Habe kein bzw. sehr schlechten Radioempfang
Ich hab mir ein AEG Radio engebaut dazu den kofferraum mit einer endstufe und nem subwoofer bestückt hab blos ein riesen PROBLEM in meiner garage hab ich empfang so wenn ich aber draußen fahre ist der empfang weg, am antennenstecker kanns nicht liegen da is leider keiner mehr dran hab den aber die kabel an dem vom auto kommenden stecker gelötet. BITTE BITTE kann mir jemand einen sehr guten rat geben ich weis nicht mehr weiter!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
keks
Re: Habe kein bzw. sehr schlechten Radioempfang
was hast du da miteinander verlötet?
gib in der suche mal "phantomspeisung" ein
edit: zB hier --> http://www.polo9n.info/phpBB2/viewtopic.php?t=4274
Peugeot 206 XS
Da kommt ausm Radio ja ein dünnes kabel das gehört in de mitte und ein etwas dickeres was wie darumgewickelt ist das gehort ja ans äußere an den stecker also - denke ich jedenfals oder??
keks
wie, da ist kein stecker am radio?
was dann halt noch fehlt ist eine phantomspeisung (um den verstärker im antennenfuß zu betreiben)
so einen ausgang sollte das radio eigentlich haben ... heißt dann auch meistens irgendwas mit "antenne" oder "remote".
das müsstest du dann noch in das antennenkabel einschleifen
Peugeot 206 XS
also der vorgänge des radios hat einfach den antennenstecker des radios abgeschnitten und jetzt kommt da einfach wie nur 2 kabel raus einmal das dünne und das was dort rumgewickelt ist bzw der kunde hat einfach 2 neue kabel angelötet diese habe ich mit dem originalstecker(antennenstecker) vom auto angelötet funktioniert aber halt blos in do garage ! das das alles funktioniert barauch man doch auch ne stromversorgung für die antenne der vorgänger hat ein blaues kabes durchtrennt und das soll ich für die entstufe nutzen (kommt aus dem radio raus geht über die entstufe) So zu sagen das powerreamotekabel aber in der radioanleitung steht noch bei dem blauen kabel was von antenne? Ich hab absolut keine ahnung davon!!! ich mach mal morgen ein Bild und schick dir das mal da weiste genau wie welche kabel sind is denke ich das beste
keks
ja genau das kabel hab ich gemeint ...
Peugeot 206 XS
Wieso machst du nicht einfach nen neuen Stecker auf das Antennenkabel?
Dann kannst du auch nachher einfacher die Phantomeinspeisung anschließen
Headunit: Alpine CDA-9855R
Frontsystem: Axton AC26ES
Sub:Axton CAB 308
Endstufe:Rodek R4100A2
Sonstiges: 1F Powercap BOA
Sub:Axton CAB 308
Polo 9N Trendline
wo gibts denn solche stecker zum selbstanbringen?????und ne phantomspeisung was ist das so richtig ist das wie ein antennenverstärker???
Hab noch mal gekuckt und zwar wenn ich ein antennenkabel mit Phantomspeisung nehme bräuchte ich noch zusätzlich 2 adapter weil ja die der stecker beim radion der an den antennenanschluss geht abgeschnitten wurde das is auch vom preis nicht so billig hat jemand noch eine richtig einfache und billige lösung für mich?????????????????hab nur den stecker gefunden der braucht aber ja dann noch den gegenstecker für die Phantomspeisung: http://cgi.ebay.de/Antennenstecker-schr ... dZViewItem
http://cgi.ebay.de/Phantomspeisung-Ante ... dZViewItem
so und um die beiden (link) zu verbinden bräuchte ich wieder ein adapter oder gibts ne andere lösung?????????????
Nico84
Nadann werd ich dir mal helfen:
An dem Kabel vom Auto hast du bei Polo so ein Stecker:
Der passt dann auf die Phantomspeisung:
An deinem Radio hast du angeblich:
Darauf machst du einfach:
Und dann soll das klappen.
Die Sachen bekommst du bei Conrad, Reichelt, EBay, Mediamarkt oder ähnlichen.
alles klar ich danke dir genau so funktioniert das dann auch!!!!
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 8 Gäste
