Meine Anzeige für den Kühlwasserstand blinkt manchmal, wenn man den Motor startet. Meist ist das, wenn der Wagen längere Zeit stand. Anfangs nur bei Frost, neuerdings auch bei +9°C. Das piept dann drei Mal und blinkt während der gesamten Fahrtstrecke.
Was könnte das sein? Als ich das erste mal nachgesehen habe, war das Kühlwasser (bei lange kaltem Motor) leicht unter Min, allerdings herrschten dort auch eisige Temperaturen. Trotzdem wurde unmittelbar etwas Kühlwasser aufgefüllt. Leider hat das nix gebracht. Was könnte das jetzt also sein? (wenn ich mich recht entsinne wurde der Fehlerspeicher schon ausgelese, muss ich aber noch mal nachfragen)
Anzeige Kühlwasserstand blinkt (sporadisch)
Tacho, MFA, FIS, etc.
PsyKater
Themenersteller - Beiträge: 5489
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Volkswagen T4 Multivan
Re: Anzeige Kühlwasserstand blinkt (sporadisch)
hatte das Problem auch,
Schau mal hin wenn der Wagen stand, bei mir sah es auch immer aus als wenn genug Wasser drauf war. Allerdings fehlte was wenn der Wagen lange stand. bei mir hatte ich fast 1 Liter nachfüllen müssen
. Problem ist nun wech.
Allerdings sagte mir der Meister bei VW das es auch Probleme mit dem Flüssigkeitsstandgeber gibt, der müsse vieleicht getauscht werden. Dann muss der ganze Behälter getauscht werden. Ich würde zuerst einmal Wasser nachfüllen
Bei mir hatte ich immer morgends das Problem, zuerst bei minus Graden dann später auch bei SOnnenschein, Motor an, Warnleuchte ging mit an, danach Motor neugestartet Problem war wech. nächsten Tag das selbe von vorn
Liegt am Ausgleichsbehälter, war bei unserem Touran auch so, kommt laut unserer Werkstatt recht häufig vor.
MfG Toffel
MfG Toffel
chrisworldsplash
Bekanntes Problem bei vielen VWs, unteranderem Golf 4 und Polo 9N.
ich habe das Problem jetzt auch!nichts im fehlerspeicher!auch nichts im kombiinstrument hinterlegt.
Woran liegt es denn jetzt?Behälter tauschen...kalte Lötstelle?
Bitte sagt es mir;)
Bitte sagt es mir;)
Das liegt am Kühlmittelausgleichsbehälter. Dieser hat innen Metallsensoren, welche sich mit dem von VW bis 2008 verwendetem Kühlmittel (Glysantin Alu Protect / G30 / G12+) nicht vertragen. Ergebnis: sie oxidieren und geben manchmal nicht mehr richtig Kontakt.
Lösung:
- Kühlmittel ablassen
- Kühlmittelbehälter gegen neuen tauschen
- neues Kühlmittel BASF Glysantin Dynamic Protect / G40 einfüllen (heißt bei VW G12++)
Hat mich bei Stop+Go keine 60 Euro gekostet, all in.
Viele Grüße
gluecky
Lösung:
Viele Grüße
gluecky
Polo 9N3 BlueMotion
Wird dich bei VW direkt auch nicht mehr kosten, vielleicht sogar wenigerHat mich bei Stop+Go keine 60 Euro gekostet, all in.
Aber trotzdem lieber mal nachfragen bevor dann trotzdem ne teurere Rechnung kommt.
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
.. vorallem ist Nachfragen besonders dann empfehlenswert, wenn man wie ich außerhalb der Garantie ist und auch sonst keine Wartungen/Inspektionen (mehr) bei VW machen lässt.
gluecky
gluecky
Polo 9N3 BlueMotion
Anzeige Kühlwasserstand blinkt (sporadisch) - begleitet von Piepsen Warnsummer, Kühlwasserstand OK, Wagen kalt
ich habe meiner Mutter vpr einigen Jahren einen Polo 9N (2002, 75 PS Automatik) gekauft. Seit dem fährt sie ein paar hundert km im Jahr damit (aktuell 23 Tkm!). Soweit macht der Wagen keine Probleme bis auf die Kühlwasser-Kontrolleuchte, diese geht mittlerweile selbst bei kaltem Wagen unmittelbar nach dem Start an, begleitet von einem lauten Warnpiepsen. Kühlwasser ist genug drin, Kühlwasser wurde samt Behälter (Sensor) bereits getauscht. Die freie Werkstatt meines Vertrauens hat keine Idee mehr - vielleicht jemand hier aus dem Forum?
Bin für jede Hilfe dankbar
z.
--- wenn dieses Problem gelöst ist kommt die hintere, rechte Tür dran, da hat sich die ZV festgesetzt, geht nicht mehr auf.
z.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 10 Gäste
