Türen dämmen
Zottel93
Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 21. Jan 2008, 13:34
Hallo
Wollte mal fragen ob es reicht wenn ich meine türen mit Brax exvibration dämme?? Hier mal ein LinkeBay-Linkhttp://cgi.ebay.de/BRAX-eXvibration-1-5 ... dZViewItem[/ebay]! Oder muss ich trotzdem noch bitummatten verwenden?
Vielen Dank
Jonas
keks
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon keks » 21. Jan 2008, 14:09
die paste ist schon recht gut.
wenn du allerdings nur mit paste dämmen willst, brauchst du den 5kg eimer ...
euro
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon euro » 21. Jan 2008, 14:49
also ich finde, das Alubutyl ein besseres Ergebnis liefert, bei weniger Zeitaufwand und Schweinerei :t:
haben beim Kumpel fast 3 kg in eine Tür gemacht, andere Seite einlagig Alubutyl (STP M2) und das hat mich vom Ergebnis zufriedener gestellt ..
Golf Bild Polo Bild
Fahrzeuge: Honda Hornet
Unki
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon Unki » 21. Jan 2008, 15:29
hoi,
also Ich kann Alubutyl nur empfehlen. Habe letztes Wochenende die vorderen & hinteren Türen damit gedämmt. Das Ergebniss ist der Hammer.
Anfang vibrierte mein Blech schon mit den Ori. Boxen. Nun mit meiner Anlage und Alubutyl ist alles schön ruhig von nebengeräuschen. Ledeglich die Spiegel scheppern noch.
Als nächstes ist mein Kofferaum drann. Dann hört man nichts mehr. Ist total gierig. :D. und der Sound kommt wesentlich besser rüber.
Ich sagmal,klar lohnt es sich, aber je nach Komponenten lohnt es sich nicht bei ner 80 euro box für 70 euro noch zu dämmen. Sag ich jetzt mal so fromm.
Mfg
Verkaufe
BBS Rs 16" Felgen inkl. Reifen
Cleane Heckklappe ohne VW Zeichen mit Griff (Grundiert)
Lederrückbank Polo GTI Cup Edition
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
Polofreak-9N
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon Polofreak-9N » 21. Jan 2008, 16:47
Also ich konnte mein 9N auch ohne Alubutyl ruhig bekommen..
youweb
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon youweb » 21. Jan 2008, 18:10
ich habe erst 4,2mm bitumenmatten verklebt und drüberher dann noch ne dämmpaste aufgetragen.
Polofreak-9N
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon Polofreak-9N » 22. Jan 2008, 15:49
Warum??^^ das Bitumen alleine hätte doch völligst ausgereicht. Das schlimmste in der 9N Tür ist sowieso das Kabelzeugs was überall rumhängt, das sollte mit gedämmt werden und viel wichtiger die gestänge der ZV, diese rappeln ebenfalls auf übele Art und weise.
youweb
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon youweb » 22. Jan 2008, 18:53
weil ichs da hatte :haha:
zwischen innenverkleidung und agt, habe ich selbstklebende dämmvliesmatten verarbeitet.
hatte ich auch da :smoking:
PsyKater
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 22. Jan 2008, 19:21
Geiles Leistungsgewicht ;)
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Zottel93
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 22. Jan 2008, 19:44
also jetzt mal für einen dummen Laien^^
wie dämm ich jetzt richtig? soll einfach sein, nicht allzu teuer, hab ach keine lust 10 kilo dämmzeug rein zuklatschen^^
was muss alles gedämmt werden?bitte alles aufzählen^^ wie gesagt dummer laie^^
Jonas
andy21
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon andy21 » 24. Jan 2008, 01:46
ich würd auch gern wissen wie das geht *g*
hab schon gegoogelt aber keine wirklich hilfreiche anleitung mit bildern gefunden ...
lucri
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon lucri » 24. Jan 2008, 12:35
ich ebenso ;)
:danke:
euro
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon euro » 24. Jan 2008, 13:05
Verkleidung runter (siehe Anleitungen)
Aggregateträger (AGT) säubern (fettfrei), mit ner Schicht Bitumenmatten (besser Alubutyl) verkleben
Einfach: durch das Loch der Lautsprecher türaussenblech ebenfalls säubern und soweit es geht Matten anbringen
von unten nach oben überlappend, damit das Wasser drüber weg läuft
Abflusslöcher in der Tür unten NICHT verschliessen
richtig gemacht sollte der AGT entfernt werden und das Aussenblech komplett verpflastert werden
danach kann man ne Lage Schaumstoff/Filz auf den AGT kleben in Richtung der Verkleidung, dann liegt nix aneinander
Lautsprecheradapter (Holz) mit den Matten einmal drumrum abdichten (innen,aussen)
Dann mittels Schaumstoff eine Verbindung der Lautsprecher zur Verkleidung herstellen (Original ist ja ein Plastikadapter dran)
also rund um den Lautsprecher bin hin zur Verkleidung, damit der LS nicht hinter die Verkleidung spielt
glaub das war´s soweit
Bitumenmatten sind gut und günstig, Blech muss sehr sauber sein und warm
wenn angeklebt erhitzen (heissluftföhn) und richtig anpressen
Alubutyl hat bessere Dämmwirkung, bleibt elastisch
braucht nicht erhitzt zu werden, dämmt einlagig schon recht gut , aber halt teurer
sprecht den -Dirk- mal an, der dürfte alles im Shop haben.
:applaus:
Golf Bild Polo Bild
Zottel93
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 24. Jan 2008, 16:54
also hab hab ich das jetzt richtig verstanden?
Verkleidung ab
durchs loch der lautsprecher bitumenmatten auf die außenhaut kleben
AGT bekleben(löcher zumachen?)
AGT mit filz bekleben
irgendwas vergessen?
wie is das mit dem schaumstoff und der lautsprecher?
Kann ich statt bitumen auch soo noise ex spachtel verwenden?
Jonas
mlt9n
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon mlt9n » 24. Jan 2008, 16:57
dämmpaste ja
Qlimax...
Zottel93
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 24. Jan 2008, 17:31
die löcher des AGT muss ich dann einfach mit alubutyl oder bitumenmatten verkleben?
es gibt doch auch so zeug aus dem baumarkt, zum abdichten von dächern, das sieht genauso aus wie das alubutyl, kann ich das auch verwenden?
fragen üder fragen...
Ich hab jetzt vor das tür außenblech mit dämmpaste zu dämmen, dann über die löcher des AGT alubutyl kleben, anschließend filz drüber un verkleidung wieder drauf^^
ist das soo recht??
Jonas
keks
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon keks » 24. Jan 2008, 18:50
was für löcher willst du da denn zukleben?
aus dem baumarkt solltest du nichts verwenden ...
euro
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon euro » 24. Jan 2008, 19:26
beim Polo sind keine Löcher hinter der Verkleidung
da sitzt ja der AGT
das Zeugs aus Baumarkt ? :meschugge:
schonmal gesehen wie das benutzt wird? willste mitm Flammenwerfer deine Tür grillen :?:
und stinken tuts wie SAU dann
:dagegen: :kgIdee:
also bevor du hier am falschen Ende sparst .. dann nimm lieber nur Sinus Live Bitumenmatten - die sind wenigstens dafür gemacht
Golf Bild Polo Bild
Zottel93
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 24. Jan 2008, 19:55
ich mein ja die löcher im AGT, der hat doch öffnungen oder?
ich mein jetzt keine teermatten außem obi oder so wo man mit einem flammenwerfer verschweißt^^ sondern es gint so band das aussieht wie das alubutyl nur is das zeug auf einer dünnen rolle...
aber bin ich mit meiner vorgehensweiße auf dem richtigen weg?
Jonas
youweb
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon youweb » 24. Jan 2008, 20:29
den agt kann man demontieren :t:
dann hast es wesentlich einfacher mitm dämmen.
