RCD 200 in 9n???
VW-Fan_2802
Re: RCD 200 in 9n???
Ungelesener Beitragvon VW-Fan_2802 » 7. Jan 2008, 17:46
ich hab dasselbe auch vor, RCD200 in den 9N, nur aus diesem Abschnitt wer4de ich nicht schlau
- Kabel 000 979 018 mit einem ende in den stecker des ki (einmal pin 13 für can-high und noch eins in pin 26 für can-low)
- die beiden kabel verbindest du dann jeweils mit einem kabel 000 979 133, welches dann in den quadlockstecker gesteckt wird
Brauch ich 2! mal das 000979018 Kabel oder wie bekomm ich 2 mal Can High und Can Low??? Und wo kommt das andere Kabel hin?
Vielleicht kann das mal einer erklären als wär ich doof :D
Hat das schon mal jemand probiert, klappt das? Geht das Radio dann?
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 7. Jan 2008, 18:35
bei den kabeln geht es eigentlich weniger um das kabel, sondern mehr um den kabelschuh.
das eine kabel hat entsprechende kabelschuhe um im ki platz zu finden und das andere eben im quadlockstecker ...
da die kabel jeweils an beiden enden einen solchen anschluss haben, brauchst du von jedem nur eins.
musst dann halt in der mitte durchtrennen, so dass du dann insgesamt vier kabel hast ...
VW-Fan_2802
Ungelesener Beitragvon VW-Fan_2802 » 7. Jan 2008, 19:20
O.K. also für die dummen..
ALLE Kabel die müssen aus den alten 2 Steckern RAUS, also die die jetzt am CD Player und Radio hängen?
Dann die eine Hälfte des 000979018 ins CanLow mit dem anderen verbinden und ins Radio.. WO da hin?
Dann die 2. Hälfte des 000979018 ins CanHigh und mit dem radio verbinden? WO DA HIN?
Und das wars??
Und an WELCHE der beiden kommt was=
T32a/7 can-low (motor)
T32a/8 can-high (motor)
T32a/9 can-low (Komfort) <--- für navi Can hier parallel verdrillt auflegen
T32a/10 can high (Komfort)
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 7. Jan 2008, 21:35
ja genau ...
für den anschluss am radio:
--> siehe hier
am ki musst du an die komfort-anschlüsse ...
VW-Fan_2802
Ungelesener Beitragvon VW-Fan_2802 » 7. Jan 2008, 21:47
ja genau ...
--> siehe hier
oki doki, dann schaun wer mal obs klappt :applaus: Also muss ich quasi an die 9 und an die 10?? Das abgebildete ist auch die belegung für den 9N?
Wie bekomm ich denn die ganzen Kabel aus dem alten Stecker raus?
Gala werd ich auch gleich noch mit anschließen... :haha:
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 7. Jan 2008, 21:51
da steht zwar eigentlich rcd300-500, aber ich wüsste nicht, was da anders sein sollte ...
also ja, 9 und 10
wieso willst du denn gala anschließen, und vor allem wo?
VW-Fan_2802
Ungelesener Beitragvon VW-Fan_2802 » 7. Jan 2008, 21:55
also ja, 9 und 10
Das frag ich mich auch :haha: Hat der 9N3 kein gala??
9 und 10 hab ich am Stecker gefunden, da ist auch alles frei
VW-Fan_2802
Ungelesener Beitragvon VW-Fan_2802 » 7. Jan 2008, 22:15
O.K. nächstes Problem... ich war grad mal am 9N...
es gibt den brauen und den schwarzen Stecker, BEIDE Nummeriert von 1-8
Der Neue Stecker ist nummeriert von 1-16
Woher weiss ich wo welche Stecker aus dem 9N beim neuen Anschluss reinkommen?
Beim braunen sind 4 Plätze von 8 belegt, beim schwarzen 7 von 8...
hmmmmmmmm, HILFE :ersch:
VW-Fan_2802
Ungelesener Beitragvon VW-Fan_2802 » 7. Jan 2008, 22:24
So nächste Frage
So sieht die Steckerbelegung beim aktuellen BETA des 9N aus
3 Lautsprecher, vorne rechts +
4 Lautsprecher, vorne rechts -
5 Lautsprecher, vorne links +
6 Lautsprecher, vorne links -
wenn ich jetzt umsteckt, und mit den schaltplan hier ansehn muss ich ja anders stecken? oder?
http://www.golf5-sound.de/Quadlock.jpg
VW-Fan_2802
Ungelesener Beitragvon VW-Fan_2802 » 7. Jan 2008, 22:30
So nächste Frage
Also wenn das DELTA mit dem RCD 200 gleich ist dann müsste man ja nur folges wechseln..
3 auf 2
4 auf 5
5 auf 3
6 auf 7
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 7. Jan 2008, 23:22
am rcd200 müsste eigentlich die steckerbelegung aufgedruckt sein
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
VW-Fan_2802
Ungelesener Beitragvon VW-Fan_2802 » 7. Jan 2008, 23:28
Das bekomm ich erst morgen :flop:
ALSO hoer jetzt mal FINAL die Steckerbelegung die ich rausgesucht habe..
Steckerbelegung VW BETA vs. RCD200 Die ersten Nr. sind die Zahlen aus dem BETA
Kammer 2
3 auf 2
4 auf 5
5 auf 3
6 auf 7
Kammer 3
5 auf 16,
7 auf 15
8 auf 12
9 CAN HIGH auf 13 Kombiinstrument
10 CAN LOW auf 26 Kombiinstrument
13 bleibt
Was übrig bleibt ist das GAMMA Signal was sonst auf der 1 liegt udn die 6 die Beleuchtung..
Wird das beides über die CAN Leitungen geregelt?
VW-Fan_2802
Ungelesener Beitragvon VW-Fan_2802 » 7. Jan 2008, 23:29
BILD?
VW-Fan_2802
Ungelesener Beitragvon VW-Fan_2802 » 8. Jan 2008, 08:27
Kann sich dazu mal jemand äußern? :kaff:
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 8. Jan 2008, 11:15
ja, das läuft dann über can ...
wie schon gesagt, findest du (sobald es da ist) auf dem rcd200 eine abbildung ... so, wie sie auch auf dem beta sein müsste
VW-Fan_2802
Ungelesener Beitragvon VW-Fan_2802 » 8. Jan 2008, 11:18
ahhhhhhh, o.k., und was mach ich mit den 2 "übrigen" Kabeln? Also das Gala ist ja "über" einfach draußen lassen?
Auf dem Beta is ne Abbildung, haste recht :applaus:
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 8. Jan 2008, 11:21
die übrigen kabel lässt du dann draußen ...
die enden sollten dann aber isoliert werden.
VW-Fan_2802
Ungelesener Beitragvon VW-Fan_2802 » 8. Jan 2008, 11:32
o.k., also übrig bleiben GALA und die Beleuchtung, mal schaun was das wird :keule: :applaus:
VW-Fan_2802
Ungelesener Beitragvon VW-Fan_2802 » 8. Jan 2008, 12:10
O.K. letzte Frage, wielange kann ich den Tacho abbauen ohne das was passiert? Um gut an die Kabel zu kommen sollte er ja ganz raus...
Einer ne Ahnung=
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 8. Jan 2008, 16:17
oben rechts neben dem CAN+ müsste bei den neueren 9N3 modellen das geschaltete plus sein
