neue lautsprecher
Themenersteller - Beiträge: 94
Re: neue lautsprecher
nö schablone ist leider keine dabie .. nur die ringe da zum einbauen, aber die scheinen mir ein bisschen zu dünn zu sein, bin mir nicht sicher ob das dann mit dem holz so geht ohne das es bricht....
du nimmst einfach den innendurchmesser des ringes und den plus 2cm für den außendurchmesser ...
sollte ausreichen
sollte ausreichen
Peugeot 206 XS
okay danke
dann werd ich mich morgen mal drannmachen an den schei** ^^
wenn du keine stichsäge hast, gibts bei dir keinen schreiner in der nähe? dürfte ja nich allzu teuer werden, materialkosten vllt 10€. und nicht vergessen die löcher vorzubohren, sonst platzt es dir auf, und danach halt mit farbe besprühen damit es nicht aufweicht durch die nässe.
Volkswagen Golf VI
hab mir jetzt bei einem shop halterungen bestellt die passen also muss ich nix selber baun *g*
hab grad mal die ganze verkleidung abgebaut weil ich schonmal die kabel durchziehen will, die hochtöner kabel zum durchziehen sind ja noch einfach aber bei den tieftönern wirds schon komplizierter weil ich bei der tür nicht durchkomme weil da so stecker drinnen sind, wie habt ihr das gemacht das ihr da durchgekommen seit?? und kann ich vl. irg. die tür aufschrauben das ich besser dazukomme???
und dann hätt ich noch ne frage wegen dem verkabeln, brauch ich nen kabelschuh für die weichen oder kann ich die kabel so auch anschliesen?? ...
danke
danke
ich hab die originalkabel genommen.
da die ja auch schon nen 1,5mm² querschnitt haben, sollte das kein prob darstellen.
hab mir einfach nen iso-Lautsprecher stecker geholt und dort meine kabel von der weiche kommend angelötet.
hochtöner kabel neugezogen.
und wehe jetzt moppert einer
Headunit: Alpine CDA-9855R
Frontsystem: Axton AC26ES
Sub:Axton CAB 308
Endstufe:Rodek R4100A2
Sonstiges: 1F Powercap BOA
Sub:Axton CAB 308
Polo 9N Trendline
na originale will ich ned haben, will neue weils besser ist wie ich gelesen hab und einige haben mir auch gesagt neue einziehn weil die vw kannst vergessen *g*
und ausserdem sollen die boxen kabel min. 2,5mm² haben, da sind die 1,5mm² bissi zu klein gg
könnt ihr mir sagen wie ich durch die tür komme?? weil da sind so stecker drinnen und da komm ich mit dem kabel nicht durch -.-
wie habt ihr das gemacht??
1,5 zu klein?na originale will ich ned haben, will neue weils besser ist wie ich gelesen hab und einige haben mir auch gesagt neue einziehn weil die vw kannst vergessen *g*
für was fürn FS denn bitte?
edit:
ich hab nochmal gelesen:
du holst dir Plastikdistanzringe, haste keine Endstufe, richtig?
Aber dann 2,5mm² hm... finde den Fehler ^^
naja, dann haste wenigstens schonmal nen ordentlichen Querschnitt liegen...
Zuletzt geändert von patrickb am 22. Feb 2008, 11:36, insgesamt 1-mal geändert.
Sub:Axton CAB 308
Sub:Axton CAB 308
Polo 9N Trendline
rainbow sax 265.20
und bei der beschreibung steht halt ich soll 2.5mm² verwenden und andere haben mir das selbe gesagt das ich 2,5mm verweden soll
1. ich hab noch keine endstufe werd ich mir aber noch zulegen
2. was spricht gegen plastik?
3. wenn ich mir ne endstufe zulegen dann hab ich die 2,5mm schon drinnen, die was ich sowieso legen muss ...
Plastikringe sind viel zu Instabiel und selbst mit Endstufe reicht dir bei dem System 1,5mm².
Sry kann dir aber auch nicht sagen, wie du das Kabel in die Tür bekommst : (
Sub:Axton CAB 308
Sub:Axton CAB 308
Polo 9N Trendline
okay das hab ich nicht gewusst *g*
aber ich hab halt nicht die werkzeuge und so dazu um welche aus holz zu baun und welche machen lassen is auch teuer da sind die plastik um 10€ billiger *g*
reichen die original schon??
und wenn ich weis ja nicht welches kabel das ist das durch die tür geht .. -.-
schade das du das nicht weißt .. aber vl. weiß es ja jemand anders hier wie man durch die tür kommt??
also ich habe mal die suchfunktion benutzt
leider funktioniert der link zu der bebildeten anleitung (welcher in den faq's steht) schon wieder nicht mehr"wenn du den faltenbalg ein wenig beiseite schiebst, kommt dann ein weißer stecker zum vorschein ... dieser ist mit einem blauen rahmen festgeclipst.
entweder du fummelst ihn irgendwie ab, oder du reißt ihn quasi ab und kaufst ihn nach.
in der tür hast du einen blauen "verschluss", den du aufmachst und da das kabel durchführst ...
wenn du da dran sitzt erklärt sich eigentlich alles von selbst ...
Peugeot 206 XS
hmm schade dass das ned funktioniert
die anleitung ist leider etwas schwer zu verstehn ohne bilder .. den blauen rahmen hab ich schon gesehn ( das ist doch der wo der faltbalg drübergestulpt wird?) und den muss ich rausziehen oder? und dann den stecker raus und das kabel durch?
richtig, um dann vom faltenbalg in die tür zu gelangen, muss vorher der lautsprecher raus.
dann siehst du von innen einen blauen clips, der geöffnet werden muss
wie gesagt alles sehr fummelig, aber das wird schon
Peugeot 206 XS
also lautsprecher raus und dann komm ich von hinten ran?
muss ich den dann nach innen drücken oder nach aussen??
kann ich vl. irg. die tür "ausbaun" das ich leichter dazu komme??
den klappst du nach innen raus ...
du könntest den agt ausbauen um besser ranzukommen, aber das geht auch so ganz gut
Peugeot 206 XS
also i greif einfach von hinten rein uns zieh das teil raus?
und wie verleg ich dann das kabel??
hast du nicht zufälltig fotos davon?
http://www.polo9n.com/phpBB2/viewtopic. ... faltenbalg
kannst ja dort nochmal nachlesen ... habs mir jetzt nicht nochmal durchgelesen, aber vllt hilfts dir ja
Peugeot 206 XS
