer eine mechanische LDA vorziehen.
Polo 6R WRC
Ok, ist da eine bestimmte Vorgehensweise vorzuziehen? Temperatur? Steigung/Gefälle? Längere VMax oder lieber beim Beschleunigen? Wie lange? Welcher Gang? Was wäre ein zu erwartendes LD-Verhalten?Wichtig ist der nur LD-Verlauf, solange Du Vollgas fährst.
Ich glaube eine derartige Manipulation würde das MSG völlig aus der Bahn bringen und noch eher den Lader-Tod bringen. Denn bei einem Absinken des LD (der ja nur angezeigt manipuliert ist) wäre die logische Konsequenz von der Steuerung den LD zu erhöhen... Was wiederum die Box ignorieren müsste... ok genug Spekulationdas LD-Signal z.B. alle 5 sec kurz deutlich zu reduzieren,
Falls jetzt zu viel OT bitte ausgliedern
Für ein VAGCOM-Log (MWB 11) wäre optimal:Ok, ist da eine bestimmte Vorgehensweise vorzuziehen? Temperatur? Steigung/Gefälle? Längere VMax oder lieber beim Beschleunigen? Wie lange? Welcher Gang? Was wäre ein zu erwartendes LD-Verhalten?Wichtig ist der nur LD-Verlauf, solange Du Vollgas fährst.
Bei wamem Motor durchgehend Vollgas von ca. 1500 bis 4500 rpm in einem möglichst hohen Gang, die restlichen Variablen sind praktisch wurscht.
In der Praxis mit dem langen Getriebe bedeutet das auf der BAB 4. oder 5. Gang, auf der Landstraße 3. Gang möglichst bergauf, damit die Sache etwas länger dauert.
Falls Du nur Deinen OBD-Scanner hast, nimm am besten einen Beifahrer mit, der das Teil während des Tests ständig im Auge hat und ein paar Daten mitkritzelt, hauptsächlich
- den insgesamt höchsten LD Momentan-Istwert mit der momantanen Drehzahl,
- den LD-Ist-Verlauf um 4000 rpm,
- und die LLT um 4000 rpm.
Korrekt - aber bis dahin würde der lästige Notlauf unterdrückt. Denn worauf achten normale Motortunig-Kunden als erstes? "Der muß richtig ziehen, und zwar ohne Leistungs-Einbrüche oder sonstige Zicken!"Ich glaube eine derartige Manipulation würde das MSG völlig aus der Bahn bringen und noch eher den Lader-Tod bringen . . .das LD-Signal z.B. alle 5 sec kurz deutlich zu reduzieren,
Polo 6R WRC
