Kühlmittelstand Alarm bei kaltem Kühlwasser, Wasserstand ok
hartmutw
Ungelesener Beitragvon hartmutw » 20. Jan 2008, 11:10
wenn ich die Zündung bei kaltem Motor einschalte so bekomme ich nach ca. 30 Sekunden einen Kühlmittel Alarm mit blinkender Anzeige. Diese Anzeige bleibt bestehen wenn ich den Motor anlasse und fahre.
Der Kühlmittelstand ist bei der Max Marke. Es fehlt also kein Wasser. Wenn der Motor warm ist und ich mache die Zündung kurz aus und wieder an so gibt es keinen Alarm.
Was kann die Fehlerursache sein.
Hartmut
Twin BY
Re: Kühlmittelstand Alarm bei kaltem Kühlwasser, Wasserstand ok
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 20. Jan 2008, 11:26
hatte ähnliches Prob, wenn nicht sogar gleiches. Habe auf Garantie eine neue Kühlausgleichskugel bekommen.
Das liegt an dem Sensor, der pist kapazitiv(in der Kugel vergossen) und dieser kann bei bestimmten Temps rumspinnen. war meinen VW händler bekannt, somit keinerlei probleme gegeben.
güße
KW V3+
Melchi
Ungelesener Beitragvon Melchi » 20. Jan 2008, 11:40
Guten Morgen!
Habe das selbe Problem bei meinem ATD. Ich wusste auch schon vorher woran es liegt, frage mich aber ob das dringend getauscht werden sollte, oder ob ich damit leben kann? Es müsste die Nummer 6Q0 121 407 sein, Preislich um die 15€?
tdi96kw
Ungelesener Beitragvon tdi96kw » 20. Jan 2008, 11:42
bei mir wars genau dasselbe, Ursache wie von Jesco beschrieben.
Hab nichts mehr auf Garantie bekommen, ist aber absolut erschwinglich - habe mit Material (Ausgleichsbehälter) und Arbeit nur so um die 30 Euro bezahlt, also absolut keine große Sache und in 10 Min. erledigt...
Melchi
Ungelesener Beitragvon Melchi » 20. Jan 2008, 11:43
Na das klingt doch vernünftig, nervt nämlich schon ein wenig wenn der Wagen morgens so rumnörgelt! :)
Besten dank für die Info!
tdi96kw
Ungelesener Beitragvon tdi96kw » 20. Jan 2008, 11:53
So jetzt hab ich mal die Rechnung vorgekramt, nun also ganz genau: ;-)
Kühlmittelausgleichsbehälter 6Q0 121 407 B 10,15 €
Arbeit 17,79 €
Märchensteuer 5,31 €
- macht insgesamt 33,25 € alles in allem...
hartmutw
Ungelesener Beitragvon hartmutw » 20. Jan 2008, 12:34
Ich habe gerade mal in der Akte nachgeschaut, die Nummer müsste ... A lauten denn ..B ist der Verschlussdeckel.
Ich denke dass ich mir so ein Teil besorge, denn die Blinkerei stört doch gewaltig.
Hartmut
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 20. Jan 2008, 15:15
Ähnliche Geschichte wie beim Golf 4, wo reihenweise Kühlmittelausgleichsbehälter getauscht wurden.
ToffelSAW
Ungelesener Beitragvon ToffelSAW » 22. Jan 2008, 09:57
Bei unserem Touran tritt auch diese Prob auf. Da wir wissen das nix kaputt ist, starten wir einfach den Motor neu und das Piepen ist weg.
MfG Toffel
Bild Toffel's Pocket Rocket
I am SPECIALIZED ;-) !
Ch1ll
Ungelesener Beitragvon Ch1ll » 24. Sep 2008, 19:47
ich kenn nur folgendes:
die neuen fabia 2, zeigen am start die kuehlmittelwarnleuchte in blau un geht dann aus wenn motor warm is, rot wird sie erst wenn wasser fehlt.
Fahrzeuge: Polo 9N GT
tdi96kw
Ungelesener Beitragvon tdi96kw » 24. Sep 2008, 19:56
...ein vermutlich ein ähnliches Prinzip wie es VW beim Beetle verbaut mit der zweifarbigen Leuchte...
Uska
Ungelesener Beitragvon Uska » 30. Sep 2008, 10:22
Hatte das Problem vor ca. 1.5 Jahren hier im Forum gepostet, da war noch keiner so schlau mir zu sagen dass es der Ausgleichsbehälter ist :(
Zum Glück konnte mir ein guter Kollege dann sagen, dass die Dinger die Macke öfters haben. Also nichts wie austauschen, kann man sogar alleine machen.
Uska
