Airbagkontrollleuchte im Fehlerspeicher löschen
Hannes23
Ungelesener Beitragvon Hannes23 » 24. Mär 2008, 16:23
Also, folgendes Problem, das ja schon öfters mal aufgetaucht ist, wie ich gelesen hab:
Vor kurzem hab ich mir neue Lautsprecher/nen Verstärker eingebaut und musste zum Kabel verlegen das Handschuhfach ausbauen. Wahrscheinlich hatte ich zwischendurch mal die Zündung an, jedenfalls leuchtet jetzt ständig die Airbagleuchte im Tacho, obwohl ich den Stecker im Handschufach sicher wieder dran habe.
Also hab ich einen Freund, der VAG-Com hat, mal gebeten, mir den Fehlerspeicher auszulesen. Kein Problem gefunden. Allerdings haben wir sicherheitshalber das Airbag-Steuergerät übergangen, weil in der Bedienungsanleitung folgendes stand:
" VW-, SEAT- und Skoda-spezifische Probleme:
Airbag System in VW-/SEAT-/Skoda-Fahrzeugen der Golf-/Bora-/Beetle-Klasse aus Baujahr 2000-2001 (Wichtig!)
Es gibt einige Berichte über Airbag-Warnlampen, die nach Diagnosen mit VAG-COM ständig an bleiben. Das Airbag-Steuergerät zeigt Fehlercode-Nr. 65535, was auf einen internen Fehler hindeutet, der nicht zu beheben ist.
Das Problem scheint auf Airbag-Steuergeräte mit der Teile-Nummer 6Q0-909-605-A beschränkt zu sein. Es gibt verschiedene Varianten dieses Steuergeräts und nicht alle sind betroffen, aber eine definitive Liste der kritischen Geräte zu erstellen, war bisher nicht möglich. Wenn Sie einen Golf, Jetta/Bora, Beetle oder ein gleichartiges SEAT- oder Skoda-Modell aus 2000 oder später vor sich haben, sollten Sie sich das Airbag-Steuergerät genauer ansehen und die Teile-Nummer feststellen. Wenn sie nicht auf 6Q0-909-605-A lautet, dürfte es keine Probleme geben. Andernfalls besteht ein erhebliches Risiko, vor allem, wenn kein zweites Typenschild über das erste geklebt ist. Vermeiden Sie in diesem Fall unbedingt, mit VAG-COM auf dieses Steuergerät zuzugreifen!
Auf andere Steuergeräte können Sie auch bei den betroffenen Fahrzeugen unbesorgt zugreifen.
Grundsätzlich ist es schlechterdings unmöglich, dass ein Steuergerät durch bloßes Auslesen funktionsuntüchtig wird, selbst wenn das Diagnose-Programm irgendeinen Fehler produziert. Vermutlich handelt es sich hier um einen Bug in der Firmware einiger dieser Steuergeräte. VW scheint das auch zu wissen, gibt es aber nicht zu. Die meisten Ersatzgeräte haben ein neues Typenschild über dem ursprünglichen, als ob sie irgendwie aktualisiert worden wären. Die betroffenen Steuergeräte sind nicht mehr als Ersatzteile lieferbar, sondern wurden durch Geräte mit einer neuen Teilenummer – 1C0-909-605-A – ersetzt, die dieses Problem nicht zu haben scheinen."
So, jetzt ist meine Frage: Kann ich unbesorgt auf das Airbag-Steuergerät zugreifen (ich hab ja Baujahr 2002) und den Fehler löschen, ohne dass das Steuergerät kaputt geht, oder sollte ich erstmal nachschauen, ob es diese Problem-Teile-Nummer hat???
-Dirk-
Re: Airbagkontrollleuchte im Fehlerspeicher löschen
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 24. Mär 2008, 16:32
Wenn er eine aktuelle Version ( original ) besitzt ist das kein Problem.
Hannes23
Ungelesener Beitragvon Hannes23 » 24. Mär 2008, 16:41
Hallo, meinst du die Version des Steuergerätes oder die Software?
Also die Software sieht so aus (natürlich auf Deutsch): http://www.blafusel.de/bilder/obd2/vag-com.gif
Woran erkenn ich denn bei beidem, obs original ist?
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 24. Mär 2008, 16:45
Aktuell ist derzeit die 7.04 und bald die 8.04 ( die heißt dann allerdings VCDS ).
Damit gibt es keine Probleme mit den älteren Versionen hab ich mich nie großartig beschäftigt.
Hannes23
Ungelesener Beitragvon Hannes23 » 24. Mär 2008, 18:38
Okay, also das ist die originale Voll-Version, allerdings eine 3.1.irgendwas..also schon älter!
Danke dir Dirk!
Vielleicht kann mir ja noch wer anders sagen, ob ich auch mit dieser alten Version bedenkenlos auf das Airbag-Steuergerät zugreifen kann?!
Wenn nich werd ich die Tage das Teil mal ausbauen, d.h. die Verkleidung ringsrum abnehmen und ma schaun, obs diese kritische Teile-Nummer hat...wenn nich, werd ichs einfach mal mit der Software versuchen...im schlimmsten Fall muss halt ein neues Steuergerät her...
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 24. Mär 2008, 18:49
Auf jeden Fall die Nummer vom Airbagsteuergerät vorher checken !
Hannes23
Ungelesener Beitragvon Hannes23 » 24. Mär 2008, 18:51
Okay, werd ich machen!
Muss ich noch bei anderen Nummern, außer der "6Q0-909-605-A", Acht geben, ist da was bekannt???
Hannes23
Ungelesener Beitragvon Hannes23 » 28. Mär 2008, 15:17
So, will grad mal schaun, was für ne Teile-Nummer ich habe...
aber dummerweise ist das airbag-Steuergerät gar nicht da, wo ich dachte (hinter der Verkleidung rechts neben dem Gaspedal)...
Kann mir bitte jemand sagen, wo ich das Airbag-Steuergerät finde und wie/ob ich da am besten rankomme???!!!
Hannes23
Ungelesener Beitragvon Hannes23 » 29. Mär 2008, 15:08
Ok, hab das Steuergerät schon selber gefunden und das mit dem Fehlerspeicher hinbekommen...Jetzt ist wieder alles i.O.
kornundsprite
Ungelesener Beitragvon kornundsprite » 13. Okt 2008, 19:56
...HILFE...
hab ein ähnliches Problem: hatte den Stecker von der Beifahrerairbag-Kontrollleuchte ab und unbedacht den Motor gestartet, als ich den Wagen in die Garage gefahren hab. Stecker ist nun wieder dran, allerdings ist die Kontollleuchte für den Airbag im Kombiinstrument am Leuchten und geht scheinbar auch immer wieder an, wenn ich den Motor starte.
Muss ich nun zu den Freundlichen und den Fehlerspeicher auslesen/löschen lassen ? Was wird das in etwa kosten ?
DANKE.
...ps: bei der Suche hab ich leider nichts gleiches finden können...
rkegel
Ungelesener Beitragvon rkegel » 13. Okt 2008, 19:59
fehlerspeicher löschen bei vw kostet eigentlich nichts ^^
Fahrzeuge: Polo 9N3 United
kornundsprite
Ungelesener Beitragvon kornundsprite » 13. Okt 2008, 20:00
geht das dann denn ohne weiteres wieder weg ?
rkegel
Ungelesener Beitragvon rkegel » 13. Okt 2008, 20:02
ja sollte eig.. gibt zwar bei vw öfters probleme mit den airbag steckern unterm sitz aber beim polo ist es mir nicht so bekannt.. fahr einfach zum freundlichen vors tor sag bitte einmal löschen und das sollte nichts kosten ;)
