Polo ruckelt
Polo ruckelt
Guten Tag zusammen,
mir ist in letzter Zeit aufgefallen dass mein Polo ruckelt während der fahrt, es kommt sporadisch vor. ich weiß nicht woran das liegen kann, habt ihr da vllt eine Idee.
z.B. Wenn ich im 5 gang so 80 - 90 Kmh fahre und dann gas gebe beginnt die kiste an zu ruckelt hört dann aber so na 2 sekunden auf fängt wieder an und und dann geht wieder weg, das kommt öffter mal vor.
Habt ihr da eine Idee was es sein könnte, am Motag kann ich nichts erkennen also kein defekter schlauch oder sowas.
Hab den Polo 1.2 L mit 64 PS 3 Zylinder
danke
danke
Bei den alten Autos war das gern mal ein Anzeichen für einen verstopften Benzinfilter?
BMW G20 (3er BMW 7. Generation)
ne das ist es aber nicht *g*EDIT: oder für zu wenig BenzinBei den alten Autos war das gern mal ein Anzeichen für einen verstopften Benzinfilter?![]()
kann ich den Benzinfilter auch selber reinigen ? wo liegt dieser ?
Das ist die Zünspule.
Oder besser gesagt eine der Zündspulen
Mini Cooper
Ich hatte letzte woche das gleiche . Und das war eine Zündspule . ein Tag später ist die zweite kaputt gegagen. Haben die aber alles auf Kulanz gemacht. das darf nämlich bis 60 000 km nicht kaputt gehen
Polo 9N3 Trendline
ja, aber bei mir leuchtet da gar nix.ich mein ja auch die motorkontrollleuchte
werde ma den Luftfilter tauschen und den Kraftstofffilter entwässern, mal schauen
hat der polo benziner mit dem motokennbuchstaben AZQ einen Benzinfilter(Kraftstofffilter) ??Bei den alten Autos war das gern mal ein Anzeichen für einen verstopften Benzinfilter?
..du @Pez...der 1,2er Polo hat keinen seperaten Kerzenstecker....
Zündspule und Stecker sind eine Einheit,und festgeschraubt.
so siehts aus, habe das aber auch noch nicht gecheckt !..du @Pez...der 1,2er Polo hat keinen seperaten Kerzenstecker....
luftfilter und benzinfilter ist jetzt bestellt, ma schauen ob es hilft.
fehlerspeicher wird am freitag ma ausgelesen, vllt ist auch eine zündspule am sterben. aber es könnte noch viel mehr sein (benzinpumpe, ventile) scheiße sowas !!! ma schauen
aber wenn ich noch tipps habt, nehme ich alles gerne an !
...an deiner Stelle,würde ich vorm auslesen,erstmal garnichts machen......
Luft und Sritfilter, sind bei deinen Symptomen,doch recht unwarscheinlich....
Denn wenn da was dicht ist,fährst du hinterher nicht 100Km ohne Probleme....
