1,9 Tdi mit Cup bremsen
Staatsheld
Ungelesener Beitragvon Staatsheld » 3. Mai 2008, 01:05
Servus jungs also ich hab das problem das bei meinem Polo (168PS) ziemlich mies bremst hab jetz durch das lesen raus bekommen das die Cup bremsen größer sind, kann mir einer sagen was genau ich umbauen muss um die drunder zu bekommen ???
Oder hatts jemand schon gemacht ???
Mfg Danny
VWFreak
Re: 1,9 Tdi mit Cup bremsen
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 3. Mai 2008, 03:17
Nur Bremssattelhalter und Bremsscheiben, mehr nicht, das ist das feine
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 3. Mai 2008, 09:21
Außerdem findest Du auf der Portal Startseite hier eine komplette Umbauanleitung...
Lg Alex
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
Staatsheld
Ungelesener Beitragvon Staatsheld » 3. Mai 2008, 21:11
Dann brauch ich a noch andere Bremsbacken oder nicht???
Also bremssattelhalter, Backen und Scheiben richtig ???
Wie ist eig der unterschied is der merklich besser oder soll ich auf Brembo oder andere hersteller umschwenken ???
Mfg Danny
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 3. Mai 2008, 22:06
Mfg Danny
Japp, Beläge könntest zwar Theoritisch die alten nehmen, würde aber auf jeden Fall die auch mit erneuern, also musste 3 Dinge tauschen und nich 2.
Naja, du hast halt dann immer noch die Gute alte VW 1 Kolbenbremse drinn und durch die anderen Bremssattelhalter und Scheiben nen größeren Hebelarm für die Kraftwirkung, wodurch du aber trotzdem einen kleinen Unterschied merken würdest in der Verzögerung, aber sonst vom Pedalgefühl und Standfestigkeit wird sich nich so dramatisches ändern
Schau mal hier ab Seite 11 von Whiskers:
viewtopic.php?f=43&t=4622&st=0&sk=t&sd=a&start=200
Der hat sich was schönes gegönnt ;)
Greetz Matze
Walter Röhrl
Daywalker
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Daywalker » 7. Mai 2008, 13:00
Und brauchst eventuell andere Winterreifen wenn du dir die Pizzateller dran machen willst.
Beim CUP wirds bei 16" schon sehr eng.
Gruß, Kai
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 22. Mai 2008, 04:22
Argh... Hast du schon etwas mit dem Umrüsten gemacht? Hoffe nicht!
... So leid es mir tut, aber hab mich da jetzt bisschen zu sehr auf die Richtigkeit der Anleitung von der Startseite verlassen, Sorry :anbeten: ... Auf jedenfall ist da mit "nur" Bremssattelhalter tauschen leider doch nichts getan :!: ... Die Bremse vom Cup ist nen ganz anderes System mit anderen Aufnahmen! Somit brauchst du zum Umrüsten auch andere Sättel.
Mir ist es nur aufgefallen als ich letztens die CUP-Bremse und die GTI-Bremse kurz hintereinander aufm Photo gesehen hab, deshalb hab ich doch lieber selbst mal nachgeschaut.
Also Sorry für die Fehlinfo,
Gruß Matze
Walter Röhrl
Staatsheld
Ungelesener Beitragvon Staatsheld » 22. Mai 2008, 09:56
Also heißt das die sättel, bremssattelhalter, bremsscheiben, bremsglötz.
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 22. Mai 2008, 10:53
Quasi alles ausser der Radaufnahme ( die muss man bei ner FS III leider auch tauschen )
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 10. Jun 2008, 17:32
Zuletzt geändert von VW Polo 9N3 am 3. Jul 2008, 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
:vw: :vw:
VW Polo 9N3 TDI Bild
Audi A3 Sportback Bild
VW Golf 1 Cabrio Bild
Jo
Ungelesener Beitragvon Jo » 10. Jun 2008, 18:08
hir gibt es gerade eine GTI Bremsanlage http://cgi.ebay.de/Polo-Lupo-Golf-Corra ... dZViewItem
Diese 288mm GTI Bremsanlage ist im 96kW-Polo standardmäßig verbaut.
Staatsheld sucht aber die vom Cup mit 312mm, denn die mit 288mm hat er ja schon ;)
MfG Jo
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 11. Jun 2008, 12:28
Dann suche nach einer JUBI GTI ( Golf IV ) Bremse müsste die gleiche sein wie im Cup :)
yogi_66
Ungelesener Beitragvon yogi_66 » 11. Jun 2008, 21:57
Klingt ja sehr interessant, das mit der Golf IV Brmese vom Jubi. :!: :!:
Hat das schon mal jemand ausprobiert bzw. hat sich schon mal drum gekümmert ob diese und die Cup-Bremse wirklich gleich sind? :?: :?:
Jürgen
marcel20vt
Ungelesener Beitragvon marcel20vt » 14. Aug 2008, 12:15
Die bremsen vom normalen gti sind von LUCAS,die vom CUP von ATE,die 312er anlage vom golf 4 ist dieselbe sowie audi TT und seat leon turbo,lg marcel!
Mark.N
Ungelesener Beitragvon Mark.N » 15. Okt 2008, 16:02
Kann auch das System von den Alte S3 nutzen. Habe n Mailadresse für dich, habe ich früher auch solche Sets geholt.. Weis aber nicht ob er noch immer in diese Sachen handelt.. Geb mir mall n PN wann es dir interessiert :)
The only place you'll find success before work is in the dictionary..
