Soeben beim losfahren find die Leuchte an durchgehend zu leuchten, also kein Blinken.
Es steht kein Informationstext im Display!
was kann es sein? muss ich mir jetzt sorgen machen?
Kontrolleuchte Abgassystem leuchtet
Alles innen
blackhawks61
Themenersteller - Beiträge: 18
Re: Kontrolleuchte Abgassystem leuchtet
viewtopic.php?f=34&t=17715&hilit=abgaswarnleuchte
und
viewtopic.php?f=34&t=15580&hilit=abgaswarnleuchte
Da steht eigentlich alles drin
Solltest nicht weiterfahren da der motor jetzt sprit ned verbrennt so mit der kat sich voll saugt mit sprit und in arsch geht , und wenn der kaput ist haste leistungsverlust ....
bzw macht deine maschine komische geräusche?
hatte auch nen 3 zylinder der fing auch so an plötzlich ist nen zylinderausgefallen und so sachen ...
naja ich tipp mal auf zündspule !
gruß
ditch
gruß
ditch
Basti
Wer später bremst fährt länger schnell.
Volkswagen Golf V
Zündspule, Lambdasonde, Temperaturfühler usw.
Würde dir aber auch raten das Auto stehen zu lassen und am Montag direkt zu
und den Fehlerspeicher auslesen. Danach weißt du mehr!
hatte auch schon das gleiche problem.... wollte dann zu vw fahren und auf dem weg ist die lampe einfach wieder ausgegangen.... habe schon oft gelesen das die elektronik bezüglich der lambda sonde spinnt....
blackhawks61
Mhh alles komisch! Der Motor macht keinen Anschein kaputt zu sein! Benzinverbrauch ist auch normal und nichts ruckelt oder würgt ab! Ich werds einfach checken lassen,
danke Leude
danke Leude
hi ma lgeschaut ob nen marder kabel angefressen hat sieht man auch sehr oft
Das die zwischendurch weg geht hatte ich auch !
Muss sagen nach 6 neuen zündspulen hatte ich die Nase voll !
der Fehlerspeicher gab auch nichts sinnvolles raus , keiner wusste was es war.
bei dir ist komisch das er nicht nicht ruckelt , nicht mehr spritt frisst , würd ich lamdasonde ausschließen ....
fahr mal zum
onkel und lass mal nachschauen ....
ich habe meinen nach 3 mal abschleppen verkauft hatte die nase voll , scheine nen extrem fall gehabt zu haben . aber es gab wohl ne reihe 3 zylinder die se ned mehr alle hatten /haben ..
aber human hört es sich laut deiner schilderung an ...
viele grüße
basti
fahr mal zum
viele grüße
basti
Basti
Volkswagen Golf V
Bei mir war es auch eine Zündspule. Zündspule wurde erneuert. Jetzt kommt Kondenswasser aus dem Auspuff und komische Geräusche ich denk von unten. Was kann das sein?
es war die Auspuffmanschette war durchgerostet. Auspuff ging auseinander
