Kofferraumbeleuchtung via Kaltlichtkathoden
R-Tec
Ungelesener Beitragvon R-Tec » 6. Jan 2008, 18:43
da ich dieses Wochenende totale langeweile hatte :kaff: hab ich mir überlegt einen Kabelbaum für eine Kofferraumbeleuchtung zu löten.
Materialien:
1x 1m (2 Spurig)
3x 2m (2 Spurig)
2 Kaltlichtkathoden
Werkzeug:
Lötkolben (+Lötwerkzeug), Isoband
Schraubendreher (Torx, um Seitenteile zu entfernen im Car)
Kleine Zange
Sooo hier erstmal der Schaltplan nachdem ich vorgehen will:
Das 1meter Kabel ist für + / - und geht direkt an die Stromquelle!
Man zwei 2meter lange Kabel (Aufsplittung Stromquellen für die 2 Kathoden), nimmt jeweils 1x Strang von, lötet dieses mit dem (+) Zweig (vom 1meter Kabel)
gesteuert wird alles mit dem (-) Strang.
Dritte Kabel (Steuerkabel), das 2 meter lang ist, benutzen wir um eine Verbindung über (minus) einen Schalter zu erreichen, der dann unsere Lichtquelle steuert.
So jetzt fehlt uns noch ein Anschluss zwischen (1meter Kabel) (minus) und den (2x 2meter Kabel) (minus).
Einen Zweig vom (Steuerkabel) dritten Kabel mit dem Massenkabel (1meter) verbinden und die 2x 2meter zusammenzwirbeln und an den anderen Zweig anlöten.
Jetzt nur noch alles durchmessen, nachdem gelötet wurde. Wenn alles funzt kann eingebaut werden :!:
Hier Bild vom Kofferraum:
Hier sieht man wo bei mir die Masse und +12V dran gehen und wo man den Schalteranschluss findet!
Schalteranschluss:
So!... jetzt nur noch Kabel dranlöten wie auf "Bild 3" und dann Kabel verlegen (Hinter der Verkleidung) :haha:
Stecker kann nun ohne Probleme Zusammengesteckt werden!
Er hat nur die Funktion die Tacholampe für offenen Kofferraumanzeige... ich verzichte gern darauf, wenn ich dafür ne geile Kofferraumbeleuchtung bekomme.
Die Kaltlichtkathoden habe ich mittels Silikon an die Seitenteile befestigt.
Seitenteile einbauen, Kaltlichtkathoden anstecken und Fertig!
Die Kofferraumbeleuchtung geht nun an wenn das Heckklappe geöffnet wird, da der Schalter das orginale Heckklappen Schoss ist.
Hier das Ergebnis :!:
.... und im Sommer kommt hoffentlich ein richtiger Kofferraumausbau mit Seitenwänden und eingelassener Reserverad Box :!:
Viel Spass beim nachbauen!
Hat Spass gemacht! =)
Zuletzt geändert von R-Tec am 17. Apr 2008, 19:41, insgesamt 2-mal geändert.
Steve-O.
Re: Kofferraumbeleuchtung via Kaltlichtkathoden
Ungelesener Beitragvon Steve-O. » 8. Jan 2008, 23:32
hatte meine KK auch so befestigt.... nach 1-2 tagen..."Guter Musik" hats es mir runtergehauen... ich hab nahezu alles Probiert von Kleben bis Powerstrips etc... ;)
..... Signature loaded.
By
the real <b>Steve-O.</b>
mario_O
Ungelesener Beitragvon mario_O » 9. Jan 2008, 10:51
Coole Anleitung!
Was hätte ich den für Möglichkeiten Masse und 12V herzubekommen wenn ich keinen Woofer im Kofferraum hab? Von der Orig. Lampe? Hält die, bzw. deren Kabel das aus?
Greetz
Wenn man im Wort "Mama" 4 Buchstaben ändert, hat man "Bier"!
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Steve-O.
Ungelesener Beitragvon Steve-O. » 9. Jan 2008, 23:08
joar... ich hatte 4 KK dran... das geht schon ^^
By
R-Tec
Ungelesener Beitragvon R-Tec » 10. Jan 2008, 00:05
Coole Anleitung!
Greetz
Ja, hälts aus.
Musst mal in den Anleitungen gucken, da findest du eine Anleitung zur Verlegung der org. Lampe! Da kann man auch sehen, wo genau das +12V Kabel für die org. Lampe durchgeht :!:
Du meinst "BUMBUMBUM" ?
Hm... hör die gleiche Musik :(
Bin mal gespannt, wie lang die dinger halten. Hätt mal lieber das Plastik angerauht mittel 400ter Schleifpapier. :hmhm:
mario_O
Ungelesener Beitragvon mario_O » 10. Jan 2008, 11:10
Steve-O du hattest 4 30cm KK an dem Kabel der originalen Kofferaumlampe dran? Einfach von der weitere Kabel auf die andre Seite oder so verlegt? Wenn nämlich ja wäre das ja sehr erfreulich :)
Edit: Oder hat sonst wer noch 4 30er KLK am originalkabel verbaut?
Steve-O.
Ungelesener Beitragvon Steve-O. » 16. Jan 2008, 00:06
2x 30iger und 2x 15er .... ja alle an diesem Kabel! ;) aber halt ordentlich hingelötet und mit schrumpfschlauch überzogen... also bis dato keine Probleme!
By
Daniel238
Ungelesener Beitragvon Daniel238 » 16. Jan 2008, 00:57
N'abend...
habe bei mir 5 Kathoden an der Kofferraumbeleuchtung angeschlossen...
2x (2 Kathoden á 30 cm an einen Converter, Bodenplatte - Umrandung der Glasscheibe)
1x (1 Kathode á 30 cm an einen Converter, siehe rechtes Seitenteil)
Dat hält alles aus... dachte auch erst es funzt nicht, aber ich habe es selber erst letzten Freitag angeschlossen...
Gruß Daniel
mario_O
Ungelesener Beitragvon mario_O » 16. Jan 2008, 17:17
gut danke, dann werd ich das wohl auch mal in angriff nehmen mir da ne Festtagsbeleuchtung reinzumachen :torte:
Ungelesener Beitragvon Gast » 16. Jan 2008, 17:24
Hab bis jetzt auch 2 KK an der bestehenden Kofferraumleuchte angeschlossen, aber gut zu wissen, dass man da mehr dran hängen kann. :D
R-Tec
Ungelesener Beitragvon R-Tec » 16. Jan 2008, 23:54
Wird ja langsam dann zum Volkssport! :)
mario_O
Ungelesener Beitragvon mario_O » 17. Jan 2008, 16:08
Günstig, praktisch, leicht zu verbauen und macht hell. Was will man mehr?
Salitos_Men
Ungelesener Beitragvon Salitos_Men » 16. Apr 2008, 22:41
Hab im Kofferraum keine Beleuchtung.
Will mir aber auch so ne Kaltlichtkathode einbauen.
Gibt es im Kofferraum ein Kabelbaum wo ich die 12 V abgreifen kann?
Hat die Heckklappe einen Türkontakt für die Beleuchtung oder muß ich den kontakt nachrüsten?
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 17. Apr 2008, 12:46
Alles schon da. ;)
MfG Flo
R-Tec
Ungelesener Beitragvon R-Tec » 17. Apr 2008, 19:44
Wichtige Änderung!!!
Änderung am Stecker!
Massekabel vom Stecker (Seitenverkleidung) bis zum Powercab (Minus) entfernen!
Bremsschalterwiderstand 10 Ohm(Bremslicht funktionierte nichtmehr) ist vorher immer durchgebrannt, da wohl eine überspannung vom Powercab rüberkam durch den Anschluss. Mit dem einem Massekabel am Stecker funzt es Einwandfrei!
Lesen und bilden^^
:top:
Bewertet meinen WAGEN! :D :applaus:
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 9. Mai 2008, 17:45
:top: Das Ergebiss gefällt mir.....
@ :alle: hält das mit kleben eigentlich (noch?) bei euch oder hat jemand eine "bessere" Idee?
:worthless:
Grüße aus Oberfranken
Hummel
Maze007
Ungelesener Beitragvon Maze007 » 9. Mai 2008, 17:59
Nicht schlecht.
Aber ich mag die KK Dinger nicht.
Im Winter wo es meinst gebraucht wird ist es Kalt und da geben die kaum hell.
Daher habe ich LED´s verbaut.
Fahrzeuge: Polo 9N Fun
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 11. Mai 2008, 21:07
moin,
@Maze007
wo hast du denn die led lichter her? sind die weiss oder blau? und der einbau, so wie ich es gelesen habe ist so ohne weiteres möglich? nach der einbauanleitung gestalltet sich das ja recht simpel.
mfg smithy
MCpope
Ungelesener Beitragvon MCpope » 11. Mai 2008, 21:32
[ich weiß, ich war mit der frage nicht gemeint, aber die tastatur war grad frei und ich hatte langeweile :oops: ]
hab auch leds drin, allerdings von großen schwedischen möbelhaus (40€ für 4 stück, inkl. 230v-adapter) und geklebt, hat im winter gehalten und im sommer seh ichs ja demnächst ;). sind zwei leisten à 0,7w (weiß), die aber das gepäckabteil taghell machen :top:. bilder hab ich auf Bild (ein bissl eigenwerbung muss sein :P )
einbau ist so einfach, gesetzt den fall, man hat da ein dauerplus :D
(hatte ich nicht -> besch...eidene fummelei)
Zuletzt geändert von MCpope am 12. Mai 2008, 20:47, insgesamt 1-mal geändert.
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe" - Walter Röhrl
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 11. Mai 2008, 21:38
ich hab mah eben gesucht nach soner led lichter leiste. bei mir is es immer so wenn ich was suche finde ich es nicht. irgendwo hatte ich mal sone led leisten gesehn ich weiss nur nich mehr wo ^^. kann mir einer von euch sagen wo man gute helle weisse led lichter bekommt?
mfg smithy
