hallo, seit längerer zeit nervt mich ein klackergeräusch bei meinem Polo 9N Bj.2005 das von vorne kommt (ich denke VL), mit der vorderachse denke ich hat das nichts zutun, da ich diese genaustens kontrolliert habe und auserdem das geräusch auch beim abstellen des motors zu hören ist, allerdings dann viel leiser wie beim überfahren von bodenwellen. was kann das sein? kann das motorlager davür verantwortlich sein? wenn ja welches gibt denn gerne den geist auf? der Polo hat doch zwei oder gar drei?
Wenn ich von hand den Motorblock hin und her schüttle dann höre ich deutliche geräusche vom Motorlager rechts (fahrtrichtung) allerdings bin ich mir nicht sicher obs das auch wirklich ist denn das geräusch hört sich vom innenraum anders an.
vielleicht hatte schon jemand das selbe geräusch und kann mir helfen.
danke !
klappern bei Schlaglöcher und beim Motor abstellen...
Re: klappern bei Schlaglöcher und beim Motor abstellen...
also bei unseren beiden Polos von mitte 2006 klappert das Getriebelager...
Ford Focus
getriebelager`? das klappert aber nicht beim überfahren von unebenheiten/schlaglöchern oder?
bei unseren beiden Polo´s schon, aber da fällt es nicht wirklich auf, weil sehr leise, aber auf so glatten Pflasterstraßen(..Spielstraßen.. ich wohn in einer) hab ich immer das Gefühl, es schaukelt sich auf und wird dann laut, die Werkstatt hat damals auch erst reagiert als ich mit dem 2 Polo kam... vorher wollten die mich für dumm verkaufen
Ford Focus
wie ich eben in einem anderem forum gefunden habe ist das eine krankheit beim 9N, ich denke du meinst mit getriebelager das Motorlager VL das mit der karosserie und dem getriebe veschraubt ist , richtig? wenn ja dann habe ich zu 95% das selbe problem , wie ich aber auch gelesen habe gibts keine abhilfe für das problem, bzw, nur eine vorübergehende lösung, da das lager bis heute nicht überarbeitet worden ist würde ein austauscht nur einige tausend KM halten, wie ich in einem anderem forum gelesen habe, hat jemand mit einem stück gartenschlauch das geräusch in den griff bekommen :-) schaut hier
http://www.motor-talk.de/forum/motorlag ... tml?page=2
ich werde mal bei VW anfragen ob die lager seit jahren die selben sind, wenn nein dann werde ich das mal tauschen, zur sicherheit dann auch die Motorpendelstütze
ja, das wirds wohl sein
soweit ich weiß, gibts für den 1,6er Benziner dafür ein neues Bauteil mit dem Hinweis im PC nur noch dieses zu verbauen ... unser 1,4er klappert munter weiter, werd das mal wieder ansprechen, wie es jetzt aussieht....
Ford Focus
Hab auch dieses Poltern bei gewissen leichten Unebenheiten - ebenso hörbar beim Motorabstellen - Ursache unbekannt. Ist mir auch zu nervig der Sache auf den Grund zu gehen, fällt unter die Kategorie egal.
Was wir denken, was wir wissen, was wir glauben, ist letztendlich von geringer Bedeutung. Einzig bedeutungsvoll ist das, was wir tun.
