1,4 75ps auf 100ps?
morti
Re:
Ungelesener Beitragvon morti » 7. Mär 2008, 23:52
mein Tacho sieht genauso aus.... der Unterschied ist einfach.... nehme mal dir ein 75 PSler und fahre mal die Gänge aus.... vorallem den dritten... nach 5000 U/min kommt da gar nichts mehr.... und der 100PSler dreht locker bis zum Drehzahlbegrenzer... also bis ca 6000 U/min... und das ist einfach der Unterschied... das ist genauso beim zweiten und vierten Gang... ich bin schon einmal bei jemanden mit gefahren... der den 100PSler hat... bei 5000 U/min kommt einfach noch was... und nicht wie bei mir...
Kann ich leider nicht bestätigen.
Hab heute extra im 2,3,4 Gang versucht die Gänge auszufahren und bin locker in allen Gängen bis 6000U/Min gekommen und hab gemerkt wie der Begrenzer eingesetzt hat.
Man beachte auch die Endgeschwindigkeit von knapp 170 km/h im vierten Gang laut Tacho. (2 Personen im Auto und auf ziehmlich Ebener Strecke).
Ich Spüre also nach 5000 immer noch ordentlich an Leistung und bei 6000U/min merkt man sehr spürbar das der Begrenzer eingreift.
An was kann das liegen?
Fahrzeuge: Polo 6R GTI
Whiskers
Re: 1,4 75ps auf 100ps?
Ungelesener Beitragvon Whiskers » 8. Mär 2008, 04:31
vollkommen normal! der begrenzer setzt beim 75 ps bei 5900 ein, da oben verliert der motor aber schlagartig an leistung. Der 100ps dreht munter weiter bis circa 6400. Deshalb ist ja der tacho ein anderer. Allerdings geht der rote bereich genau bis 6400, sodass man so grade noch alles ablesen kann. Sollte man noch höher drehen, was ich bei schrick nocken empfehle, dann dreht der zeiger halt aus der skala raus. Oder man kauft den 100ps tacho, der geht bis 7400
Michi26
Ungelesener Beitragvon Michi26 » 9. Apr 2008, 23:27
mal ne Frage zum Sprit....
wenn ich den umbau von 75Ps auf 100PS vornehmen, muss ich von normal Benzin auf Super Plus umsteigen???
das sind natürlich dann auch ein paar mark die man dann mehr ausgibt beim tanken...
lg michi26
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 16. Apr 2008, 00:13
Äääh der 75 PS braucht zwingend Super 95 Oktan, normal ist nur Notfall Benzin. Steht in der Bedienungsanleitung.
Um die volle Leistung zu erreichen sollte man Super PLus mit 98 Oktan verwenden.
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 22. Mär 2009, 12:26
Hat der Motor mit Super Plus mehr Leistung als mit Super? Weil mir wurde damals von :vw: gesagt, ich darf nur Normalbenzin und Super tanken, kein Super Plus.
Was stimmt denn da nun?
MfG Flo
Ras-Tschubai
Ungelesener Beitragvon Ras-Tschubai » 22. Mär 2009, 17:32
@=flo=
Schon mal Betriebsanleitung gelesen?? *Ironie Ironie* Du kannst natürlich auch Super + tanken, nur wirst du wahrscheinlich keinen Unterschied merken, weil dein Motor eben ned so hoch verdichtet wie der der Super + auch nutzen kann..
Ich kann bei meinem 100psler super oder super + tanken, wobei der dann bei Super ned die volle leistung bringt sondern so 3 4 ps weniger und der Spritverbrauch steigt..
Wenn ich Super + tanke dann dürften die vollen 100PS anliegen..
(tank ich bloß ned is mir als azubi zu teuer :D :motz: )
Ras
LG Ras-Tschubai ( Jo ) :blumen:
"Anfliegende Geschosse haben immer Vorfahrt" :D
