hintere scheibenwaschanlage funktioniert nicht richtig
Themenersteller - Beiträge: 94
hallo,
also meine hinter scheibenwaschanlage funktioniert nicht richtig, der wischer geht aber bei der düse wird das mittel nicht richtig rausgespritzt es kommt nur bisschen raus mehr ned. vorne geht alles, und ich denke nicht das es eingefroren ist weil es zur zeit plus grade hat
vl. könnt ihr mir ja helfen ohne das ich in die werkstatt muss
mfg andy
mfg andy
Re: hintere scheibenwaschanlage funktioniert nicht richtig
probier mal das: hinten die spritzdüse rausziehen (abdeckung dazu abklappen, dann mit einer zange vorsichtig das dingen rausziehen) und dann mal betätigen oder die düse reinigen und wieder richtig einsetzen. vielleicht wirst du dadurch den fremdkörper (meiner vermutung) wieder los.
ansonsten hilft nur noch das auseinanderbauen des schlauches und durchpusten: im motorraum in der nähe des behälters und und im kofferraum hinter der linken abdeckung befinden sich zwei kopplungen.
viel glück!
viel glück!
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe" - Walter Röhrl
hallo
danke für deine antwort, meinst du das kleine silberne ding was da drinnen steckt? da komme ich ja mit der zange gar nicht ran?
ich hoffe ich muss das nicht auseinanderbauen weil das schaff ich ned *g*
zunächst musst du den deckel von der achse abklappen/abnehmen. dazu den deckel zusammendrücken, der ist oben (in richtung scheibe) und unten eingerastet. am besten du nimmst ihn folgendermaßen in die hand: zeigefinger und mittelfinger an jeweils eine seite (oben und unten) des wischerarmes und den daumen an die linke seite der kappe, dann das ding etwas zusammendrücken, dabei etwas hin und her bewegen und mit sanfter gewalt abziehen oder abklappen.
dann nur noch die düse am schwarzen ende herausziehen und wie erwähnt forschen (aber aufpassen, dass keiner dahinter steht beim probieren
bilder gibts hier: http://www.polo9n.info/page.php?p=anlei ... eckwischer
mfg MCpope
mfg MCpope
okay, also ich hab das jetzt so verstanden die kappe ab und dann das schwarze dings rausziehen...
so sieht das bei mir jetzt aus
und einfach das teil im roten kreis vorsichtig rausziehen?
ja, wenn ich mich richtig erinnere, ist der querschnitt dahinter größer. wenn da also dreck drin ist, dann könnte er so rauskommen. am besten auch mal die düse reinigen und hoffen, dass es dann wieder funktioniert...ansonsten: schlauchteile auseinander ziehen und pusten...
danke vielmals
werd das morgen mal machen
Muss mich da mal dran klemmen.
Seit geraumer Zeit wird die Sprühleistung der Düse hinten stetig schlechter, nun kommt gar nichts mehr raus.
Vorne im Motorraum höre ich die Pumpe arbeiten. Oder hat die hintere Düse hinten eine Pumpe?
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte? Kofferaumklappe ist nicht nass...
Polo 9N GT
Ne hinten gibts keine extra Pumpe.
Ich tippe auch bei dir auf einen verstopften Schlauch oder eine verstopfte Düse.
Als erstes kannst du mal versuchen mit einer kleinen Nadel vorsichtig in die Düse zu pieksen.
Sollte ein kleines Sandkörnchen davor sitzen, dann hat man auf diese Weise schon Abhilfe geschaffen
Schaut erstmal hinten nach dem Schlauch der das Wischwasser befördert nach.Kann sein das der nicht richtig drauf ist,und dadurch den druck verliert.Nur mal so nen kleiner Tip.Vielleicht ist das ja die Ursache.Sitzt am hinteren linken Kotflügel.
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Volkswagen 6N2
Also, hab grade die Verkleidung abgefummelt, an der Düse/Motor liegt es definitiv nicht. Ich hab den Sclauch am Anschluss gelöst und geschaut ob da Wasser raus kommt.
Aus dem Schlauch kommt kein einziger Tropfen. Also muss der Schlauch ja verstopft/verkalkt/o.Ä. sein.
Hat jemand nen Tipp für mich? Gibts noch andere Kontaktpunkte, wo der Schlauch lose sein könnte? Oder geht der direkt von der Pumpe bis zum Heckwischermotor durch? Kann man sowas durchpusten?
Polo 9N GT
Nachtrag: Der Schlauch muss verstopft sein, hab versucht den mit Druckluft durchzupusten, da kommt nichts durch. Gar nichts.
Polo 9N GT
Schonmal an eis gedacht vieleicht oder war es auch so alls es warm war. ??
ISt auch dicht wenn es deutlich über 0 Grad ist. Selbst bei 7°C läuft da nichts.
Polo 9N GT
Von welcher Seite aus hast du denn reingepustet?Nachtrag: Der Schlauch muss verstopft sein, hab versucht den mit Druckluft durchzupusten, da kommt nichts durch. Gar nichts.
Ich weis nicht ob die Pumpe ein Rückschlagventil eingebaut hat, kann ich mir aber gut vorstellen.
Wenn da eins mit drinnen integriert ist, dann ist es ja auch normal, dass du von hinten nach vorne nicht pusten kannst.
Guck mal unter das Auto, nachdem du die Anlage betätigt hast. Es gibt zwei Kupplungen der Leitung, die beim Polo chronisch zum Aufgehen neigen. Die erste Kupplung sitzt im Motorraum ungefähr auf Höhe des Federbeins, parallel zu einigen anderen Kabeln. Meist sammelt sich evtl. dort austretende Flüssigkeit in einem flachen beckenartigen Bereich unterhalb des Federdoms.
Die zweite Kupplung sitzt hinter der linken Kofferraumverkleidung. Löst sich diese, ist die Schweinerei ungleich größer
Von Verkalkungen/Verstopfungen habe ich bisher noch nichts gehört. Aber der Polo wird natürlich auch nicht jünger.
Toyota GT86
Reinpusten geht wirklich nicht, weil die Pumpe nicht in entgegengesetzer Richtung drehen kann.
Wasser kann man untemr AUto nicht erkennen, weil die ganze Straße nass ist
Beim 1,9 TDI mit Motorabdeckung ist so
wenig Platz im Motorraum dass ich nirgends nach unten Richtung Pumpe schauen könnte. Am Federdom läuft nur der Seilzug für die Motorhaube lang.
Ich stell den jetzt bei VW in Greven auf den Hof, die haben schon erfolgreich und günstig das KI angelernt, also schaffen sie das auch. Bei 2°C hab ich keine Lust alle Verkleidungen auseinander zu nehmen,
Polo 9N GT
Wird wohl auch das Beste sein, viel Glück dass es nicht so teuer wird!
Berichte mal bitte woran es lag
Ich war mal wieder beim
, der mir auch das KI angelernt hat. Der hat sich den Karren dann in der Halle angeguckt und die von
px besagten Steckverbindungen angeschaut. Hinten in der C Säule war der Schlauch lose, durch fehlendes Frostschutzmittel. Ist wohl die Leitung zu sehr expandiert. Allerdings war kein Wasser im Kofferraum. Siehe da, der Schlauch im Motorraum war auch völlig lose. Der Mitarbeiter meinte nur: "Nimmste den Luftfilterkasten ab und steckst es wieder ein, kannste selbst ne?" Gesagt, getan, Düse spritzt wieder
Polo 9N GT
Sehr gut!
Und gar nicht teuer.
Glückwunsch.
Was meint ihr?
Und Thread schließen?
Glückwunsch.
Was meint ihr?
