Subwoofer 2x Chinch ?
xkoy
Ungelesener Beitragvon xkoy » 13. Feb 2008, 18:37
Holla,
so habe nun unter mein Kofferraumausbau ne Platte bezogen und den AMp draufgeschraubt.
Nun wollt ich mal den Sub einsetzen, da fällt mir auf, das 2x 2 Kabel da dran sind am Kofferraumausbau. Also jeweils rot/schwarz (chinch) und das selbe nochmal daneben.
Der Sub (SPL Dynamics) hat auch zum Anschliessen, 2 x rot/schwarz.
Amp = Eton PA 1054
Schliesst man da 2x Chinch an den Eton oder wie geht das ?
Und soll ich die Kabel die in den SUB gehn mit nem Bananenstecker Löten und dann nur reinstecken, oder reichts die kabel reinzustecken DIREKT in den Sub ??
Danke 4 help...
..:: r!De 0n ::..
United
Re: Subwoofer 2x Chinch ?
Ungelesener Beitragvon United » 13. Feb 2008, 18:46
hi
welcher spl dynamics ist es genau ? steht da irgendwo 2x4 Ohm oder 2x2 Ohm ?
Du hast auf jedenfall eine Endstufe die nicht 1 Ohm stabil ist, und ein Woofer der eine Doppelschwingspule hat, du musst also gucken wie du ihn anschließt.
Fahrzeuge: Polo 9N3 United
xkoy
Ungelesener Beitragvon xkoy » 13. Feb 2008, 18:50
Öhhhm, ja genau :)
http://www.spldynamics.fi/pro-sub/pro-300d2-e.htm
Den habe ich ! Kenn mich leider mit Ohm unso nicht aus :)
Darum frage ich ja...
http://www.spldynamics.fi/pro-sub/vahvistin-d2.htm
Da ist sogar wie ne Anleitung...
..:: r!De 0n ::..
United
Ungelesener Beitragvon United » 13. Feb 2008, 18:57
willst du alle 4 kanäle für den sub nutzen ? das wird nämlich nichts
was gehen würde ist, das du ihn in reihe schaltest und dann an zwei deiner kanäle brückst, dann läuft er auf 2 ohm...wenn ich mich jetzt nicht vertan habe :D
United
Ungelesener Beitragvon United » 13. Feb 2008, 19:01
hi doch genau so gehts, ist bei deiner "anleitung" das erste bild :D
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 13. Feb 2008, 19:11
du hast 2 möglichkeiten ...
1. du brückst am amp 2 kanäle und schließt den sub in reihe an (also wie auf dem ersten bild in dem 2. link)
2. du schließt jeweils einen kanal des amps an einen anschluss des subs
wobei variante 1 zu bevorzugen wäre ;-)
der amp scheint etwas unangebracht für diesen subwoofer ... aber es wird zumindest funktionieren
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 13. Feb 2008, 22:19
Da die Eton nur 4 Ohm Brücke kann bitte so anschließen :
Dirk
xkoy
Ungelesener Beitragvon xkoy » 13. Feb 2008, 22:47
Alle einig, also Bild 1 hat gen Tagespreis gewonnen, nen DauerLuLie :)
..:: r!De 0n ::..
xkoy
Ungelesener Beitragvon xkoy » 14. Feb 2008, 10:05
Ok nun weiss ich bescheid..
Sollt ich die einfach so reinklemm oder bananenstecker anlöten ??
Oder mit Ader Endhülsen das verklemmen (Crimpen) ??
Danke
..:: r!De 0n ::..
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 14. Feb 2008, 10:55
Also Kurzbeschreibung :)
Radio -> 2 Cinchkabelpaare zur Endstufe ( Front / Rear ) -> Endstufe -> 2 Kabelpaare ( Front ) geht nach vorne ( 1x links / 1 mal rechts ) und ein Kabelpaar ( Rear ) wird gebrückt und geht dann auf den Subwoofer ( 1x Plus auf Schwingspule 1 und 1 mal Minus auf Schwingspule 2 ) die 2 übrigen Anschlüsse werden durch ein weiteres Kabel verbunden. Es reicht völlig die Kabel in die Halterung zu klemmen da braucht man keine Aderendhülsen :)
Dirk
xkoy
Ungelesener Beitragvon xkoy » 14. Feb 2008, 11:28
asoo verstehe jetzt :)
Naja ok, ich verbind erstmal den Sub (Brücke) und den roten und schwarzen lass ich zum Kofferraum einbau gehen, bzw da kommen ja die Kabel her.
Vom Kofferraumausbau kann ich dann aber zum AMP gehen oder mit Chinch ?? Weil der ja so Scnhlüsse hat der Ausbau...
und an dem Ausbau sind ja 2 x so chinch Anschlüsse, einen brauch ich ja dann garnicht oder ? Weil dann knipss ich mir einen ab, und nehm den als Brücke ! oder ?
..:: r!De 0n ::..
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 14. Feb 2008, 13:08
wieso sollten an dem gehäuse chinch-anschlüsse sein ... raff ich grad nicht
fotografier die mal bitte ...
und am besten erstmal nichts "kappen"
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 14. Feb 2008, 13:11
Cinch bitte NUR ! von dem Radio zur Endstufe legen.
Am besten ist wenn wir das gleich im ICQ o.ä. noch mal besprechen :)
xkoy
Ungelesener Beitragvon xkoy » 14. Feb 2008, 13:29
okok, aber hier ma die Bilder:
http://www.sportis.at/polo/sub7.jpg
http://www.sportis.at/polo/sub6.jpg
Brauche ja nur einen oder ? und von ausbau auch Kabel wieder weg ?
..:: r!De 0n ::..
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 14. Feb 2008, 13:35
OK alles klar :)
Also du benutzt nur 1 "Dose" und auch nur die 2 Kabel die da im Gehäuse dran hängen.
Kabel 1 davon auf Plus bei Schwingspule 1 und Kabel 2 davon auf Minus bei Schwingspule 2.
Die beiden übrig bleibenden Anschlüsse am Subwoofer verbindest du mit einem Extrakabel :)
xkoy
Ungelesener Beitragvon xkoy » 14. Feb 2008, 14:08
okok genau ! So wollt ich dat wissn :)
..:: r!De 0n ::..
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 14. Feb 2008, 14:12
das sieht für mich aus wie wenn es schraubanschlüsse sind, versuchs mal oben abzuschrauben und guck was du da für nen kabelschuh druf crimpen kannst, den dann einfach fest schrauben, ich hoff du weißt wie ichs meine ;-)
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 14. Feb 2008, 14:13
Das gehört zum Service dazu :)
@ Sportline : sind es hier wird das Kabel quasi "eingeklemmt" bzw "eingeschraubt"
