Problem mit Radkasten
4nd1
Ungelesener Beitragvon 4nd1 » 20. Apr 2008, 13:27
ich hab in meinem Polo 9n/2005 n Gewindefahrwerk ca 70/70. Gestern hab ich meine 205/40/R17 Sommerreifen drauf gemacht. Jetzt hab ich zwischen Gummi und so ne Schraube im Radkasten gerade ma eine Fingerbreite. Wenn ich über eine minimale Bodenwelle fahr schleift der Schraubenkopf am Gummi. Was meint ihr Radkasten ziehen lassen ?? Fahrwerk hochdrehen ???
Obwohl ich mein Auto ziemlich tief haben will
Ich bitte um Hilfe !!!!!!!
bartokazworks
Re: Problem mit Radkasten
Ungelesener Beitragvon bartokazworks » 20. Apr 2008, 13:37
guck mal unter "anleitungen" auf der portal-seite nach "radhausschale bearbeiten". sollte helfen!
R-Tec
Ungelesener Beitragvon R-Tec » 20. Apr 2008, 13:44
Jo einfach Plastik ausschneiden... mit Filz wieder bedecken und die Metalllasche hochdrücken
Wie breit sind deine Felgen (17x??J ?) (18x?? J).... und die Reifen die dort drauf sind.
Ich hab 8,5J Felgen vorne drauf mit 215/35 Gummis und ich kann einfach nur sagen das ziehen der Kotflügel einfach ein notwenig ist wenn man tiefer will. Problem beim ziehen ist einfach, das du diese direkt neulackieren musst! Mikrorisse entstehen im Lack und das kann man einfach nicht verhindern, auch mit erwärmen nicht, Rost ist damit vorprogrammiert!
4nd1
Ungelesener Beitragvon 4nd1 » 20. Apr 2008, 13:50
Hi, die sind 17", 7.5"J und die Gummi`s 205/40R17 kann man die Schraube nicht entfernen und das Kunststoff anders festmachen ??
R-Tec
Ungelesener Beitragvon R-Tec » 20. Apr 2008, 14:00
Die Schraube kannst du einfach herausdrehen.
dann so ein Plastikteil aus der Metalllasche herausdrücken (Schraubenfassung).
Radhausschale ausschneiden, zukleben.
wiedereinbauen, lasche hochdrücken und gut ist.
Die Radhausschale ist Stabil genug!
4nd1
Ungelesener Beitragvon 4nd1 » 20. Apr 2008, 14:10
diese Lösung ist genial :)
Vielen Dank
Mfg
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 21. Apr 2008, 16:08
und wenn das immer noch nicht hilft kannst du notfalls noch den 195/40er oder 215/35 Reifen montieren, der ist im Querschnitt (Durchmesser) kleiner wie der 205/40
Unki
Ungelesener Beitragvon Unki » 21. Apr 2008, 16:24
und wer hat den Roadrunner auf die Idee gebracht. :D
Verkaufe
BBS Rs 16" Felgen inkl. Reifen
Cleane Heckklappe ohne VW Zeichen mit Griff (Grundiert)
Lederrückbank Polo GTI Cup Edition
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 22. Apr 2008, 20:48
Warum?
Warst du das? :D
Ich hatte vorher einen 205/40 und der Reifen hat bei 1cm Restgewinde bei volleinschlag teilweise aufgesetzt.
Jetzt habe ich Dunlop 215/35 ohne Restgewinde und der Reifen setzt nicht auf, und das gute daran ist durch den niedrigeren Querschnitt kommt mein Polo nochmal 5mm weiter runter :top:
