Hat hier jemand Alu-Kugeln aufm Armaturenbrett?
wollt demnächst meine schicken alukugeln ins auto pflanzen!
allerdings würd mich interessieren, ob schon jemand anderer erfahrungen auf dem gebiet hat? schließlich ist auf der beifahrerseite ja der airbag!
Re: Hat hier jemand Alu-Kugeln aufm Armaturenbrett?
Hi youweb,
also wenn du A-Säulen Airbags hast, hast du garantiert links und rechts welche (ich hab leider keine
ich habs so gemacht :
Alten Hochtöner samt Aufnahme rausgedremelt, eingescannt und auf einer CNC Fräse ein Aluwiederlager für meine Hochtöneraufnahmen gefräst. Der Vorteil ist, daß ich mit einer M5 Schraube den Hochtöner ausrichten kann (ich hoffe es hält auch im Fahrbetrieb).
Die Hochtöner"Kugel" ist wahrscheinlich größer als das Originalgitter, also mußt du prüfen ob die Airbags daran vorbeizielen (da mu? irgendwo eine Sollbruchstelle zu sehen sein.)
Wenn ich´s eingebaut habe, schicke ich dir gern ein paar Pics. (kann noch 14 Tage dauern, hab grad wenig Zeit
Hier die Bilder von den Einzelteilen:
P.s.: Den Picupload find ich umständlich, jedes Bild einzeln hochladen und dann mt STRG C und STRG V in den Entwurf kopieren find ich lästig, geht das irgendwie anders besser und schneller ?
Ich bin´s nochmal:
Hab das mal provisorisch zusammengeschraubt, damit du siehst wie das aussieht.
Ich hab mich, glaub ich etwas umständlich ausgedrückt, was ich sagen wollte ist, mach die Kugeln an der A-Säule fest (sone A-Säulenverkleidung kostet knapp über 10 €, wenn du die versemmelst ist das kein Vergleich zu Löchern im Armaturenbrett
Ich hab meine gestern abend eingebaut, bin noch nicht ganz fertig! kann aber heute abend ein paar bilder reinstellen.
PS: Ich war auch am überlegen die Alukugeln ins Armaturenbrett zu schrauben (wär natürlich um einiges geiler) aber sich dadurch alles zu versauen
....lass es lieber und nimm die A-Säulen
Sinsheim 2008 - 2. Platz EMMA Experienced Unl.
watercube
Mach mal ein paar Bilder im eingebauten Zustand! Sah so schon mal net übel aus!
Mazda CX-5
ich würd die Säulen dennoch neu beziehen, denn so siehts aufgesetzt aus mit dem LS Gitter hinter den Kugeln
ansonsten geil gemacht!
hat der René nicht schon Kugeln drin?
ansonsten mal den fortissimo-net.de anschreiben
glaub der hatte auch schon Polos verkugelt
Honda Hornet
ich hätte wohl noch erwähnen sollen, das meine kugeln einen durchmesser von 75mm haben.
und da sie auch ein entsprechend höheres gewicht haben, hätte ich ein ungutes gefühl. denn das höhere gewicht könnte durchaus dazu führen, das die kugeln nach und nach anfangen zu hängen. deswegen wollt ich sie schon aufs a-brett setzen!
hier mal zwei pics von den kugeln:
momentan habe ich andere kugeln an der a-säule, die durch die neuen ersetzt werden sollen! in bezug auf den airbag, meinte ich nicht die in den a-säulen(da habe ich auch keine), sondern den beifahrerairbag!
wenn also doch noch jemand erfahrungen in der hinsicht hat, immer heraus damit!
Polofreak-9N
Hast da nun HT´s drin oder sind die für die Mitten gedacht? Auf dem Armaturenbrett mit Kugeln kenn ich es nur in verbindung mit Breitbändern..
Ich weiss nich in wie fern der Wirkungsgrad der HT´s sich auf dem Armaturenbret verändert, aber ich denke der Bühne kann es kaum schaden..
es sind vifa xt25 ht`s und die sollen meine spl dynamics hf1.1t ersetzen!
es geht in erster linie darum, das ja ein loch ins a-brett rein muss. nicht nur um die ht zu befestigen, sondern auch ums kabel in die kugeln zu bekommen!
da auf der beifahrerseite ja der airbag im a-brett sitzt, hatte ich gehofft, das das vielleicht schon mal jemand gemacht hat!? wer ja fatal, wenn der plötzlich losgehen sollte, während ich da am bohren bin
Polofreak-9N
Also zur Kabelverlegung musst du nich Zwingend Löcher Bohren. Die Kabel laufen bei mir in einem Schwarzen Schrumpfschlauch gehüllt zwischen Frontscheibe und Armaturenbrett hinunter, da ist Aussreichend Platz und wenn du die Kabel in schwarz hast, fällt das ganze wirklich kaum auf..
Zum Bohren.. hmm.. kann man nicht nach der Demontage des handschuhfaches sehen bis wohin der Airbag geht?
Du wirst ja die HT´s recht nah an die Scheibe setzen oder? Dann könntest du ja von unten abschätzen wo der Airbag endet. Denn soo grosse Lochabstände wirst du ja nicht bekommen oder?
der ht wird schon relativ weit vorne sitzen, da die kugel ja recht hoch ist. loch wird nur eins gebohrt. was das kabel anbelangt, die kugeln stehen auf alusockel!!!
naja, mal schauen. vielleicht klappt es ja dies we, wenns wetter gut sein sollte.
Polofreak-9N
Ach soo.. ich dachte du willst sie links und rechts, in die Ecke an die Scheibe setzen..
Ok, da müsste man Wahrhaftig rausfinden wie und wo der Airbag genau sitzt... blöde Sache.
Wie war denn nu das Wetter bei euch? Hat es geklappt?
ne, leider noch nicht! zum einen hatte mein neffe geburtstag, zum anderen wars einfach zu kalt!
hast es ja sehr geschickt gemacht
man kann zumindest auf diesem bild nicht erkennen, ob sie nun an der a-säule oder auf dem a-brett befestigt sind. geile idee eigentlich. werd ich möglicherweise übernehmen
Polofreak-9N
Naja die Hochtöner benötigen ja nich soo viel Platz.. ist echt ne Nette idee..
Bei meinen Breitbändern sieht das mit dem Platz vorne schon etwas anders aus.. ich musste dafür ja Gehäuse verwenden.
1. Die sind an der A-Säulenverkleidung angebracht und liegen nur unten auf..
2. Das sind Breitbänder
Polofreak-9N
Hä???? die sind voll klein... meine sind locker doppelt so gross.
Was können die denn Leistungs und Frequenzmässig wegstecken? bzw. mit welchem Frequnezbereich Steuerst du die denn an?
@youweb
Ich kann ja "Tom´s" mal fragen ob er die dinger auch kennt^^ Der Kerl ist der Knaller.. habe ihm ja mal ne menge fragen gestellt die er mir absolut nicht beantworten konnte^^
@youweb
fBx
mein erster gedanke "was sind denn alukugeln"
mein zweiter gedanke "ih wie sieht das denn aus"
