TFL Widerstandskabel angeschmort (reflexpolo)
Aussen und innen
Re: TFL Widerstandskabel angeschmort (reflexpolo)
^^ hab auch das widerstandskabel vom micha..
hab einfach die original am lichtschalter vorhandenen pins benutzt...
läuft super..
naja hatte auf jeden fall nicht so einen stromdieb in der leitung.
läuft super..
Gruß Markus
AUSNAHMSWEISE gebe ich dem Steiner mal Recht.![]()
...bild dir jetzt aber ja nix drauf ein, Steiner!
oh doch.. der PX hat mir auch schon mal rechtgegeben
ÄÄhhhh, ich wollte im Februar/März einige Sachen mit diesen Quetschklemmen anschließen, weil mir gesagt wurde, dass die sicherer sind als Lüsterklemmen (wie wir sie im 6N benutzt haben
). Ich wollte Kaltlichtkathoden und ComingHome-Modul damit anschließen. Ist da eher von abzuraten? Wie sieht es aus mit Stoßverbindern? Auch eher schlecht? Was ist die Alternative?
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Volkswagen T4 Multivan
Keine Fußraumbeleuchtung oder löten
Das beantwortet aber nicht die Ausgangsfrage: Sind die Dinger in dieser Hinsicht wirklich gefährlich?
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
naja soviel Strom wird da ned rübergehen für deinen Fusraumbeleuchtung..Das beantwortet aber nicht die Ausgangsfrage: Sind die Dinger in dieser Hinsicht wirklich gefährlich?
aber scheinwerfer über klemmen ansteuern is echt top
PsyKater... ist zwar nicht die beste lösung, aber geht allemal
kannst du mal mit dem scheiss aufhören?aber scheinwerfer über klemmen ansteuern is echt top![]()
zur errinerung, der "scheiss" ist bei dir weggeschmolzen...kannst du mal mit dem scheiss aufhören?aber scheinwerfer über klemmen ansteuern is echt top![]()
lüsterklemmen und diese stromdiebe sind im kfz bereich nicht zum empfehlen. Bei geringen strömen kann man die noch benutzen. Bei Scheinwerfern dürfen die nicht verwendet werden, schließlich kann man sich nie sicher sein, ob die Verbindung wirklich in ordnung ist
Das wünsch ich mir vom Steiner seit dem 04.01.2006 13:44h...kannst du mal mit dem scheiss aufhören?aber scheinwerfer über klemmen ansteuern is echt top![]()
@Psyko: Bevor jemand der nicht löten kann dicke Batzen lötet sollte er Aderendhülsen+Lüsterklemmen verwenden. Oder geeignete Stecker ancrimpen. Von Stromdieben ist abzusehen...
Zuletzt geändert von Fabolous am 30. Jan 2008, 11:15, insgesamt 2-mal geändert.
i
haters.
es geht nur darum das es ständig danach klingt als würde steiner sich über mich belustigen weil ich sowas im auto hab... kann ich nich leiden. und gebaut hab ich das ding schließlich nich
wenn reflexpolo die teile aber wirklich bei keinem satz verwendet hat, dann kann es nur einen geben der das da reingemacht hat und das wäre ne sauerei
Und der wäre?wenn reflexpolo die teile aber wirklich bei keinem satz verwendet hat, dann kann es nur einen geben der das da reingemacht hat und das wäre ne sauerei
Ich poste demnächst mal ein Bild von dem Anschlussplan für meine Coming Home und für die Standlichtmodule. Meines Erachtens holen die auch per Kabelklauer Strom vom Scheinwerfer... Dann muss ich da jemanden löten lassen
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
ey ruhigkannst du mal mit dem scheiss aufhören?aber scheinwerfer über klemmen ansteuern is echt top![]()
hab ja nicht dir die schuld gegeben.. schuld hat der, der des gemacht hat
da ich es nicht weiß wer es war ist mir des schnuppe..
mein auto würd wegen sowas ned abfacklen.. ( eher schon wegen auslaufendem benzin *G* )
Das wünsch ich mir vom Steiner seit dem 04.01.2006 13:44h...![]()
mein liebster
ja dann würd ich mal deinen freundlichen dazu ranziehen..
er sollte ja am ehesten ahnung davon haben.
eigentlich ist das kabel vom micha ne plug´n play lösung ohne großartig rum zu basteln
Gruß Markus
wo wir wieder beim elendig geilen Thema sind, das VW mal wieder rein gar nix kann!!
am besten ist wirklich wenn man die Kabel aufschneidet, anlötet und mit Schrumpfschlauch versieht, das wäre die beste Lösung. Am einfachsten ist es mit einer Art y-Kabel für die original Pins, das man vorher schon vorbereitet, und dann nur noch die alten Kable aus dem Schalter ausklipst und die neuen reinklipst. falls das alles nicht geht, am ehesten auf die Methode von Fab zurückgreifen..
KW V3+
KW V3+
Skoda Octavia RS Combi
BMW RnineT
Micha verkauft das Zeug mit OEM Schaltern und Steckern! Man muß nur die Klemmen ausm Lichtschalterstecker rausmachen und umstecken! Dauert ca. 10 Minuten und das schwierigste ist, dass man ein paar cm Kabel gewinnt!
Lief bei mir super! Habs aber net mehr...
Mazda CX-5
also die beste LösungMicha verkauft das Zeug mit OEM Schaltern und Steckern! Man muß nur die Klemmen ausm Lichtschalterstecker rausmachen und umstecken! Dauert ca. 10 Minuten und das schwierigste ist, dass man ein paar cm Kabel gewinnt!Lief bei mir super! Habs aber net mehr...
KW V3+
KW V3+
BMW RnineT
so, bin nun aus dem urlaub zurück und hab mir das mal nun alles in ruhe durchgelesen. und auch mal das bild angeschaut.
wie gesagt ich benutze nur original teile und keine stromdiebe oder ähnliches. es sind stecker und buchsen von vw wo die pins die an dem kabel auch dran sind eingesteckt werden und schön mit dem lichtschalter verbunden werden.
so wie das da aussieht verkaufe ich die nicht. würde es auch selber nicht so einbauen. und wenn ich das nicht so einbaue verkaufe ich auch keinem so einen schrott.
ich habe dir fbx den kabelsatz verkauft aber mit stecker und buchse und wenn dann jemand da nen stromdieb benutzt dann kann ich da leider nix zu.
und wie gesagt ich fahre selber den tfl satz und bei mir is noch nix angeschmort. und ich fahre ihn am längsten hier im forum.
das was du bzw jemand bei dir gemacht hat ist nicht so wie ich sie wegschicke wenn ich sie baue.
R-Line das Konzept des Reflexpolos
