Wischer lahmt / bleibt stehen (Hilfe + Umfrage)
Das Problem mit dem Wischergestänge hatte ich auch. Wollte ich wechseln lassen, aber als ich gehört hab das man da locker mit 200€ rechnen kann hab ich es gelassen..
Hab das gestänge dann kräftig erst mit endroster eingesprüht und dann mich WD40 nachgesprüht und promt ging es wieder..
Wenn er mal zu lange in der Sonne stand ging der wischer dann auch nimmer aber mit der lösung hab ich es hinbekommen das die wieder gehen.
Volkswagen Golf 5
Gut zu wissen... Mein rechter Scheibenwischer schlägt bei der höchsten Stufe auch gegen die A-Säule...Das Problem hatte ich auch, besonders bei hohem Tempo schlug er heftig gegen die A-Säule. Allerdings bringt das versetzen um einen Zahn nichts, dann schlägt er unten an.dann musst den Scheibenwischer um einen Zahn nach unten versetzen, dann schläg er nicht mehr oben an..wenn du das meinst?Bestätige aber über die scheibe geht er leider etwas herausalso meiner ist Bj. 11/01 und da wackelt und ruckelt bis heute nixdass die beim 9N ein bekanntes Problem ist...Bei Meinem wurde einfach der Wischerarm etwas gebogen, seitdem ist Ruhe. Angeblich war es ein Fehler des Zulieferers...
Polo 6C Highline
Re: Scheibenwischergestänge vergammelt...
Hallo zusammen,![]()
habe meinen Polo 9N seit 2,5 Monaten und mir ist immer aufgefallen, dass der Scheibenwischer immer sehr sehr langsam gelaufen ist, wenn er lange über Nacht gestanden ist. Jetzt war ich in der Werkstatt. Die sagen, dass das Wischergestänge samt Bolzen defekt ist. Jetzt muss ich für 120€ alles neu einbauen lassen. Werkstatt sagt, dass die beim 9N ein bekanntes Problem ist... Der Wischer der Fahrerseite ruckelt auch immer über die Scheibe. Habt ihr irgendwelche Tips oder Erfahrungen mit dem gleichen Problem gemacht?? Ist der Preis der Werkstatt o.k??![]()
Grüße die Runde Croco![]()
P.S. Der Polo ist gebraucht (4 Jahre), keine Händlergarantie mehr!
Versuch mal:
http://www.polo9n.com/phpBB2/viewtopic. ... estaurator
Mein linker Scheibenwischer schlägt auch gegen die A-Säule (nicht immer, nur wenn es stark regnet). Ich habe das meinem Verkäufer telefonisch gemeldet. Als Antwort hörte ich, dass es nicht normal sei, aber habe ich leider keinen Rat bekommen...Gut zu wissen... Mein rechter Scheibenwischer schlägt bei der höchsten Stufe auch gegen die A-Säule...
Der rechte gegen die A-Säule? Wie geht das denn? Bei mir wars der linke, das konnte man aber bei VW nachjustieren...Gut zu wissen... Mein rechter Scheibenwischer schlägt bei der höchsten Stufe auch gegen die A-Säule...
Scheibenwischer viel zu langsam
Hallo
hab gestern zu meinem Erstaunen festgestellt, dass mein Scheibenwischer viel zu langsam wischt. Bin mit meinem Polo 9N unterwegs gewesen (lngsames Landstraßentempo) und auf höchster Stufe hat der Wischer höchstens so schnell gewischt wie normalerweise bei mittlerer Stufe. Später aufm nach Hauseweg bin ich dann Autobahn gefahren (ca 140km/h) da hat der Wischer plötzlich wieder normal schnell gewischt
Ich hoff ihr versteht was ich meine...
Der Wischer wischt ja aber nicht geschwindigkeitsabhängig schnell oder? Auf jeden Fall bin ich doch etwas verwirrt
Viellt. kann mir ja jemand helfen, hatte schon mal son ähnliches Prob oder.......
Danke mal, Gruß Ulf
Danke mal, Gruß Ulf
Re: Scheibenwischer viel zu langsam
Also bei Mir ging der Wischer auch mal sehr langsam, habe dann das Wischergestänge ausgebaut und festgestellt, das total vergammelt war. Es mußte komplett zerlegt werden, gefettet und geölt, jetzt rennt der Wischer wieder über die Scheibe.
Ich empfehle Abdeckung vorne über dem Wischermotor abnehmen und prüfen ob das Gestänge an den Drehpunkten warm wird.
Ps. Es ging so schwer, das man es mit der Hand nicht bewegen konnte, ein Wunder das der Motor das überstanden hat.
Mfg Rudi
Mfg Rudi
hatte das selbe Problem auch mal, da war die Mechanik zusammen gerostet
erst wars immer langsam und irgend wann ging gar nichts mehr
Polo 9N3 BlueMotion
Jo, ist ein verbreitetes Ärgernis beim 9N.Also bei Mir ging der Wischer auch mal sehr langsam, habe dann das Wischergestänge ausgebaut und festgestellt, das total vergammelt war. Es mußte komplett zerlegt werden, gefettet und geölt, jetzt rennt der Wischer wieder über die Scheibe.
Ich empfehle Abdeckung vorne über dem Wischermotor abnehmen und prüfen ob das Gestänge an den Drehpunkten warm wird . . .
Alle halbe Jahre einen Tropfen dickflüssiges Öl oben an die Wischeramlager (wo die Welle ins Gehäuse geht), und dann mit hochgeklappten Wischarmen ein paar Minuten laufen lassen, haben meinen Kleinen bisher vor diesem Schicksal bewahrt.
Polo 6R WRC
ich kenn das vom A4 meines Vaters. Da gingen immer die Wischer total langsam während die Warnmeldung für abgenutzte Bremsscheiben geleuchtet hat. Sinn ergibt das für mich nich, aber so wars bis jetzt immer und isses immer noch. Neue Bremsscheiben -> Warnmeldung weg -> Wischer geht wieder ganz normal ^^
Wenn man im Wort "Mama" 4 Buchstaben ändert, hat man "Bier"!
Polo 9N GT
scheibenwischergestänge
hallo leute,
habe nun über 20 stunden an meinem scheibenwischergestänge rumgeschraubt damit das scheiss teil endlich wieder funzt. der arm von der beifahrerseite war so gerostet, dass sich dieser nicht mehr bewegen konnte. nach säubern, fetten usw. wieder ordnungsgemäß eingebaut.
nun hab ich 2 probleme:
das blechteil wo von den gestänge auf den scheibenwischermotor aufgeschraubt wird, wird hinten auf so einem stahlstift eingehängt. wenn jetzt die wischer laufen, streift das gestänge an diesem knubbel hinten und ich bring dies einfach nicht weg, da der motor und das gestänge in diesem engen raum nur zu 100% passen müssen!
zweites problem ist, das nun der wischerarm auf der fahrerseite (da an der feder, wo der wischerarm hochgeklappt werden kann) dieses sch**** teil an der scheibe streift.
hat jemand schon mal erfahrung damit gemacht?
danke schon mal jetzt für eure antworten, bin total verzweifelt
Re: scheibenwischergestänge
Ich hatte mein Gestänge schon zwei mal draußen, und bis jetzt hats immer ohne Problem gepasst.
So wie du das schilderst ist das Gestänge zu "tief" da es hinten schleift und die Feder vom Wischerarm an der Scheibe...
Da hilft nur leider nochmal zerlegen und nachsehen woran das liegt.
Thomas
Thomas
Gut ding will weile haben
Hilfe mein Scheibenwischer schläft ein
Hey Leute
Bei mir geht seit ein paar Tagen der Scheibenwischer im Kriechgang über die Frontscheibe
, wobei der Hechscheibenwischer seinen Dienst ordnungsgemäß verrichtet.
Kennt einer von euch das Problem oder weiß jemand Abhilfe?
Vielen Dank im Vorraus
Re: Hilfe mein Scheibenwischer schläft ein
Bau mal das Wischergestänge aus, das ist oft fest. Es kann aber mit Fett und Öl noch mal gerettet werden.
Volkswagen Golf 1 Cabrio
Audi A3 Sportback 8PA /
ich dnke für den guten Rat. Das habe ich auch schon versucht aber die wischerarme sind hartnäckig das ich sie nicht runter bekommen habe hast du da auch einen guten Tip parat?
spitz mal Rostlöser hin. hast kein kleinen Abzeiher?? Bei manchen geht es auch wenn du den Wischerarm aufstellt und dann dran rütelst. Vielleicht geht es auch mit ner Schraubzwinge.
Nein abzieher habe ich nicht nur meine 2 Hände ich versuche mal die methode mit dem Rostlöser aufstellen hatte ich auch schon versucht mal schauen was wird.
Danke für deine Mühe
