hi,
ich vermute mal das diese frage schon recht oft gestellt wurde doch ich weiß mir nichtmehr anders zu helfen.
hab einen polo 9n baujahr 2005
habe eine votex ffb zum nachrüsten gescheckt bekommen
habe schon ab werk zentralverriegelung
die einbauanleitung die der packung beiliegt ist SEHR hilfreich
deshalb wollte ich fragen ob jemand von euch vielleicht irgendwie eine ausführlichere anleitung hat.
woher nehmt ihr 15+/30+
wo sitzt der stecker tp 23 mit dem anschluss für die komforschließung??
schomma danke für eure antworten
FFB von Votex
o. Funk, mit FFB, etc.
die Beschreibung ist doch recht eindeutig......bebildert
Du meinst den schwarzen Stecker T23 Pin 6 blau/weißes Kabel am Steuergerät für Komfortsystem.Dieses sitzt auf der Fahrerseite rechts unter der Schalttafel......ist in der Votexbeschreibung unter Punkt 7 ganz gut ersichtlich.
Die Dauerplusleitung 30 kommt an den Potentialverteiler,oberhalb der Relaisleiste....und der 15ner Anschluß geht ja zum Bordnetzsteuergerät.
ja soweit war ich auch schon nur ich find den stecker rechts unter dem lenkrad nicht bei mir ist des irgendwie nicht so wie auf dem bild
und ich hatte irgendwie nur ne anleitung ohne bilder nurne tabelle wo ich nich tdrasu schlau werde und nen schaltplan wo mir auch nicht gerade weiter hilft.
mhh mein haupt problem is jetzt ja auch nur noch eben dieser ominöse stecker tp 23 und dieser widerstand den ich mir der einen leitung auf masse legen muss wei habt ihr das gemacht mit dem widerstand??
...ist das nun eine orig. Votex....oder eine inPro...?
Die Votexanleitug hab ich auf dem Rechner......wenn du sie brauchst-Email Adresse?Bei der brauchst du aber keinen Widerstand.....kenne das nur von Fremdherstellern.
...hm....ich weiß nicht was du da für eine hast.......
Aber wurschtle dich hier mal durch - evtl. ist was brauchbares für dich dabei:
http://www.polo9n.com/datenbank/MT-150-VW10_M_2003.pdf
http://www.polo9n.com/datenbank/waecomt350.pdf
http://www.polo9n.com/datenbank/VotexFernbedienung.pdf
http://www.polo9n.com/datenbank/Anschlu ... %20FFB.pdf
