Was für Felgen würdet ihr mir empfehlen?
Welche Felgen würdet ihr wählen?
7J R17 ET38
7
30%
8J R17 ET32
16
70%
Abstimmungen insgesamt: 23
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 14. Jan 2008, 11:18
Moin, ich überlege momentan zw. 7J R17 ET38 und 8J R17 ET32
Welche würdet ihr wählen (und am liebsten hätte ich dazu noch warum)
passen beide ohne Probleme auf den Polo?
Polofreak-9N
Re: Was für Felgen würdet ihr mir empfehlen?
Ungelesener Beitragvon Polofreak-9N » 14. Jan 2008, 11:48
Also die 7J Felge sollte ohne Probleme passen, bei der 8J bin ich mir nicht ganz Sicher wegen der ET32, dort kann es sein das du TÜV auflagen bekommst, bezüglich der Radhausinnenverkleidung, aber generell sollte mit dem Originalfahrwerk oder auch 40mm Federn nichts schleifen ect. auch bei der 8J Felge nicht.
Ich Persönlich würde rein der Optik wegen schon die 8er Felge verwenden, da meiner Meinung nach die 7er noch etwas zu klein wirkt in den 9N Radkästen, aber im Endeffekt muss es dir ja schliesslich zusagen^^
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 14. Jan 2008, 16:48
Nimm die 8ter, dann ist der Radkasten schön voll.Welchen Reifen willst du 195/40, 205/40 oder 215/35?
Probleme gibt es je nach tieferlegungswunsch, wenn er sehr tief ist dann schleift die 8ter genauso wie die 7ner bei Lenkradvolleinschlag
Polofreak-9N
Ungelesener Beitragvon Polofreak-9N » 14. Jan 2008, 17:01
Echt?? damit hate ich bisher eigentlich weniger Schwierigkeiten mit der 8er. Hate eher Probleme beim Einfedern an der Radhausinnenschale.. es sei denn du meinst so etwas in der Art von Airride oder wie meinste das?
P0l0zei
Ungelesener Beitragvon P0l0zei » 14. Jan 2008, 17:17
ganz klar die 8er ;)
ich kauf mir auch 8er für vorne und 8.5er für hinten
werds schon hinbekommen das nix schleift ^^ :smoking:
:vw:
SPVGG FÜRTH :vw: :loveff:
Polofreak-9N
Ungelesener Beitragvon Polofreak-9N » 14. Jan 2008, 17:26
Das Klappt schon.. soo viel Arbeit isse ja net..der 9N hat ja zum Glück Radkästen wie ein Bus^^
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 14. Jan 2008, 19:31
Als Bereifung will ich 215/35.
Bin mir halt wie gesagt zur Zeit noch unsicher welche BReite, weil ich später auch noch n Gewindefajhrwerk haben will
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 15. Jan 2008, 16:25
Ne, wenn ich das Gewinde auf 0mm stelle (Kotflügel gebördelt) dann schleift es in der Radlaufmitte bei volleinschlag mit den 8,5x17 ET30 + 205/40 genauso wie mit den Winterrädern 7,5x17 ET35 + 205/40. Bei 1 cm Restgewinde schleift es nur noch in Extremsituationen aber auch wieder bei den breiteren und bei den schmäleren Rädern.
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 11. Mär 2008, 14:58
MA an alle ein danke für eure Empfehlungen.
ICh ahbe seit heute die 8Jx17ET32 drauf.
Sie sehen sehr gut aus.
Auch die empfohlenen Reifen mit 215/35R17 passen deutlich besser als die 205/40R1^7
Nochmals Danke und hier noch n paar Bilder:
Zuletzt geändert von Fellenteee am 11. Mär 2008, 15:37, insgesamt 1-mal geändert.
Dimo
Ungelesener Beitragvon Dimo » 11. Mär 2008, 15:30
moin...
ich hab mal gar kein plan was 7j und 8j sind?... deshalb dacht ich ich frag einfach mal:D...
is das die breite oder was?
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 11. Mär 2008, 15:32
moin...
ja die Breite
Dimo
Ungelesener Beitragvon Dimo » 11. Mär 2008, 15:37
hamwa wieder was gelernt...
vielen dank:P
Calsonic9N3
Ungelesener Beitragvon Calsonic9N3 » 11. Mär 2008, 15:57
endlich seh ich mal die vegas in matt antrazit :)
hätte aber nicht gedacht dass es die 215/35 so stark zieht auf ner 8er felge.
so sahen bisher eher immer die 205/40 aus.
was sind das genau für reifen? falken hab ich schonmal erkannt.
#9 Ricky Johnson: "I couldn't see who is in front of me, and i didn't care who is behind me"
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 11. Mär 2008, 16:03
das sind die: Falken 215/35 R17 83 ZR (FK-452 XL MFS)
aus diesem Thread viewtopic.php?f=26&t=18124
Brooks
Ungelesener Beitragvon Brooks » 11. Mär 2008, 16:27
und bist du zufrieden mit den Reifen?
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 11. Mär 2008, 17:19
bin schon stolze 2,7km damit gefahren und kann die bis jetzt weiterempfehlen ;-)
Ne ma im ernst.
Die wurden mir hier im Forum empfohlen, weil die ein sehr gutes Preis-Leistung-verhältnis haben.
Außerdem der LAden der mir die Dinger aufgezogen hat hat sie mir auch empfohlen. Als bessere VAriante hatte er dann nur noch Dunlop.
Wie gesagt, einfach mal im Thread vorher lesen dastehen viele Kommentare drin
