Steckerbelegung Lüftungsregler + GROSSES NEUES PROBLEM!!!
Themenersteller - Beiträge: 5676
Hi!
Hat einer die Steckerbelgung vom Lüftungsregler? Also ganz normal ohne Klima und Co!
Greetings
watercube
Greetings
watercube
Mazda CX-5
Re: Steckerbelegung Lüftungsregler
EDIT:
Dazu noch ne Frage!
Hab das Ding zerlegt und dabei fiel mir das in die Hand:
Hat einer en Plan, wo das hingehört? Vermute das es evtl. was mit dem Umluftschalter zu tun hat!
Dazu noch ne Frage!
Mazda CX-5
Re: Steckerbelegung Lüftungsregler + Frage weg. unbekanntem Teil
mach mal ein Paar fotos von dem weißen teil dann kann ich dir sagen wo das teil hin kommt
Polo 9N Trendline
Mazda CX-5
das teil kommt in eine von den beiden halterungen
Polo 9N Trendline
Erst mal
Das hilft schon mal nen Schritt weiter!
Und in welche von den Beiden? Unter der Halterung auf dem Bild links ist noch so ein "Schacht". Also hab ich drei zur Auswahl!
Für was is das und wo kommt es genau rein?
Mazda CX-5
wo das genau rein kommt weiß ich jetzt nich aber vieleicht kann ich dir weiter helfen wen du mir fotos von den anderen teilen zeigst weil da muss ja irgend wo nen kontakt hin gehen
Polo 9N Trendline
Hab jetzt mal alle drei Halterungen probiert und die Platine eingelegt um zu sehen, ob man was erkennen kann.
Position 1: das Teil hat keinen Kontakt zur Platine und liegt nur auf dem grünen Teil, sollte dadurch schon mal ausscheiden
Position 2: Teil hat Kontakt und unter den Kontakten steht: Defrost
Position 3: Teil hat Kontakt und unter den Kontakten steht PTC (aber hellere Schrift als bei Pos 2)
Mazda CX-5
ich denk eher mal das es für die defrost funktion ist, da diese sich dann automatisch ausschaltet wenn du auf umluft schaltest. dafür is der microschalter.
der regler is aber nich aus deinem polo oder? du hast dann wohl kein zusatzheizer drinne...
Zuletzt geändert von Skyther am 15. Jan 2008, 18:28, insgesamt 1-mal geändert.
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
ja wen ich nich climatic hätte würd ich jetzt nach gucken gehen wo das teil sitzt aber leider hab ich die climatic.
das is echt doof das 1 und 2 kontakt haben musst dan wohl testen weches von den beiden eine funktion hat.
Polo 9N Trendline
Mazda CX-5
Auf der linken Seite der Platine sitzt der Regler für die Luftrichtung und rechts die "Temperaturregelung"
Mazda CX-5
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
@ Skyther
Hast du auch die Steckerbelegung vom Anschlußstecker des Bedienteils?
Mazda CX-5
einbauen un ohne schalter die defrost testen. umluft ein un dann auf defrost stellen, dann müsste umluft ausgehen. wenn nicht dann ist es der defrost-schalterDa war aber nur ein Microschalter! Ich schwör!
@ Skyther
müsst ich mal schaun ob ich die steckerbelegung hab. brauchst du was bestimmtes?
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
Hmmm... was ein Akt! Nervt mich schon wieder an das Teil! Ahhhhhhhhhhhhhhh!
Ja! Wo ich Saft anlegen muß, damit das Ding strom hat!
Will nur die Beleuchtung testen!
Mazda CX-5
so hab meine climatic jetzt doch zerlegt und bei mir is auch nur einer beim kontakt nr.3
oh hab jetzt bemerkt das ich mein bedienteil falsch zusammen gebaut hab hat garkein kontakt aber alle funkioniert wie immer
Polo 9N Trendline
Hab grad mit Skyther etwas über ICQ gelabert und das Ding hat zwei wenn man eine Zusatzheizung hat. Laut meinen PR-Nummern hat meiner eine! Zudem gibt es ein Bedienteil für mit und eins für ohne Zusatzheizung! Jetzt muß ich morgen bei mir erst mal die Teilenummer von dem Teil vergleichen, ob ich das hier überhaupt nehmen kann. Sonst muß ich doch meins zerlegen...
Mazda CX-5
plus pin 16
minus pin 13
minus pin 13
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
weiß Skyther vieleicht auch wo das teil bei ein climatic bedienteil sitzt ?
da sind nämlich auch 3 steck plätze und 2 haben kontakt
Polo 9N Trendline
