Kofferraumbeleuchtung nachruesten: Heckklappenschalter / Ada
Aussen und innen
gcr
Ungelesener Beitragvon gcr » 23. Dez 2007, 21:14
In der hier abgelegten Beschreibung, die eigentlich sehr gut ist, wurde darauf hingewiesen, dass bei FZ mit ZV alle 5 Kabel des Adapters verbunden werden muessen. Dabei fehlen m.E. 3 Hinweise:
a) Man kommt eigentlich mit insgesamt 2 gekauften Kabeln aus, die man in der Mitte halbieren muss. Der Grund ist, dass die Kabel mit 2 identischen Kontakschuhen links und rechts kommen. So kann man eingentlich 4 x 1/2 Kabel (Sprich 2 in der Bestellliste) in den Stecker einbauen.
b) Der oben im Steckergehaeuse liegende 5. Stecker ist aber groesser/breiter und man braucht dafuer das Kabel mit der Bestell Nr. 000 979 023. Auch hier braucht man nur ein halbes, kann die andere Haelfte aber z.B. bei der Steckdose weiter verwenden. Ausserdem braucht man fuer das Gegenstueck dann auch noch den passenden Flachstecker/Kontakschuh dazu. Die Nummer habe ich allerdings nocht nicht herausgefunden. Wird nachgeliefert.
c) Man muss die Kabelenden mit den Steckern und Kupplungen in der Mitte zusammenloeten und mit Schrumpfschlauch isolieren.
Ansonsten perfekt beschrieben. :weih:
Berfet
Re: Kofferraumbeleuchtung nachruesten: Heckklappenschalter / Ada
Ungelesener Beitragvon Berfet » 7. Feb 2008, 15:44
Ich hab auch vor die Beleuchtung Nachzurüsten, aber reicht es nicht aus das Kabel 5 nur abzugreifen ?
Die anderen Kabel laufen doch nur einfach durch.
Und eine Frage noch ist die Diode in der Lampe oder in dem Stecker ?
Berfet
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 7. Feb 2008, 15:59
ich hab den Masseschalter da auch nur abgegriffen! Die Version mit den Steckern ist nur schicker ;)
Man siehts es eh nicht.
Wenn es richtig gelötet und der richtige Kabelquerschnitt gewählt wird, gibt es auch keine Bedenken mit zu hohen Strömen und Wärmeentwicklung.
:guckstdu: VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
Abholung in Berlin oder auch ggf. im Erzgebirgskreis möglich! :arrow: PN an mich!
:lupe: :!:
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   Audi A3 8P
Berfet
Ungelesener Beitragvon Berfet » 7. Feb 2008, 16:19
Kannst du mir sagen welche Farbe das Kabel hat?
Und ist es auch seitlich abzugreifen oder muss man die hintere Verkleidung abmachen?
Berfet
gcr
Ungelesener Beitragvon gcr » 7. Feb 2008, 16:35
Fuer den Adapter braucht man nach meiner Erfahrung (12/2007) in Abaenderung zu der Beschreibung:
Adapter für Heckklappenkontakt:
o 1x Flachkontaktgehäuse groß (1J0 973 303) für 1,22 EUR
o 1x Flachkontaktgehäuse klein (1J0 973 333) für 1,22 EUR
o 3 oder 4 x ½ = 2 x Reparaturkabel (1,0 mm²) (000 979 019) für 2,49 EUR (4x bei ZV)
o 3 oder 4 x ½ = 2x Reparaturkabel (1,0 mm²) (000 979 132) für 2,55 EUR
o 1 x Reparaturkabel (2,5 mm²) (000 979 228) für 2,79 EUR (fuer groesseren Stecker)
o 1x Reparaturkabel (2,5 mm²) (000 979 227) für 1,75 EUR
Berfet
Ungelesener Beitragvon Berfet » 7. Feb 2008, 16:39
Wie geschrieben will ich mir die Stecker Bastelei sparen und das Kabel direkt abzweigen.
Laut Plan sieht es Braun aus, und ist es auch seitlich abzugreifen oder muss man die hintere Verkleidung abmachen?
Berfet
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 7. Feb 2008, 16:58
die Farbe weiß ich nicht mehr, aber du musst lediglich den Filz an der Seite abziehen und dann an das Kabel (Nummer steht in der Anleitung) das Masse-Kabel deiner Beleuchtung anklemmen.
Strom (Plus) holst du dir von der Batterie oder vom Dauerplaus (Klemme 30)
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
s-15
Ungelesener Beitragvon s-15 » 21. Jan 2009, 14:45
Bei mir sind an dem Stecker der von vorne kommt 2 braune kabel dran: einmal Braun/schwarz und Braun/blau. Welches muss ich denn nutzen?
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 21. Jan 2009, 17:10
schau doch mal in die Anleitung !
pin 5, also müsste das das braun/schwarze sein
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
s-15
Ungelesener Beitragvon s-15 » 21. Jan 2009, 17:37
nur ist das nicht an PIN 5, sondern 2 :|
Es sind nur pin 2 und 4 belegt
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 21. Jan 2009, 17:43
moin,
der stecker ist bei mir mit allen 5 plätzen belegt! steckplatz nr. 5 ist für den kontakt im schloss. was dann ja wiederrum im tacho anzeigt ob der kofferraum auf oder zu ist.
s-15
Ungelesener Beitragvon s-15 » 22. Jan 2009, 07:27
hm aber ich hab auch keine zv
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 22. Jan 2009, 08:39
:???: dann is der stecker vllt ja nur mit 3 kabel belegt...
s-15
Ungelesener Beitragvon s-15 » 22. Jan 2009, 10:44
jah: Auf 2,4 und 6 der Stecker zum Heck hin.
Der Stecker der von vorne kommt nur mit 2
n-step
Ungelesener Beitragvon n-step » 28. Jan 2009, 17:30
Kann mir jemand erklären von wo soll ich für die Beleuchtung Stromquelle entnehmen ? Einer schreibt von Zigarettenanzünder ,hier wiederum lese dass von ZV Stecker,- der hat aber auch Spannung ?
Für eine Hilfe bedanke ich mich
MFG
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 29. Jan 2009, 10:42
MFG
moin,
kannst du vom zigarettenanzünder nehmen. ist natürlich etwas umständlich. oder von einer endstufe im kofferraum. wenn du eine hast. oder 12v steckdose im kofferraum.
n-step
Ungelesener Beitragvon n-step » 29. Jan 2009, 14:09
Hallo smithy,
OK. Die Stromquelle habe vom Zigarettenanzünder genommen (Dauerstrom), aber warum muss ich die leuchte noch an braun/schwarzen Kabel im Kofferraum anschließen (linke Seite) ? Ist das etwa masse die an Heckklappeschalter angeschlossen ist?
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 29. Jan 2009, 14:28
jo, zwischen Leuchte und Masse ist der Schalter.
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 29. Jan 2009, 14:41
Hallo smithy,
moin,
genauso ist es. plus liegt an der lampe an und mass ist im kofferraum von dem kontakt der heckklappe. sobald du das kabel anschliesst muss die lampe leuchten.
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 29. Jan 2009, 14:46
ich hab bei meinem Bruder gestern auch ne Kofferraumbeleuchtung eingebaut. Kabel von Pin 5 an klemmen und Plus vom Verstärker, funktioniert perfekt :top:
:vw: :vw:
VW Polo 9N3 TDI Bild
Audi A3 Sportback Bild
VW Golf 1 Cabrio Bild
