Suche 4 Kanal ES für Eton Pro 170 und Sub?!?!?!?
Re: Suche 4 Kanal ES für Eton Pro 170 und Sub?!?!?!?
Ist aber schon normal dass Frau und Kind mit dem Vater mit ziehen.. Bin ja grad mal 20. Ist doch klar dass ich mit 10 Jahren oder so nicht irgendwo von alleine bleibe!
Ich habs beim Car-Hifi-Shop machen lassen. Bin mit der Beratung, dem Service und dem Preis super zufrieden.jep, aus dem schönen Emsland! Hast du deine Anlage selber verbaut oder machen lassen?@ der_jens
du kommst ja aus lingen?! ich wohn gleich um die ecke! :bier:
beim subgehäuse hatte ich ein wenig hilfe! allerdings werde ich mir da wahrscheinlich noch was anderes bauen.
den rest habe ich komplett selbst eingebaut.
und wie isses mit dir?
Hab alle Komponenten aus meinem Golf IV 2.0 Sportedition den ich vorher hatte (bis zum 11.11.06) übernommen so, dass nur der doppelte Boden im Kofferaum neu gemacht werden musste. Hätte es auch gerne selber gemacht, da die Komponenten aber zusammen nicht ganz günstig waren und ich mir beim lösen der Verkleidungen ein wenig unsicher war/bin hab ich lieber n bissl mehr ausgegeben...habs aber ordentlich..
mfg Jens
golf 4 hatte ich auch vorher. war ein jubi gti. hab den mit samt anlage verkauft. fährt jetzt irgendwo in der grafschaft rum. interessant ist, das die anlage ausm golf damals um einiges teurer war als die, die ich jetzt drinne hab! liegt aber auch daran, das ich bis aufs radio und der zusatzbatt alles gebraucht gekauft hab.
vom klang her und auch von der lautstärke, ist die jetzige dennoch besser!
So..
Hab mir jetzt die Eton EC 500.4 bestellt.
Ich hoffe dass sich das dann gut anhört mit dem Eton Pro 170 und dem Sub.
Ihr meint also, dass das was vernünftiges ist?
Top Wahl!
Hast alles richtig gemacht.
Stabiler Türaufbau, ordentlich Dämmung --> Spaß haben!
lg René
lg René
Volkswagen New Beetle
Ich hoffe es.
Weil: Im Moment habe ich ja noch die VW Boxen drin (nachdem ich Rainbow und Canton wieder rausgenommen habe).
Das ist dann das erste Mal, dass ich ein Frontsystem habe, das an einer Endstufe spielt.
Ich hoffe das klingt dann richtig kraftvoll.. Freue mich schon.
Ist bestimmt eine Riesen-Verbesserung zu VW Boxen + Subwoofer oder?
hauptsache du baust die tmt schön stabil ein und dämmst die tür ordentlich!
Ja mein Händler baut mir die Etons ein. Ich habe schon gesagt, dass ich das vernünftig und gedämmt haben möchte.
Und dann soll das gut klingen?
Am besten hänge ich das FS an Kanal 1+2 und den Sub an 3+4 oder?
Was soll ich denn für High bzw Low Pass Einstellungen an der Endstufe vornehmen?
bei ca. 120 trennen?
An der Alpine Headunit schalte ich die Filter dann komplett aus oder?
cu und danke für eure Empfehlungen
wenn du die einstellungen über die hu machen kannst, würde ich das nicht über die endstufe machen. ich hab meinen sub bei 80hz getrennt bei 36db flankensteilheit. auch über hu!
Ich kann da 80 und 120 khz nehmen bei der IVA-202R
Keine Ahnung was man da noch alles einstellen kann.. Blicke da nicht so ganz durch
Hab das Cinch-Kabel bis jetzt am Subwooferausgang. Werde ich dann an den normalen PreOut machen.
Hoffe das klingt dann nicht schlecht mit den Etons!
Zuletzt geändert von philippnet am 18. Jan 2008, 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
120khzIch kann da 80 und 120 khz nehmen bei der IVA-202R
Ja dann 120 Hz
hm... an der Headunit kann ich dir denke ich mal doch nicht trennen weil nur ein Cinch Kabel nach hinten liegt.
dann solltest du auf jeden fall noch ein zweites nach hinten legen. die 30 fürn cinch wirste doch wohl noch übrig haben!?
ja sicher.
gehts denn auch mit einem?
wenn dein radio schon über derartige funktionen verfügt, solltest du sie auch nutzen. ich würde sogar drei cinch nach hinten legen. schließlich hat dein radio drei vv ausgänge. falls du später mal erweitern willst, um dein frontsystem aktiv zu betreiben.
mit zwei y-adaptern ist es möglich, aber eine verschwendung wertvoller ressourcen.
Ok!
Hab mir bei Ebay mal eben noch ein 4Kanal Cinchkabel bestellt.
Dann hab ich mit dem anderen jetzt 6 Kanäle nach hinten.
Mal ne Frage:
Wäre es sinnvoll das Eton aktiv anzusteuern und wenn ja welche Einstellungen an ES und HU?
Meinen Sub kann ich ja weiter an der Blaupunkt 2 Kanal laufen lassen, oder findet ihr die zu schwach/schlecht?
Was würdet ihr machen mit dem Equipment hier:
Eton Pro 170 Frontsystem
Eton EC 500.4 Endstufe
Blaupunkt GTA 2 Special Endstufe
Crunch MRQ 12 Subwoofer
3 Cinchkabel nach hinten
Mal ne Frage:
soweit ich das aus der bedienungsanleitung rauslese, unterstützt deine hu keinen aktivbetrieb! nur mit den endstufen wirst du das nicht hinbekommen.
Na dann ist ja auch egal...
Bei Alpine muss man ja alles dazukaufen. Und Geld für diesen Soundprozi von Alpine will ich nicht so gern ausgeben. Irgendwann ist ja auch mal Schluss
Aber wozu dann 3 Cinch nach hinten?
Erstmal brauche ich ja nur 2. Für das dritte hab ich ja (noch) keine Verwendung
Auf jeden Fall hab ich jetzt mal was vernünftiges.
Jetzt kommt die Woche noch das Eton rein und ne gute Dämmung. Die Jungs bei Car Akustik werden das schon vernüntig machen.
Ich werde denen auf jeden Fall ans Herz legen, dass sie für ALLE Sachen vernünftiges Kabel verwenden und das Originalgestrüpp schön da hängen lassen wo es ist.
Die Drähte will ich nicht an meiner feinen neuen Endstufe haben
Zumindest hab ich jetzt schonmal was qualitativ hochwertiges.
Danke Jungs, insbesondere an YouWeb für die Mühe.
Die Lautsprecherkabel von der Endstufe zum Frontsystem lege ich am besten beide auf der Seite wo die Cinchkabel liegen lang oder?
Auf der Stromkabelseite ist es ja eher nicht so optimal wegen Piepen usw..
Gibt es noch etwas was ich beachten soll, insbesondere beim Einbau, was ich denen sagen soll?
Ähm du sagst denen die sollen gutes Kabel verbauen und ersteigerst dir dann nen Chinch bei Ebay?
Falscher Ansatz würde ich sagen.
Ansonsten wurde alles schon (mehrfach) besprochen zum Thema Vollaktiv und Co.!
Und ja, die sollen die Kabel getrennt verlegen. Wenns nen ordentlicher Laden ist, wissen sie das aber.
lg René
lg René
