kein OBD mit Hopa-Box
				Rudiratlos
Themenersteller - Beiträge: 103
Hallo Leute,
Ich hab mal wieder ne kleine Frage. Nach dem Einbau der Hopa-Box wollte Ich via OBD den Ladedruck messen.
Jetzt kann Ich mit dem Läppi nicht mehr auslesen, ist das Normal?? Hat jemand Erfahrung?
Gruss Rudi
Gruss Rudi
Re: kein OBD mit Hopa-Box
Hi,Nach dem Einbau der Hopa-Box wollte Ich via OBD den Ladedruck messen.
auch wenn eine Powerbox systembedingt nie an die Qualität eines guten Chiptunings herankommen wird, kenne ich bisher keinen Grund, warum sie den Diagnosedialog blockieren sollte.
Daher tippe ich erstmal auf ein Diagnoseproblem, das zufällig gleichzeitig mit dem Boxenverbau auftrat.
Ab welchem Bediener-Schritt lief die Diagnose denn nicht mehr wie gewohnt, und was tat sich stattdessen?
        Polo 6R WRC
Box raus und schauen ob es dann immer noch nicht geht.
Dann wieder hier posten
Dirk
Dirk
				Rudiratlos
Ok....Alles klar, morgen bau Ich die Box aus und teste.....werde dann Berichten.....
Gruss
Gruss
				Rudiratlos
Jetzt geht das OBD ohne Box auch nicht mehr. Weis jemand Rat?? Neu Installieren??
Gruss
Gruss
Geht das bei einem anderen Fahrzeug ?
				Rudiratlos
Also bis jetzt hat es immer an Meinem oder Anderen Pkw´s funktioniert.
Probier es bitte noch an einem anderen Fzg damit wir das Kabel und ggf die Software ausschließen können
				Rudiratlos
Hallo .
Diagnose funktoniert wieder.....Kabel war defekt......
@ ebay ein neues Gekauft.
habe folgenden Fehler gefunden:
01598 --Spannung Fahrbatterie
27-10 unplausiebles Signal---Sporatisch
Batterie oder Lima??
Gruss
Gruss
Fehlerspeicher löschen und schauen ob der Fehler wieder auftritt
hallo
hab da ne frage zur hopa box....kann mir wer sagen pro und contra der box??
überlege mir eine zu zulegen!!!
ist n chip besser??
hab nen 74kw tdi
ist n chip besser??
hab nen 74kw tdi
        Polo 9N GT
        Volkswagen Polo 9N S9
Sagen wir es so ... wenn ich nicht der Meinung wäre das ein ordentliches Chiptuning einer Box überlegen ist würde ich Tuningboxen verkaufen
Verkaufe ich aber nicht
Pro und Contra findest du hier im Forum en masse
				Rudiratlos
Wie hoch ist die Ruhespannung und wie hoch die Ladespannung ?Fehler kommt wieder. Jemand eine Idee??
Gruss
				Rudiratlos
Gute Frage, aber wo steht das?? Muß man Messen??
habe einmal "unplausiebles Signal", "einmal Signal zu klein"
Rudi
Rudi
Mit dem Multimeter die Spannung messen.
Einmal mit Motor aus ( Ruhespannung ) und ein mal mit Motor an ( Ladespannung ).
Dann hier posten
Dann hier posten
				Rudiratlos
Also habe heute gemessen.
Ohne Motor 11,70 V an der Batterie
mit Motor 14,04 V
Gruss Rudi
mit Motor 14,04 V
Gruss Rudi
