Abbiegelicht- Der Plan und Bau
Aussen und innen
Themenersteller - Beiträge: 2223
Hab mir vorgenommen meinem Polo ein Abbiegelicht zu gönnen
der Bau ist eigentlich gar nicht so schwer hab mir des ganze in ca ner halben Stunde zusammengereimt
Wie gehe ich vor:
Teile:
-Nebelscheinwerfer
-Zeitschaltrelais mit einstellbarer Zeit
Wie funktioniert das ganze??
Gan einfach:
Sobald der Blinker betätigt wird, wird der impus durch das zeitschaltrelais geleitet.
dieses gibt strom für die vorher eigestelte zeit.
sobald der Impuls betätigt wurde liefert es Strom an die Nebelscheinwerfer und man hat beim Abbiegen ein Abbiegelicht
ganz simpel und doch genial*gg*
Umsetzung folgt!!!
Wie gehe ich vor:
Teile:
-Nebelscheinwerfer
Gan einfach:
Umsetzung folgt!!!
Re: Abbiegelicht- Der Plan und Bau
viel erfolg dabei
aber dann sieht das ja genauso behämmert aus wie bei der dollen erfindung von MB
was das bringt
aber viel erfolg
aber viel erfolg
Volkswagen Golf 5
Wird glaub ich nicht so einfach.. da wenn du den Blinker einmal betätigst, sei es zum Überholen, oder du kommst versehentlich dran sofort der NSW anspringt...
Oder es gibt ein zweiten Impuls wenn der Blinker ganz Betätigt ist...
schöne lösung.. wenn du es geschafft hast sag mal bescheid
Gruß Markus
was bringt das Tagfahrlicht ??
mehr Motorradunfälle sonst auch nix...
Abbiegelicht is schon sinnvoll wie schnell übersieht man nen Fußgänger bei schlecht beläuchteter straße
und nen test ist es wert *gg*
kostenpunkt ca 15€
ja das mit dem Blinken stimmt aber dann müste man sich Überlegen wie man das Löst da werd ich mich mit Steiner mal zusammenhocken der weiß da sicher was
kostenpunkt ca 15€
zeitrelais schön un gut aber wozu???? föllig überflüssig.
blinker drücken relais zieht an un fertig. abschalten tuts ja von allein wenn der blinker wieder einrastet in die normale stellung. damit die nsw nich angeht auf der autobahn einfach die spannung am gala signal zwischen 10-40kmh messen. bisle widerstand bisle halbleiter elemente un gut is
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
Hallo.
Ich muß hier auch mal meinen Senf dazugeben.
Tüftele auch schon ne Zeit lang an so einer Idee. "Super IDEE!!!!" Mich nervt nämlich auch ganz dolle das man beim Abbiegen mit dem 9n absolut nicht sieht wo man hin fährt. Also das mit dem Blinker kam mir auch in den Sinn. Möchte es auch einfach daran knüpfen, natürlich sollte es auch nur angehen wenn das Licht brennt. Zweite Verknüpfung. Jetzt hat mein Tüv Onkel des Vertrauens gesagt "Und was ist wenn du die Warnblinkanlage einschaltest??" Hm, das muß auch mit eingearbeitet werden. 3. Verknüpfung. Mit einer Software wäre das einfach, aber mit Relais etwas schwieriger. Habe bis jetzt mit 4 Relais geplant.
Vielleicht bringt Ihr mich ja auch die Richtige Lösung und viel Einfacher.
Gruß Rudi
Gruß Rudi
anstatt mit relais einfach mit gattern die ganze "sicherheitsabfrage" regeln wie warnblinker, geschwindiggkeit, licht an, usw. dann am ausgang nen relais hin un fertig is das.
oder einfach von hella das richtige abbiegelicht kaufen das auch wirklich um die ecke leuchtet un nich so wie die nebler
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
wie wäre es denn damit??? http://www.carmodule.de/produkt_modul_7 ... 9bb05d73f8
50€ und kein gepfusche
Volkswagen Golf VI
Einfach so was kaufen war nix für mich. Wo bleibt da der Spaß???
Aber guter Tip, Danke
Also wenn da einer was brauchbares zusammengebastelt hat, sodass es nur bis zu ner bestimmeten geschwindigkeit ein geht (max.~60km/h), bin ich dabei
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
wenn du Nebler schon drinn hast, einfach mal bei der Fahrt den Lichtregler ein stück zu dir ziehen, dann sparst du dir die Mühe mit dem rumbasteln und kannst auch ohne abbiegen gut den vorderen Bereich deines Autos sehen
Uwe
Uwe
Volkswagen Golf
immer diese coole Nebelscheinwerfer-fahr-fraktion
Nee nee, Abbiegelicht ist ne viel schönere spielerei
Hat jemand schon mal ausprobiert ob sich die Nebler weit verstellen lassen?
Meine wenn man sie dann schon als Abbiegelicht benutzt, dann würde ich sie auf max. zur Seite und evtl. minimal höher stellen
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
