KSG vom 4 Türer in 2 Türer????
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 27. Jan 2008, 21:21
Huhu,
ich kann ein KSG mit Funkfernbedienung und Alarm für meinen kleinen bekommen. Nur hab ich noch keinen Alarm und auch keine 4 Türen sondern 2 ;)
Frage; passt das Komfortsteuergerät von einem 4 Türer mit Alarm in einem 2 Türer ohne Alarm? gibt es da Probleme wenn ja welche?
:danke:
Polo 9N3 Winterred, Bluemotion front, Cup Seitenschweller und Heckschürze, Votex Dachkantenspoiler, 17" Tomason TN1 hochglanzverdichtet, Seitenleiste und Spiegel in Wagenfarbe, GTi ESD, 45/40 Eibach Sportfahrwerk, Licht & Sicht von Nikutronics, Schiebentönung, Golf 6 R Lenkrad Hifi Ausbau, und viele anderen kleinen Dinge die geändert wurden ;)
Polostyla
Re: KSG vom 4 Türer in 2 Türer????
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 27. Jan 2008, 21:43
Geht :D Hab ich auch
Gruß Achim
Fahrzeuge: Polo 9N Special
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 27. Jan 2008, 21:46
auch mit Alarm? Das wäre dan nämlich echt Klasse :)
dr.hibbert
Ungelesener Beitragvon dr.hibbert » 27. Jan 2008, 22:42
na so das KSG funktioniert, hab ich auch so nachgerüstet um die FFB zu haben.
Nur für Alarm brauchst natürlich auch das Backup Horn und diverse Anschlüsse und Sensoren.
btw. ist bei mir genauso, mein KSG ist auch mit DWA Funktion..
Habsch aber nich: Ergo kein Alarm :)
Gibt dann halt entsprechende Fehler im Speicher aus, wie fehlende Motoren etc.
Am besten vorher deinem :vw: Menschen sagen, sonst sucht er sich nen Wolf und wundert sich :D
Gruß Markus
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 27. Jan 2008, 23:34
löl wenn der bei einem 2 Türer die 4 Stellmotoren von der ZV sucht wechsel ich die Werkstatt :D
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 27. Jan 2008, 23:48
Jab hab auch keinen Alram dran wollte auch nur die Original Funk ZV haben weil die Kabel von der Nachrüstfunk ZV hat mich aufgeregt.
Nur Steuergerät rein keine Kabel mehr runfliegen im Kfz :top:
Gruß Achim
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 27. Jan 2008, 23:56
geht bei dir auch die Ansteuerung vom Kofferraum?
Wegen den Kabeln wollte ich es auch haben, aber mich ärgert es auch das es für mein In Pro keine Klappschlüssel gibt :(
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 28. Jan 2008, 00:05
Jab würde funktionieren wenn ich das Schloß noch drin hätte :D
Gruß Achim
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 28. Jan 2008, 00:09
ach ja stimmt da war was *g*
Also brauche ich nur die Steuergerät tauschen Schlüssel anlernen, Transponder für WFS anlernen und gut oder wie?
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 28. Jan 2008, 00:42
Jab außer du kaufst das in ebay da soll das ja alles schon funktionieren ;)
Gruß Achim
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 28. Jan 2008, 08:24
*lach* ja so war der Plan *g*
dr.hibbert
Ungelesener Beitragvon dr.hibbert » 28. Jan 2008, 15:31
ja dann musst halt nur drauf achten, dass der Schlüssel auch mit dem Steuergerät übereinstimmt.
Sonst kann es nämlich sein, dass :
  • 1. der Schlüssel gar nicht funktioniert
    2. die Kofferraumtaste nicht funktioniert (wie bei mir :) )
ist halt so ein bisschen Glücksspiel, welche Schlüsselnummer zu welchem Steuergerät passt
bei mir z.B.
Schlüssel = HLO 1K0 959 753 G
KSG = 6Q0 959 433 E
die Kombination würde funktionieren.
Ich hab allerdings nen Schlüssel mit HLO 1J0 959 753 AH, wo halt nicht die Heckklappenfernentriegelung
funktioniert :)
Gruß Markus
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 28. Jan 2008, 17:16
Naja wenn nicht gleich die Verrieglung geht fürs Heck werde ich es auch überleben ;) muss mir dann eh noch einen 2. Schlüssel kaufen ;)
dr.hibbert
Ungelesener Beitragvon dr.hibbert » 28. Jan 2008, 20:59
übrigens den funk container der ffb ans KSG anlernen kannst selber machen.
aber die WFS geht nur beim :vw: , dazu auch deine übrigen schlüssel mitnehmen, da alle neu codiert werden
und wenn die wfs erstmal angelernt ist, kannst du den funk teil des schlüssels beliebig wechseln ;)
falls du den passenden noch ned gefunden hast
Gruß Markus
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 28. Jan 2008, 21:01
Ich weiß :) Anlernen usw ist auch kein Problem. Danke aber für Eure Tips
