NSW-Kabelsatz von eBay
Aussen und innen
Hallo!
Habe mir von eBay folgenden Kabelsatz für die NSW geleistet:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %26fvi%3D1
Ich habe euch mal die Anleitung angehängt.
- Welche Abdeckung beim Lenkrad meint der?
- Wo zum Teufel sitzt dieser rote Stecker? Ist aber nicht der auf dem BSG oder? Das Kabel, das da eingesteckt werden soll, trägt die Bezeichnung "T6Y1"
MfG Flo
MfG Flo
Re: NSW-Kabelsatz von eBay
Hi Flo3787,
der Anleitung zu Folge würde ich auf einen Stecker tippen der sich im „Zentralsteckplatz“ befindet.
Da Du vom Motorraum dort eine Verbindung herstellst (hinter dem Scheibenwischer), wäre es eine sinnvolle Handlung diese in der Kabine entgegen zu nehmen.
Es gibt neben der Lenkradsäule (links) einen kleinen Bereich der aussieht, als könne man ihn öffnen.
Bin mir aber nicht Sicher ob sie dieses meinen.
Gruß,
idd
Gruß,
idd
hallo hallo...
also ich habe meine nebler auch nachgerüstet...ich hab gesucht und gesucht aber diesen roten schalter nicht gefunden...der befindet sich meines wissens nach hinter dem scheibenwischermotor...
im endeffekt hab ich einfach nur das kabel in den lichtschalter von hinten eingesteckt...
funzt alles genauso ohne probleme und reibungslos...is nur alles viel zu kompliziert beschrieben gewesen,...
grüße
grüße
______________________________________________________________________________
"Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst, er gibt auch anderen eine Chance!" (Churchill)
Polo 9N3 GT Rocket
@Flo3787: Nein, leider nicht.
Ein Kabel am Lichtschalter sorgt ja nun noch nicht für Elektronen am Nebler...
Er sucht das Gegenstück hinter der Bordwand im Innenraum............
Aber darum geht es doch!!!!!!!!???????hallo hallo...
Zuletzt geändert von idd am 17. Jan 2008, 23:27, insgesamt 1-mal geändert.
Ist dieser Bereich, den man öffnen kann, im Fußraum? Kannst du mir ihn möglichst genau beschreiben?
Grüße Flo
Grüße Flo
Nein, nicht im Fussraum.
Misst habe gerade kein Bild zur Hand...
Muesste so Lichtschalter-Höhe sein und dann halt Links vom Lenkrad.
Könntest du mir evtl. bei Gelegenheit ein Bild machen? Ich weiß leider beim besten Willen nciht, wo da was sein soll... -.-
MfG Flo
MfG Flo
Ich hoffe, dass ich mit meiner Vermutung überhaupt richtig liege......
Also, wenn sich kein anderes Mitglied bis morgen gemeldet hat und mich für blöd erklärt dann mache ich, bevor ich ins Büro gehe, ein Foto und stelle es dann ein.
Hat sich erübrigt. Ich hab das einfach ohne diese roten Stecker gemacht. Hab das Kabel vom Motorraum nach innen gezogen und zusammengelötet, nu gehts.
Allerdings hab ich keine Kontrollleuchte im KI.
MfG Flo
MfG Flo
Zuletzt geändert von =flo= am 18. Jan 2008, 13:22, insgesamt 1-mal geändert.
Sorry, der Tag fing gleich hektisch an...... :-(
Das mit Lichtschalter-Höhe war nicht ganz richtig.
Ich hoffe, dass der eingekreiste Bereich der richtige ist.
So, hier das Bild.....
War zu langsam.
Die wenigsten haben im KI eine Kontrolleuchte! :-(
Diese scheint den Einsparungen bei VW zum Opfer gefallen zu sein. :-(
Die Information über den Schaltzustand Deiner Nebler kannst Du nur noch der illuminierten Straße oder dem Symbol des Lichtschalters (Sollte dann grün leuchten) entnehmen.
Ich hab gelesen, dass ich PIN 8 vom Lichtschalter mit einem PIN vom KI verbinden muss. Dann müsste auch eine Kontrollleuchte aufleuchten, wenn eine da ist.
MfG Flo
MfG Flo
Genau so siehts aus. Du nimmst das Kabel was von den Neblern an die Lichtschalter geht, zweigst es irgendwo hab und gehst damit an den rechten grünen Stecker am KI an Pos 19(T32/19), die definitiv nicht belegt sein sollte.
Steffen
Steffen
NSW gehen und die Kontrollleuchte leuchtet auch.
an alle, die mir geholfen haben!
MfG Flo
MfG Flo
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
