Heckwischer entfernen
Alles aussen
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 4. Apr 2007, 17:32
Wie bekommt ich den Heckwischer ab???
Habe gerade schon die Mutter abgenommen... nur ich bekomme ihn dann leider nicht abgezogen :( habe es schon ein weing mit Sprühöl versucht, nur er ist immer noch fest dran ..
Wenn ich zieh bewegt sich sogar die "Aufnahme" an der Heckscheibe...
MFG Basti
Fahrzeuge: VW Golf 7
Ungelesener Beitragvon Gast » 4. Apr 2007, 17:37
hiii
also du musst es mal mit einem abzieher versuchen aber musst vorsichtig sein weil dadurch das der wischerarm als plastik ist geht er schnell kaputt
also mit vorsichtiger gewalt :D
mfg sniffty
schwadde
Ungelesener Beitragvon schwadde » 4. Apr 2007, 17:55
abzieher!
spritzdüse raus mutter soweit raufdrehn das sie die höhe vom düsenloch hat und dann mit nem abzieher. ohne wirst du da nix
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 4. Apr 2007, 18:09
Was für ein Abzieher???
Ungelesener Beitragvon Gast » 4. Apr 2007, 18:19
ja fahr halt mal zu einer werkstatt und frag ob du einen abzieher für die wischer ausleihen darfst
da ziehst halt den wischer ab
schwadde
Ungelesener Beitragvon schwadde » 4. Apr 2007, 19:05
wir haben in der firma ein spezielen für wischerarme.
fahr einfach zum freundlichen. die sollen dir den arm abziehen.
brikzzz
Re: Heckwischer entfernen
Ungelesener Beitragvon brikzzz » 28. Apr 2008, 19:04
muss man dazu nicht die hecklappenverkleidung demontieren und irgendwas vom innenraum aus machen?
und mit was dicht ich den Stöpsel da ab?
bmgf
Ungelesener Beitragvon bmgf » 29. Apr 2008, 01:26
Heckklappenverkleidung muss ab, ja - wie willst du auch sonst an den Motor kommen?! ;)
Mehr is aus dem Innenraum nicht nötig.
Man kann einen Stöpsel auf den Schlauch machen. Oder noch einfacher: Schlauch für die Versorgung der Heckscheibe an der Pumpe im Motorraum abziehen, dann biste auf der sicheren Seite.
HBCC
Polofreak-9N
Re:
Ungelesener Beitragvon Polofreak-9N » 29. Apr 2008, 07:52
hiii
mfg sniffty
Der Wischerarm ist aus Plastik????? :???:
brikzzz
Ungelesener Beitragvon brikzzz » 29. Apr 2008, 13:11
ich hab so nen angefertigten glasstopfen..naja egal ich schau mir das jetzt mal selber an....wird schon gut gehen)))
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 29. Apr 2008, 16:16
ja beim Aerotwin schon
der alte is aus Metall
EU-DUB´s European DUB´s
Your Local Dealer
contact@eu-dubs.de
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 10 Gäste
