Goal Felgen 7x17 eintragen???
bo
Re: Goal Felgen 7x17 eintragen???
Ungelesener Beitragvon bo » 20. Mai 2008, 09:39
Keine Angst, die Felgen passen auch mit Sportfahrwerk sicher in den Radkasten ;-)
So sieht das dann bei dir aus:
http://www.polo9n.info/polo-1747.html
Wenn da was schleift oder etwas gezogen werden muss, dann bin ich der..naja lassen wir das lieber ^^
Ungelesener Beitragvon Gast » 20. Mai 2008, 10:11
Hey Du...
schleifen tut da gaaaannnnnzzzz bestimmt NIX...
kannste problemlo eintragen das mit dem Fall VEO ist nur wenn das überstehen sollte dann...
aber passt einwandfrei drunter...
AB GEHT'S ZUM TÜV!
Viel Spasss mit den Felgen...seeeehhhr gute Wahl ;) bissl tiefer siehts aber gleich nochmal besser aus falls Du schon weitere Investitionen am planen bist!!!
Liebe Grüße
Domi
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 20. Mai 2008, 16:15
also die Goal musste ned eintragen lassen haben ne KBA und freigabe fürn Polo
is ne Top wahl hab mir die auch gegönnt harmonieren top die Felgen
aber bissi tiefer muss er dann is top
am we mach ich Fotos
EU-DUB´s European DUB´s
Your Local Dealer
contact@eu-dubs.de
Dösbaddel
Ungelesener Beitragvon Dösbaddel » 27. Mai 2008, 08:58
:top: :top: :top:
Jo, Felgen sind drauf. Sieht schon recht gut aus.
Werde als nächstes Sportfedern besorgen (35/35). Dann hab ich das so, wie´s aussehen soll, denke ich zumindest.
Danke für Eure Tipps.
Ungelesener Beitragvon Gast » 27. Mai 2008, 09:11
NACHLESEN LEUTE...
Bei den Felgen steht in der ERlaubnis dass wenn Änderungen am Fahrwerk, wie z.b. ander e Federn reingebaut werden...DANN muss auch diese Felge eingetragen werden...
mit Standardfahrwerk aber nicht da hat der Beni recht...
Dösbaddel
Ungelesener Beitragvon Dösbaddel » 27. Mai 2008, 09:56
@Dom1985
Das ist mir schon klar. Die ABE gilt nur für das Serienfahrwerk!!!
Also:
Federn rein -> ab zum TÜV und Fahrwerksänderungen/Felgen/Reifen abnehmen/eintragen lassen -> Spur vermessen/einstellen lassen
Sehe ich doch richtig!?!
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 27. Mai 2008, 11:03
@Dom1985
Also:
RICHTIG !!!!
Und nicht vergessen den Zettel vom Spur einstellen/kontrollieren mit zu nehmen. Manche Prüfer wollen das auch wirklich sehen.
Ich muste mit meinen Goal-Felgen leider ne Sonderabnahme machen lassen, da ich die recht günstig geschossen habe mit einem 5x112er LK ,und dieses forderte dann wieder eine Einzelabnahme :(
Fahrzeuge: Polo 9N Special
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 3. Jun 2008, 16:49
war heut nochmal beim Tüv nach der Arbeit
man muss die Goal nich eintrageb lassen sofern die ABE für die H&R ABE dabei ist
weil damit ist die reifengröße getestet
erkundigt euch leute
ich hab spurplatten noch mit drin deswegen alles 3 eingetragen
Your Local Dealer
contact@eu-dubs.de
Dösbaddel
Ungelesener Beitragvon Dösbaddel » 20. Jun 2008, 12:28
So, Felgen sind schon länger drauf, hatte bisher noch kein Bild gemacht.
Nu aber...
http://www.polo9n.info/polo-2248.html
Tiefer kommt noch...
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 23. Jun 2008, 16:21
ja wird doch
hinten machen sich 15 platten pro seite recht gut steht dann satt drin ich hab noch 35 mm h&r drin kannst dir ja unter mein polo anschauen
Your Local Dealer
contact@eu-dubs.de
Selle
Ungelesener Beitragvon Selle » 18. Mär 2009, 18:24
Kann mir jemand diese abe mal schicken ich habe auch die felgen und noch das Original Fahrwerk!
Zuletzt geändert von Selle am 13. Jun 2010, 00:56, insgesamt 1-mal geändert.
Ich möchte gern im Schlaf sterben wie mein Opa, nicht schreiend wie sein Beifahrer!
Mitch-TDI
Ungelesener Beitragvon Mitch-TDI » 20. Jun 2009, 19:31
habe gerade das thema gefunden...habe das serien vw sportfahrwerk, somit ja auch original. somit auch kein eintragen? gibts für die felgen eine ABE? oder reicht die kba nummer die auf den felgen steht falls man angehalten wird?
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
Mitch-TDI
Ungelesener Beitragvon Mitch-TDI » 8. Okt 2010, 19:51
also falls jemand die ABE braucht ich hab sie jetzt da...könnte sie auch bei bedarf einscannen.
Selle
Ungelesener Beitragvon Selle » 9. Okt 2010, 12:44
Felgen müssen immer eingetragen werden!
Eine entsprechende klausel in der ``ABE´´ besagt dieses!
ethix
Ungelesener Beitragvon ethix » 9. Okt 2010, 19:31
Bullshit muss es!
Handelt es sich um original Felgen von VW (so in der Form auch für den Polo erhältich) so stehen diese im ECO-Papier! Oder kriegste beim Kauf eines Neufahrzeuges mit originalen Zubehörfelgen ne ABE/Eintragung/Gutachten?! Nein....wie gesagt, so lang die Rad-/Reifenkombi so auf dem Polo im ECO-Papier steht braucht man nix einzutragen!! Glaub mir mal ;) (abgeschlossene Ausbildung zum Automobilkaufmann)
Also, Felgen drauf und sich freuen!!! :) (Außer in Kombi mit Spurplatten oder Fahrwerk oder oder)
PS.: Diese Probleme gibt es leider seit den neuen Fahrzeugpapieren, da dort meist nur die kleinste fahrbare Reifengröße eingetragen ist :/
My Blackpearl: Polo 9N3 1,9TDI Sportsline (Leistungssteigerung durch Schräder Motorsport), DTS-Gewinde, Pioneer Doppeldin Multimedia mit Hifonics-Kiste und Parabol (hochglanzpoliert!)
Fahrzeuge: Polo
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 9. Okt 2010, 19:41
Lade doch die ABE der Felgen hier hoch und häng sie an deinen Beitrag an, so kann man die Frage doch am besten beantworten. Normalerweise musst du die Felgen eintragen lassen wenn sie nicht im Fahrzeugschein (ja, ich weiß es heißt mittlerweile anders!) aufgeführt sind, es sei denn es existiert eine ABE in der nichts gegenteiliges aufgeführt ist. Bei einer ABE ist allerdings zu beachten, dass außer den Felgen nichts am Fahrzeug verändert sein darf, also kein anderes Fahrwerk, keine Spurplatten usw.!
tTt
Ungelesener Beitragvon tTt » 9. Okt 2010, 20:07
Ich hab die ABE auch vorliegen. Ein Serien-Polo (außer CUP Edition oder FUN/Cross) wird aber die Bedingungen der ABE nicht erfüllen, sodass eigentlich immer nen Besuch beim TÜV etc. fällig wird...
Als Beispiel nenn ich die Kotflügelverbreiterungen, die in der ABE erwähnt sind...
Bild LPG
Bild Benzin
Selle
Ungelesener Beitragvon Selle » 10. Okt 2010, 19:21
Bullshit muss es!
Ding Ding!
Bei mir ist diese Reifenkombi nicht aufgeführt!
Und da es der VW Polo Goal erst ab 2006 gab wird es auch erst ab da aufgeführt sein!
PS: Es ist kein grund gleich angefressen zu sein :t:
