VIDEO: 20-200km/H 208PS und 450Nm im Ibiza Diesel
majesty78
Soda, am Donnerstag, 10.01. haben wir die endgültige Software erarbeitet, von morgens bis um 18Uhr an den Files gefeilt und zum Schluß nach 15 Prüfstandläufen und einigen Probefahrten einen schönen Kompromiss aus Leistungsverlauf und Spitzenleistung gefunden. Ingesamt wurden nun 4fahrbare Files abgespeichert, inkl. dem Serienfile das erstaunlich gut funktioniert.
Maximal erreicht wurde noch einiges mehr, vor allem das Drehmoment ließe sich wahrscheinlich bis knapp an die 500Nm Marke treiben, Rußverhalten und Drehmomentverlauf wären dann aber nicht mehr akzeptabel....
Das Rußverhalten war mein wichtigster Punkt, wolllte auf keinen Fall einen Nebelwerfer und das ist auch gut gelungen.
Also die Werte:
207.99 PS bei 4361U/min
451.6 Nm bei 2585U/min
Ladedruck nun 1.7 bar
Das Serienmäßige maximal Drehmoment von 310Nm wird hier schon bei 1650 U/min erreicht, ein Turboloch bzw Anfahrschwäche ist nicht zu spüren.
Traktionsprobleme bis in den 4ten Gang, vor allem bei derderzeitigen Nässe/Kälte....
LG, Alex
Also die Werte:
LG, Alex
Zuletzt geändert von majesty78 am 20. Jan 2008, 17:13, insgesamt 2-mal geändert.
Seat Leon 1M
Re: 208PS und 450Nm im Ibiza Diesel
Ja dann mal Glückwunsch zu diesem echt wahsinnigen Ergebnis.
Dieselaktivist
Ich sehe das kritisch, ob das MQ350-Getriebe dieses Drehmoment über längere Dauer mitmachen wird. ( der Muß rußen wenn Leistung da ist
Polo 9N3 GTI CUP Edition
nicht schlecht herr specht. :-)
ich habe vorgestern einen log in kpower integriert und dann sind 209 ps und 500 nm herausgekommen.
wird aber nicht ganz so hinhauen denke ich. ich suche immernoch einen vertrauenswürdigen prüfstand in norddeutschland.
grüße
grüße
Mazda 3 MPS
Volkswagen Corrado 53i
majesty78
Ich sehe das kritisch, ob das MQ350-Getriebe dieses Drehmoment über längere Dauer mitmachen wird. ( der Muß rußen wenn Leistung da ist)
Wenn man halbwegs vernünftig fährt, hält das Getriebe.
Und wenn vom Lader genug Luft bzw LD da ist, rußt da auch nix. Bei mehr Nm hat er schon gerußt, deswegen wurde ja auch von ca 480 auf 450nm reduziert.
Aber keine Angst, Videos sind in Arbeit...
Lg Alex
Seat Leon 1M
Aaah, hier gibts das Bild in besserer Auflösung als im Ibiza-Forum.
Dafür gibts dort auch das Diagramm nur mit den Hardware-Änderungen: ca. 149 PS mit der Seriensoftware sind auch schon ein respektabler Wert, der mich mit dem Serienlader sofort mißtrauisch machen würde, von wegen Prüfstands-Grinsezuschlag. Aber OK, um 140 PS Serienleistung plus Entdrosselung obenraus mit dem großen Lader: dann kann man schon in die Gegend von echten 150 PS kommen.
Mit der Seriensoftware endet die grüne Kurve bei rund 4200 rpm / 31 PS.
Im Tuning-Diagramm (ebenfalls im 5. Gang gefahren, gleiche Reifengröße!) liegt die Kurve bei 4200 rpm auf 44 PS
Aber warum?? Wurde hier beim Ausrollen vergessen auszukuppeln?
Da diese Schleppleistung der gemessenen Radleistung hinzuaddiert wird, um die Motorleistung zu bekommen, gibt es für die Tuning-Kurve einen zunächst unerklärlichen Aufwind von (44 - 31 =) 13 PS.
Bei 1,7 bar LD würde ich übrigens aus dem Bauch heraus auch eher an rußfreie(!) 195 PS statt 208 PS glauben
Zudem fehlt in beiden Diagrammen jedwede Aussage über die Umgebungsbedingungen, insbesondere Luftdruck und -temperatur sowie die Umrechnung der gemessenen Daten auf die Normleistung. Damit kann man nämlich auch noch über ein paar nette Taschenspielertricks die angebliche Motorleistung um etliche Phantasie-PS aufblasen . . .
Der grundsätzlichen Kritik schließe ich mich an, wenn man mal die Schleppleistungen beider Diagramme vergleicht:Ich sehe das kritisch, ob das MQ350-Getriebe dieses Drehmoment über längere Dauer mitmachen wird. ( der Muß rußen wenn Leistung da ist)
Polo 6R WRC
majesty78
An der Schleppleistung wurde was gemacht bzw an der Bremsleistung der Prüfstandrollen, wurde mir auch erklärt, aber ich weiß es jetzt nicht mehr, zuviele Eindrücke gestern.
Der Prüfstandinhaber hat übrigens kein Interesse an "getürkten" Protokollen, ist quasi Neutral.
Hab bei Youtube noch ein Video eingestellt, leider war zuviel Verkehr für aussagekräftige bzw ruhige Aufnahmen, aber man bekommt einen Eindruck...
Lg, Alex
http://de.youtube.com/watch?v=oLDBuxhlUXM
Lg, Alex
Seat Leon 1M
Hab ich das jetzt richtig Verstanden, du hast die Leistung aus dem 1,9er rausgeholt nur durch Änderung der Software? Wenn ja, hätt ich auch gern bitte
Polo 9N GT
Nicht schlecht Herr Specht
Aber so wie`s auf dem Video aussieht kannst du die Leistung unter 100 km/h kaum ausfahren... zumindest seh ich immer die ASR eingreifen (laut Leuchte)
Wohl schon zu viel für nen leichten Fronttriebler wa
hätt ich trotzdem gerne
Gruß, Snoopy
Mein Golf VI.:R
Mein Golf VI.:R
Hm naja . . . aber wenn ich solche Diagrammpaare ohne Erklärung sehe, blinkt es in meinem rechten Auge sofort Beschiss - Beschiss - Beschiss . . .An der Schleppleistung wurde was gemacht bzw an der Bremsleistung der Prüfstandrollen . . .
Könntest Du mir mal ein VAGCOM-Log des MWB 1 mit Vollgas im 3. oder 4. Gang von ca. 1300 bis 4500 rpm geben? Wenn der Tuner keine ganz aufwändige Verschleierung betrieben hat, kann man da drin noch am ehesten abschätzen, was sich leistungsmäßig getan hat.Der Prüfstandinhaber hat übrigens kein Interesse an "getürkten" Protokollen, ist quasi Neutral.
Hab mir grade nochmal Deine Galerie angesehen: Dein Lader ist wohl ein Hybrid aus der Abgasseite eines GT1749VB und einem größeren Verdichter?
Polo 6R WRC
Nein auch die Hardware wurde verändert, genaueres kannst du in seinem Thread lesen.Hab ich das jetzt richtig Verstanden, du hast die Leistung aus dem 1,9er rausgeholt nur durch Änderung der Software? Wenn ja, hätt ich auch gern bitte
Gruß Chris
Seat Ibiza
majesty78
Kann ich gut verstehen!
Ich hab leider selber (noch immer) kein VAGCOM, muß also wem drum bitten mit mir zu fahren, ein bißchen Geduld also, muß aber natürlich rückfragen, ob ich das darf.
Korrekt![]()
Hier noch ein kleines Video vom Prüfstand
http://de.youtube.com/watch?v=4GCwZ77Jjok
LG, Alex
Seat Leon 1M
majesty78
Ja leider haben wir immer noch ziemlich nass-kaltes Wetter, wird im Sommer mit den breiteren 17" Reifen und trockener Straße sicher besser...Nicht schlecht Herr Specht
Aber so wie`s auf dem Video aussieht kannst du die Leistung unter 100 km/h kaum ausfahren... zumindest seh ich immer die ASR eingreifen (laut Leuchte)Wohl schon zu viel für nen leichten Fronttriebler wa
Lg, Alex
Seat Leon 1M
Aber als Saugrohr zwischen LMM und Verdichter ist immer noch diese verquetscht-verwinkelte Alu-Serientüte verbaut, und nur der letzte Gummi-Adapter ist durch ein blaues Stück ersetzt?KorrektHab mir grade nochmal Deine Galerie angesehen: Dein Lader ist wohl ein Hybrid aus der Abgasseite eines GT1749VB und einem größeren Verdichter?![]()
Die Alutüte ist mir nämlich strömungstechnisch ein Dorn im Auge (na ja, eher im Bauch), aber ich habe keine Ahnung, wo man etwas mit weniger Verlusten herbekommen könnte.
Polo 6R WRC
Wohlfahrt
Forenhändler- Beiträge: 2339
majesty78
Da würde es schon was geben...von KERMATDI gibts eine komplette geschweißte Alu-Saugbrücke....oder angeblich die vom ARL soll auch größer sein...müßte ich beim Leon Cupra mal reinschauen mit nem MeßschieberAber als Saugrohr zwischen LMM und Verdichter ist immer noch diese verquetscht-verwinkelte Alu-Serientüte verbaut, und nur der letzte Gummi-Adapter ist durch ein blaues Stück ersetzt?KorrektHab mir grade nochmal Deine Galerie angesehen: Dein Lader ist wohl ein Hybrid aus der Abgasseite eines GT1749VB und einem größeren Verdichter?![]()
Zum Prüfstand nochmal: Die Bremsleitung wurde zwischen den Läufen vergrößert, da der Motor sonst zu schnell hochgedreht hatte.
Ich würde bei meinem noch das Downpipe von Milltek verbauen, mal sehen, jetzt is mal Ebbe in der Kasse...
@DieselPower: Was spricht gegen die Winterreifen?
Lg, Alex
Seat Leon 1M
Gegenfrage wieviel mm Winterreifen konntet ihr nachher von den Rollen kratzen ?
Saugbrücke?Da würde es schon was geben...von KERMATDI gibts eine komplette geschweißte Alu-Saugbrücke....oder angeblich die vom ARL soll auch größer sein...müßte ich beim Leon Cupra mal reinschauen mit nem Meßschieber
Polo 6R WRC
majesty78
Nicht wesentlich viel....Gegenfrage wieviel mm Winterreifen konntet ihr nachher von den Rollen kratzen ?
LG, Alex
Seat Leon 1M
majesty78
Achso, hab Dich falsch verstanden...ja da gibts nix zur Zeit, soweit ich weiß...leider...Saugbrücke?Da würde es schon was geben...von KERMATDI gibts eine komplette geschweißte Alu-Saugbrücke....oder angeblich die vom ARL soll auch größer sein...müßte ich beim Leon Cupra mal reinschauen mit nem MeßschieberIch meine nicht den Ansaugkrümmer, sondern das das sperrige, halbkreisförmige Alurohr direkt hinter dem LuFi / LMM.
LG, Alex
Seat Leon 1M
