Bitte schnell um Hilfe ;) Frontsystem TMT Einbautiefe 70,8mm
Themenersteller - Beiträge: 215
Ja kurz gefasst:
Ist das möglich ? auch wenns wohl arg knapp wird ?
Mfg malte
Mfg malte
Qlimax...
Re: Bitte schnell um Hilfe ;) Frontsystem TMT Einbautiefe 70,8mm
Kommt auf deinen Distanzring an!
Bei 67-68mm iss aber in der Regel schon Ende.
Hier der Thread: viewtopic.php?f=20&t=13603&hilit=Einbautiefe
Wie gesagt, wenn du evtl. noch nen breiteren Ring nimmst, holst du dir die fehlenden mm noch raus oder der TMT hat nen recht dicken Rahmen.
Aber zu weit darfs nicht sein, sonst schlägt er vorne dagegen, spätestens wenn er ordentlich Hub macht.
Pauschal sag ich also jetzt erstmal: eher nicht!
lg René
lg René
Volkswagen New Beetle
ja das ich ans maximum muss ist mir klar ... nur wenn des gerade so passt ists ok!
Qlimax...
Das kann man dann nur direkt beim Einbau fest stellen (so wie ich mit meinen teuren Brax TMTs die dann leider NICHT rein passten).
lg René
lg René
jop, werde ich dann sehen und wieder berichten!
Was ist denn so ca. das Maximum an Distanzringen ?
Passen 38mm oder wird das schon sehr knapp ?
mfg malte
mfg malte
Qlimax...
die einbautiefe muss nicht unbedingt ein problem sein! je nachdem wie groß der umfang des magneten ist, kannste glück oder auch pech haben!
was die stärke der distanzringe anbelangt, so ist diese auch abhängig vom maximalen hub des tmt.
Mein Reden!
Aber wenn der Magnet ansich zu tief ist, isses auch egal ob er nen 10er Durchmesser oder nur nen 5er Durchmesser hat am Ende.
Die normalen Distanzringe haben meine ich 35mm Höhe (diese Platikteile die es z.B. von Blaupunkt gibt). Mein Aluring ist z.B. noch etwas tiefer!
Sind wie gesagt alles Sachen, die beim Einbau dann entschieden werden sollten. Wenn du dir welche aus MDF machst, kannst du in der Dicke ja eh variieren.
lg René
lg René
danke danke,
was ist der maximale HUB ?!
WIe weit der Lautsprecher "ausschlägt" ?
Mfg malte
Mfg malte
Qlimax...
so ist es!danke danke,
Mfg malte
ach .. bestimmt nur einen mm
und falls alles net klappt müssen doorboards her richtig ?
Qlimax...
1mm? Vielleicht bei Lautstärke 1 oder so.
Doorboards, andere Ringe oder nen andere TMT... Möglichkeiten gibt es da viele.
Manche sind einfacher, manche schwerer zu bewältigen.
lg René
lg René
wie heißen denn die tmt genau?
meine haben einen 3" magneten. viel spielraum war da nicht mehr.
Das System heißt Alpine SPX-177a
Qlimax...
Die hatten damals schon nen recht heftigen Magneten!
Willst die denn dann im Bi Amping Modus betreiben oder normal laufen lassen?
Würds testen, aber wird auf jeden Fall ne enge Kiste. Und Leistung brauchen die, Leistung!
lg René
lg René
hatte vor das fs an einen 4kanal amp anzuschließen .. genauergesagt monacor carpower 4/320
hier die daten zum amp:
Max. Leistung 680WMAX
Sinusleistung 2Ω 4x120WRMS
Sinusleistung 4Ω 4x85WRMS
Brücken-Leistung 4Ω 2x240WRMS
Qlimax...
Hmm...
Die macht real etwas weniger! Könnte evtl. bissle zu wenig sein!
Würds einfach mal testen. Die alten Systeme brauchten schon viel saubere Leistung. Nicht gerade einfach in der Klasse der Carpower zu finden...
Versuch macht kluch!
lg René
lg René
laut dem manual bruacht das system 60wrms
Qlimax...
"Brauchen" und "brauchen" iss immer noch nen Unterschied!
Probier es einfach aus. Jeder hat nen anderen Geschmack und nen anderes Empfinden.
lg René
lg René
gut aber zunächst muss ich mir eig. immernoch gedanken um den einbau machen
muss nun auf die lieferung warten und schauen wie groß der magnet ist ... und zur not wahrscheinlich sogar dobos bauen ....
mfg malte
mfg malte
Qlimax...
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 0 Gäste
