habe mir felgen gekauft mit den maßen........7,5x17 ET35
Jetzt hat mir einer gesagt, dass die an der bremse anstehen können, stimmt das?
Hatte das Problem schon mal wer?
7,5x17 ET35 LK 5/100
Re: 7,5x17 ET35 LK 5/100
Gibt absolut keine Probleme!!
Habe hinten noch 20 mm spurplatten drauf und vorne 10 mm.
Volkswagen 86c
Ich habe das Problem, aber bei na 8,5X17" Felge... Kommt auch nicht nur auf die Größe an, sondern auch auf den Aufbau der Felge. Meine Speichen sind etwas nach innen gebogen (am besten anschauen), so dass Sie sehr nahe am Bremssattel vorbei kommmen. Mit etwas abgefahrenen Bremsen passen die grade eben drauf (Bremssättel stehen weiter nach innen), nur wenn ich neue Bremsbeläge bekomme, muss ich Spurverbreiterungen drauf machen sonst schleifen die Speichen am Bremssattel...
Aber bei Dir denk ich mal gibts keine Probleme und sonst einfach 5mm Spurplatten drauf, dafür ist noch genug Platz
Das dürfte keine Probleme geben! Welche Felgen hast du denn gekauft? Wenn du den Namen und ein Bild posten könntest wirst du mit Sicherheit 100%ige Antworten bekommen!Hallo,
TK
du hast aber auch eine größere bremse als er, da du ja den 130 ps diesel hast... darum würde ich auch sagen das es locker passt bei dir SirPolo!Ich habe das Problem, aber bei na 8,5X17" Felge...
Blank 7,75
@bexit
Hast auch wieder recht, wären bei mir die Bremsen kleiner hätt ich auch mehr Luft...
Wollte damit auch nur sagen das er da nicht irgend ein Schwachsinn gehört hat und es tatsächlich vorkommen kann
Themenersteller - Beiträge: 59
Es handelt sich um die Oxigin Predator........
So rollt der Käse zum Bahnhof.......
Blank 7,75
Welchen reifen fährst du auf deinen Oxigin Predators?
Sind ja auch 7,5x17 von dir, oder?
steht doch in seinem profil
225 / 35 / 17
aber ich würde eher 205/40/17 fahren oder 215/35/17
225 / 35 / 17
Blank 7,75
