Ich hab wie oben schon gesagt mal ne Allgemeine frage zu sommer winter reifen ?...ich fahr im winter 195x55 R 15 und im sommer 205 x 40 R17 und ich hab mit den Winterreifen an V-max:205km/h und jetzt mit den sommerreifen so ca. 190 bis 195 km/h und so im durchzug merke ich das auch heftig ....Kann das auch an den recht kalten temeraturen liegen ?
Merkt ihr das auch so ? ... MFG_Chris
Hab mal ne allgemeine frage zu Sommer / Winter Reifen ?
Re: Hab mal ne allgemeine frage zu Sommer / Winter Reifen ?
Das liegt an der Reifenbreite, da mehr Kraft für die gleiche Geschwindigkeit erforderlich ist.
An den Temperaturen liegt es nicht.
MfG Toffel
MfG Toffel
nicht ganz!Das liegt an der Reifenbreite, da mehr Kraft für die gleiche Geschwindigkeit erforderlich ist.
MfG Toffel
1. der Abrollumfang fälscht beide Vmax Werte, lassen sich so nicht wirklich vergleichen , also per GPS Messen!
2. gerade beim Durchzug entscheidet eher die Felgengröße/breite(rotierte Masse, Hebelgesetz)
3. die Reifenbreite macht da kaum was aus... vorallem nicht bei dem minimalen Unterschied!
Ford Focus
Der Abrollumfang ist bei der Kombi annähernd gleich, ist ne Differenz von 1mm, das ist eher zu vernachlässigen.
Sicher ist auch die Breite jetzt nicht so entscheident, aber noch eher als dieser Abrollumfang.
Die Kombi aus Masse und Auflagefläche ist in diesem Fall der Hauptgrund (da haben wir beide Recht), wobei ich mir da nun auch keine so deutlichen Unterschiede erklären kann, ist wohl eher subjektiv.
MfG Toffel
MfG Toffel
VW-LORD
Da hat Markus-K völlig recht. Selbst wenn du gleiche Reifenbreite hättest wär da der unterschied.
Obwohl die Temperaturen auch einen ganz kleinen unterschied machen, liegt an dem unterschiedlichen Sauerstoffgehalt in der Luft der temperatuabhängigh ist.....
An der Temperatur liegts aber auch nicht, weil im Winter, wenn es kälter ist, normal die Dichte höher ist, also mehr Sauerstoff pro räumliche Luftmenge vorhanden ist, aber das juckt eh nicht, weil das ja auch gesteuert wird und der Motor sich anpasst. Das macht nur was aus, wenn der Motor an der Luftfördergrenze arbeitet.... nicht umsonst haben Turbomotoren Ladeluftkühler...
Ford Focus
Wobei bei diesen Zollgrößen und dann die gleiche Reifenbreite wesentlich deutlicher Differenzen im Abrollumfang auftreten als mit der oben genannten Kombi.... Selbst wenn du gleiche Reifenbreite hättest wär da der unterschied. ...
MfG Toffel
Chris 09n
Themenersteller - Beiträge: 33
Ich sach erstmal danke für die antworten und für die erklärung .
wenn ich mir z.B. ne 15'' felge holen würde mit nem 205 reifen were das dann besser ? oder is dann der unterschied zu gering ? gruss chris
Würde ich schon allein der Optik wegen nicht machen, wobei wie du schon vermutest der Unterschied nicht so deutlich sein dürfte.
MfG Toffel
MfG Toffel
Chris 09n
Ja das stimmt wohl mit 15'' ern würde ich mir echt die optik versauen ... ich sach noma danke für die antworten ....gruss chris
