Incapro an nachgerüstete ZV anschließen
o. Funk, mit FFB, etc.
Beni04
Re: Incapro an nachgerüstete ZV anschließen
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 12. Feb 2008, 21:41
ach ja n bild vom "innenraumschalter" (was auch immer des is...) mit kabel belegung gibts ned oder
denke des is des main steuergerät der zv
EU-DUB´s European DUB´s
Your Local Dealer
contact@eu-dubs.de
Phoenixisis
Ungelesener Beitragvon Phoenixisis » 12. Feb 2008, 21:42
nur warumder widerstand ??
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 12. Feb 2008, 21:44
wegen dem signal des braucht nen widerstand sonst funzts ned
Your Local Dealer
contact@eu-dubs.de
Phoenixisis
Ungelesener Beitragvon Phoenixisis » 12. Feb 2008, 21:44
tja ich glaube jetzt haben wir noch mehr fragezeichen ... denke irgendwie müsste jedes kabel angeschlossen werden , sonst ergibt das irgendwie keinen sinn ....
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 12. Feb 2008, 21:47
ne du hast zusatzleitungen
die brauchst du nur für zusatzfunktionen...
wegen braun und weiß weiß ich jetz wo hin
die müssen zu den Kabeln die zur unit gehen wo auch die stellmotoren dran hängen ja
Your Local Dealer
contact@eu-dubs.de
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 12. Feb 2008, 21:49
also jetz so
FFB Rote Kabel mit Dauerstrom
FFB Gelb/schwarz + Schwarze an Masse
FFB Blinker Braun an pink
FFB Weiß zv auf an braun ( unit mit motoren)
FFB schwarz/weiß dazwischen 180 Ohm Widerstand einbauen an weiß ( unit mit motoren)
ich zeichne es dir in plan ok
Your Local Dealer
contact@eu-dubs.de
Phoenixisis
Ungelesener Beitragvon Phoenixisis » 12. Feb 2008, 21:50
ok mach ma bitte
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 12. Feb 2008, 21:54
so aber etz
so musses gehen
wenn ned bin ich ratlos das is das einzig sinnvolle
Your Local Dealer
contact@eu-dubs.de
Phoenixisis
Ungelesener Beitragvon Phoenixisis » 12. Feb 2008, 22:01
ich probiers aus und sag dir bescheid ^^ vielen dank erstmal -
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 12. Feb 2008, 22:04
hoff so is klar
wenn noch was unklar is oder wenns ned geht sag bescheid aber so muss gehen geht ned anders
Your Local Dealer
contact@eu-dubs.de
Phoenixisis
Ungelesener Beitragvon Phoenixisis » 12. Feb 2008, 22:06
habe noch grade überlegt wenn man ein braunes am schalter anschließt muss das signal doch irgendwie an das andre braune wo der türöffnerdranhängt auch angeschlossen werden oder nicht ? weil ansonsten geht doch gar kein signal an die tür oder wie ?
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 12. Feb 2008, 22:10
nö zv auf an des braune
zv zu an des weiße wos eingezeichnet is
Your Local Dealer
contact@eu-dubs.de
tunefischalex
Ungelesener Beitragvon tunefischalex » 12. Feb 2008, 22:24
Werde es die Tage aufjedenfall ausprobieren... werde berichten.... Nochmals VIELEN DANK! :applaus: :)
Verleihe NIE dein Auto - deine Freundin verleihst du ja auch nicht! ;)
Hubraum ist durch nix zu ersetzen - nur durch noch MEHR Hubraum!
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 12. Feb 2008, 22:26
kein problem
mach ich doch gern :top:
Your Local Dealer
contact@eu-dubs.de
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 12. Feb 2008, 22:44
M O M E N T !!!!
Ich habe die gleiche ZV verbaut und als meine Schlüssel kaputt waren hab ich mir auf Garantie (24 Monate) zwei neue von Baunsaltuning schicken lassen, welche qualitativ besser verarbeitet sind.
Also:
An der Billig-ZV sind die blauen und grünen Kabel zum Öffnen und schließen der ZV (fließt einmal sorum und dann andersrum Strom durch).
Das weiße und braune Kabel ist für den ZV-Schalter (das eine Plus-gesteuert und das andere Masse-gesteuert).
Das Schwarze müsste entweder Masse oder Plus sein, um das Schaltsignal zu registrieren (???).
Die rosa-pinken Kabel sind für die Blinkeransteuerung (mit Halbleiterelement und Sicherungen).
Dann gibt es noch ein weißes und ein braunes Kabel am Steuergerät, mit dem man ein Innenraumschalter (auf das eine Plus geben oder das andere Masse) betreiben kann.
Den hab ich bei mir eingebaut, deshalb weiß ich das.
An diese Kabel könnte man auch mit der IncaPro-FFB rangehen, wenn man weiß, welches Kabel von ihr beim Drücken der FFB Masse freigibt bzw. Plus.
Das sollte dann 100%ig funktionieren, da muss man die Kabel nicht noch umlöten und weiter rumprobieren.
(Aber die blauen und grünen Kabel betätigen die nachgerüsteten Stellmotoren! Also auf jeden Fall wieder anklemmen)
:guckstdu: VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
Abholung in Berlin oder auch ggf. im Erzgebirgskreis möglich! :arrow: PN an mich!
:lupe: :!:
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   Audi A3 8P
Phoenixisis
Ungelesener Beitragvon Phoenixisis » 13. Feb 2008, 06:21
ok und wie und wass soll mann jetzt nach reihenfolge wie anklemmen ?
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 13. Feb 2008, 12:09
naja, das Inca-Pro-Steuergerät normal an die Stromversorgung anschließen, wie es angegeben ist.
Dann durchmessen, wo welches Signal gegeben wird, wenn du auf die FFB drückst.
Und wenn du ein Kabel hast, welches immer Plus oder immer Masse beim betätigen schaltet, kannst du das dann an eines der Kabel (weiß oder braun) anschließen. (Brauchst nur eines der beiden zum Öffnen und Schließen)
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
Zottel93
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 13. Feb 2008, 16:32
Hallo ich will das so ähnlich machen^^ ich will das universall ZV kit von waeco mit der inca pro anschließen. Gibts da probleme? hat jmd ein plan für den anschluss?
Vielen dank
Jonas
tunefischalex
Ungelesener Beitragvon tunefischalex » 13. Feb 2008, 17:02
Was MAD9n gesagt hat widerspricht aber all dem was Beni gesagt hat :( :oh: Jetzt kapier ich nix mehr :( Hilllfe...
NAch MAD's Aussage soll ich einfach das Incasteuergerät anschließen (12V und Masse)
Dann prüfe ich beim "alten" Steuergerät an welchem Kabel Dauerplus oder Masse beim betätigen des Handsenders zu messen ist... An eines der beiden Kabel schließe ich dann weiß oder braun der Inca an....!?!? Und dann? schmeiß ich dann das alte Steuergerät weg oder muss es eingebaut bleiben? Will das alte natürlich raushaben.....
Noch eine kleine andere Frage... bei dem Baunsalsteuergerät reagiert bei euch die komplette ZV wenn ich mit dem Schlüssel öffnet? Bei tut sich beim öffnen mit dem Schlüssel gar nix... Liegt das am Steuergerät oder an den Motoren... Falls es am Stezergerät liegt behebt die Inca hoffentlich das Prob..!?!?
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 13. Feb 2008, 20:16
dann stimmt mein plan doch
nur was auf zu is musst du messen oder probieren...
das alte muss bleiben hast ja sonst keine zv musst die inca nur drüber klemmen
Your Local Dealer
contact@eu-dubs.de
