Geräusche aus dem getriebe!Hilfe!
Getriebe, Kupplung, usw.
Grüß gott zusammen!
folgendes problem beschäftigt mich momentan: wenn der motor läuft ,ich mein leerlauf drinn habe, die kupplung nicht betätigt dann gas gebe und die drehzahl wieder runterkommen lasse dann kommt ein rasselndes geräusch.(aus dem getriebe???)
aber wenn ich die kupplung drücke ist das nicht!
merkwürdigerweise hab ich noch andere dinge bemerkt. nämlich wenn ich wieder den motor laufen lasse und vor dem auto stehe, dann hab ich das gefühl, das etwas schleift(ein lager oder sowas).es hört sich wie ein rauschen an....(aber der lüfter, klima aus, alles aus!)
die 3. sache ist, das wenn mein motor hochdrehe und vom gas gehe höre ich mit der drehzahl auch sowas wie ein schleifendes geräusch wie ein riemen der zu fest gespannt wurde oder sowas.....
für antworten wär ich dankbar!
Re: Geräusche aus dem getriebe!Hilfe!
zu 1)
problem hatte ich auch, bei
gewesen...
Aussage des Freundlichen: Alles kein Problem, er könne mir spontan nich sagen was wäre, stelle aber keine Gefährdung dar!
unbefriedigend ich weiß..., merh kann ich dir da nich helfen...
zu den anderen beiden problemen kann ich nichts weiter sagen, kenne ich nicht...
mfg dbohnen
mfg dbohnen
Volkswagen Tiguan
ok und wie lang fährst du jetzt damit?
bissle mehr als ein jahr...ok und wie lang fährst du jetzt damit?
Volkswagen Tiguan
wird das gleiche wie bei mir sein
1. bekam mein neuer eine neue spezielle Getriebe Flüssigkeit laut Wolfsburg. Zum anderen war meine Spannrolle trocken gelaufen, die machte so ein schleifendes Geräusch
ok dankewird das gleiche wie bei mir sein
hast du das problem denn dann noch?
Vielleicht liegt es aber auch an der Kupplung selber und nicht am Getriebe
(Ausrücklager
Denn wenn du die Kupplung drückst dann ist es ja nicht da...
Peugeot 206
dat is wahr..... muss mal zum freundlichen.........
geb nochmal ne rückmeldung nur kann das etwas dauern hab grad wenig zeit!
Das könnte das bekannte "Losräderrasseln" sein: vereinfacht gesagt klappern Zahnradpaare, die keine Kraft übertragen, innerhalb ihres Zahnspiels hin und her. Ist lästig, aber harmlos.wenn der motor läuft ,ich mein leerlauf drinn habe, die kupplung nicht betätigt dann gas gebe und die drehzahl wieder runterkommen lasse dann kommt ein rasselndes geräusch.(aus dem getriebe???)
Zu den anderen Geräuschen hab ich keine Idee . . .
Polo 6R WRC
Ja ja die guten alten Motoren Geräusche kommt dein Schleifendes Geräusch von der Riemen oder Getriebeseite. Hab das auch also Wapu Tauschen lassen und es ist imma noch da
. Aber ich denke es kommt von der Riemenscheibe unten am Motor. Wird es Lauter wenn du den Motor bei etwa 1000U/min laufen lässt achter mal drauf. Und meld dich weil ich denk wenn alle Polos mit 1.9 Tdi das haben ists nicht weiter schlimm.
Wenn es aber von der Riemenseite kommt warum ist dann das Geräusch nicht mehr da wenn er die Kupplung tritt
Peugeot 206
Schraub mal den Ölkontrollstopfen raus. Wenn Metallspäne, dann hat sich die Frage nach normal erledigt.
Da hat dann i-ein Lager gefressen.
Ich meint das Schleifende geräusch was er hört wenn er vor seinem Auto steht. Zu dem Getriebe Rasseln weiß nicht was das sein kann.
