Felgendeckel für 17" zoll RH AS Speiche
buberle16
Ungelesener Beitragvon buberle16 » 7. Feb 2008, 14:34
Hallo
ich suche für die 17" zoll RH AS Speiche Felge einen Felgendeckel von VW.
Der Durchmesser des RH Felgendeckel is 50,6mm also knapp 51mm.
Nun weiß ich nicht ob jemand die genauen Maße der VW-Felgendeckel weis - gibt ja dutzend verschiedene.
Gut wäre, wenn jemand welche zuhause hätte und mal messen könnte
bye
Polofreak-9N
Re: felgendeckel für 17" zoll RH AS speiche
Ungelesener Beitragvon Polofreak-9N » 7. Feb 2008, 14:54
Es gibt welche im Zubehör Handel in verschiedenen Maßen. Diese ersetzt du lediglich auf dem Grundträger vom alten Emblem..
buberle16
Ungelesener Beitragvon buberle16 » 7. Feb 2008, 14:56
wie jetzt
ich hab bei nen kumpel mal gemessen der hat orginalle vom 4er golf die sind im durchmesser 52mm passt also nicht
Levi
Ungelesener Beitragvon Levi » 7. Feb 2008, 17:29
Von Passatplus.de
Code: Alles auswählen
Teilenummer Abmessungen (in mm) Euro a b c d 7D0 601 165 BXF 5,8 4,7 56,3 63,0 5,57 6N0 601 171 BXF 5,7 4,2 52,0 55,8 5,80 3B7 601 171 BXF 3,9 4,1 56,2 66,1 5,39 6U0 601 151 L MHB 5,5 3,0 52,0 55,9 8,98
Aber Geduld, keine 2 Postings hintereinander innerhalb 2 Stunden und gleich eine Antwort erwarten. ;)
buberle16
Ungelesener Beitragvon buberle16 » 7. Feb 2008, 17:33
ok vielen lieben dank
war aber grade nochmal im keller und habe gemessen vo nden aufgelisteten passt wohl keins
Mosh
Re: Felgendeckel für 17" zoll RH AS Speiche
Ungelesener Beitragvon Mosh » 7. Feb 2008, 18:03
Hi ich fahre im Sommer die gleichen Felgen und war vorgestern bei VW wegen dieser VW-Deckel. Ich hab einfach den von RH mitgenommen und den dem Zubehör-Menschen hingelegt und nach dem gleichen nur mit VW Emblem gefragt. Er ist dann im Lager verschwunden und kam 5 Minuten später wieder mit 4 Deckeln, Kostenpunkt knapp 30€ :fuck: also geben tuts die auf jeden fall aber der Preis ist happig :flop:
buberle16
Ungelesener Beitragvon buberle16 » 7. Feb 2008, 20:18
hast du vielleicht die nummer von den deckeln
Mosh
Ungelesener Beitragvon Mosh » 7. Feb 2008, 20:47
Ne sry wie gesagt der hat mir die direkt aus dem Lager geholt, hab mir keine Nummer aufgeschrieben :hmhm:
Levi
Ungelesener Beitragvon Levi » 8. Feb 2008, 09:43
Und du fährst im Winter deine RH's mit Felgendeckel rum?
Wenn sie ab sind, dann findet man auch den Deckel, wo immer eine Nummer drauf steht. ;)
buberle16
Ungelesener Beitragvon buberle16 » 8. Feb 2008, 12:49
so war heute mal bei vw die konnten mir da och nicht weiterhelfen
die haben gesagt ich soll mal bei einer orginalen vw felge probieren ob der deckel von rh passt
und wenn er passt soll ich die nummer von der nehmen
nun hoffe ich mal ihr habt noch paar tipps
buberle16
Ungelesener Beitragvon buberle16 » 9. Feb 2008, 12:19
keiner mehr
