Lenkungskennfeld Optimieren??
Themenersteller - Beiträge: 2223
Re: Lenkungskennfeld Optimieren??
ja es is definitiv so habs mal eben getestet
Lenkung wird direkter!!
dachte erst ich bilds mir auch nur ein
Hau mal einer bitte ne genaue Anleitung für VAG-COM rein
Habs gerade versucht, scheiterte aber schon daran, dass ich auf mein Lenkrad-Steuergerät nicht zugreifen konnte
Gruß, Snoopy
Mein Golf VI.:R
Mein Golf VI.:R
Öhm, ich habs bei mir auch geändert, vielleicht is es beim Ibiza anders als in euren Polos, aber ich kann nur sagen, das die Servounterstützung sich zwar ändert, aber NICHT die Übersetzung des Lenkgetriebes.Hallo Alex, wie es technisch Funktioniert weiß ich auch nicht, aber der Effekt ist so wie oben beschrieben.Is ja cool, ich wußte gar nicht, das durch programmieren die übersetzung und das Lenkungsspiel eingestellt werden kann...Habe bei meinem Freundliche die Lenkung vor 2 Jahren von 10 auf 20 ändern lassen.
Unterschied ist Bildlich gesprochen, bei 10 dreht man das Lenkrad 3 Finger breit, bis sich der Wagen bewegt, bei 20 reduziert sich das auf eine Fingerbreite.
Hat ca 5 Minuten gedauert und war bei meinem Freundlichen umsonst.
MfG aus Bremen
Sorry, das ist Blödsinn, mit den Kennfeldern wird nur die elektrische UNTERSTÜTZUNG stärker oder schwächer eingestellt, an der Übersetzung ändert sich nix....
Lg Alex
" ALTER MANN " aus " Erfahrung " klug.
MfG aus Bremen
Wäre aber interessant und einfach herauszufinden.
Programmier mal 10 und dreh von Anschlag zu Anschlag. Dabei mitzählen.
Das selbe dann mit einer anderen Codierung.
Wenn stimmt, was Du sagst, müßte sich die Anzahl der Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag auch ändern....
Lg, Alex
Seat Leon 1M
Alex, da bist Du auf dem falschen Dampfer , da ändert sich nichts. Habe nochmal mit meinem Freundlichen gesprochen und der hat es mir so erklärt, die Lenksäule gibt über den mechanischen Bereich, Impulse an die Elektropumpe. Durch das Ändern wird die sensibilisiert, dadurch spricht sie eher an und ist bei höheren Geschwindigkeiten steifer, soll heissen, sie macht bei gleicher Lenkraddrehung weniger Lenkungseinschlag. Die Äderungen können nur über den elektronischen Bereich geschehen, sonst könte man es ja nicht über VAG com ändern. Vielleicht kann ein Fachmann das noch besser erklären????Öhm, ich habs bei mir auch geändert, vielleicht is es beim Ibiza anders als in euren Polos, aber ich kann nur sagen, das die Servounterstützung sich zwar ändert, aber NICHT die Übersetzung des Lenkgetriebes.Hallo Alex, wie es technisch Funktioniert weiß ich auch nicht, aber der Effekt ist so wie oben beschrieben.Is ja cool, ich wußte gar nicht, das durch programmieren die übersetzung und das Lenkungsspiel eingestellt werden kann...Habe bei meinem Freundliche die Lenkung vor 2 Jahren von 10 auf 20 ändern lassen.
MfG aus Bremen
Lg Alex
MfG aus Bremen
Lg, Alex
MfG aus Bremen
Wieso bin ich deswegen auf dem falschen Dampfer?
Ich habe ja geschrieben das man mit einer geänderten ELEKTRONISCHEN Codierung nicht eine mechanische Übersetzung eines Lenkgetriebes ändern kann.
Beim Polo und co. funktioniert die elektrische Lenkhilfe über ein sogenanntes Überlagerungsgetriebe.
Lg, Alex
Lg, Alex
Seat Leon 1M
kann mir einer sagen wodrunter ich das beim 505x finde
Und wie arbeitet dies Überlagerungsgetriebe? Werden dort über die elektonische Änderung andere Ritzel aktiviert?Wieso bin ich deswegen auf dem falschen Dampfer?
Lg, Alex
MfG aus Bremen
Also wenn das Überlagerungsgetriebe wie hier: http://www.kfztech.de/kfztechnik/fahrwe ... enkung.htm ... nach dem Prinzip Planetengetriebe funktioniert, dann ist an der Sache mit der Lenkeinschlagsveränderung trotz "mechanischen" Lenkgetriebes schon was drann.Und wie arbeitet dies Überlagerungsgetriebe? Werden dort über die elektonische Änderung andere Ritzel aktiviert?Wieso bin ich deswegen auf dem falschen Dampfer?
Lg, Alex
MfG aus Bremen
Hab mich mit dem Thema vor längerer Zeit schon mal beschäftigt, sehr komplex, da Blick ich Teils noch immer nicht ganz durch!
Gruß Matze
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
Danke Matthias für den Link Dann trügen das Gefühl und die mechanischen Beobachtungen den " ALTEN MANN " doch noch nicht. Ich werde HUNDERT und bis 90 will dann noch POLO fahrenAlso wenn das Überlagerungsgetriebe wie hier: http://www.kfztech.de/kfztechnik/fahrwe ... enkung.htm ... nach dem Prinzip Planetengetriebe funktioniert, dann ist an der Sache mit der Lenkeinschlagsveränderung trotz "mechanischen" Lenkgetriebes schon was drann.Und wie arbeitet dies Überlagerungsgetriebe? Werden dort über die elektonische Änderung andere Ritzel aktiviert?Wieso bin ich deswegen auf dem falschen Dampfer?
Lg, Alex
MfG aus Bremen
Gruß Matze
Habe gerade gesehn, wenn man auf dem Link ganz nach unten scrollt, sind da noch einige interressante Beiträge zu sehen.
Gruß aus Bremen
Kfztech.de is generell eine sehr gute Seite wenn es um detailierte Erläuterungen und technische Erklärungen geht.
Ich wußte nicht, das durch das Überlagerungsgetriebe auch die Übersetzung variiert wird, ich dachte da wird nur die Kraft der Lenkunterstützung 'eingespeist'. Mir war die variable Übersetzung bisher nur von BMWs Aktivlenkung bekannt...
Lg Alex
Lg Alex
Seat Leon 1M
Hi
ich hab im moment 20 also GTI im Steuergerät codiert das ist mir Mittlerweile aber zu direkt. Kann mir jemand was empfehlen ? Hat wer schon mal 30 ausprobiert. ich will es halt wieder etwas indirekter. Was ist die Grundeinstellung bei meinem 1,4 75 PS Comfortline.
Danke
Danke
Ohne zu wissen was 30 ist, die reguläre Einstellung beim Comfortline ist 10.Hi
Danke
Mir liegt in Erinnerung, daß 30 was für Fahrer mit Behinderungen ist?????
Mfg aus Bremen
Hallo Alex, hatte da auch keinen blassen Schimmer von, waren halt nur meine optischen Eindrücke, die ich versucht habe möglichst real zu beschreiben.Kfztech.de is generell eine sehr gute Seite wenn es um detailierte Erläuterungen und technische Erklärungen geht.
Lg Alex
Gott sei Dank gibt es hier im Forum ja immer noch belesenere Mitglieder.
Wobei, hätte man ja auch selber drauf kommen können und mal unter Google zu suchen. Dann doch schon " ALTER MANN "
MfG aus Bremen
Hi Spatenpauli
laut der Tabelle von Seite 1 ist 30 die Einstellung für Komfort 10 ist Normal und 60 ist Mobilitätshilfe (also denke mal für Leute mit Behinderung)
Hallo Philip, die paar Zahlen Unterschied , die machen den Kohl doch auch nicht fett. " ALTER MANN " haltHi Spatenpauli
MfG aus Bremen
Männerz Fahre ein Polo 9n3 1,9TDI will auch eine optimierung meiner Lenkung haben.Ist dies Empfehlenswert,da ich noch kein Fahrwerk eingebaut habe und noch das Originale Fahrwerk drin ist?
Ich will ne bessere knackigere Lenkung haben...wie oben beschrieben mit den FINGERN,wäre optimal für mich.
Wenn ja...WO KANN ICH DAS GENAU MACHEN LASSEN UND WAS WÜRDE MICH DAS KOSTEN!
dankeeeeeeeeeeeee
dankeeeeeeeeeeeee
it´s not a trick...it´s a TDI ;-)
Polo 9N3
Geh zu deinem Freundlichen. Wenn Du nett fragst, gibt es Das vielleich für ein Trinkgeld. sonst wird es im 50.- Euro Bereich liegen. Ob Du das normale Fahrwerk drinn hast , oder ein Sportfahrwerk, ist egal. Das Lenkverhalten wird einfach direkter.
MfG aus Bremen
MfG aus Bremen
Der Freundliche kann dir entweder nicht weiter helfen oder wird dich abkassieren.
Schau mal in die Liste hier: http://www.polo9n.info/Wissen/adressen-obd ... da können dir die User weiterhelfen
.............................Leergewicht nach EG-Richtlinie(OEM/aktuell): 1292kg / ca.1105kg
Polo 9N GT
Moin Männerz,
also ich hab mich schlau gemacht,bei hier in BERLIN macht es jemand für ein Zwaniiii Die LENKUNGSOPTIMIERUNG.
Die Frage ist jetzt nur er fragte mich ob man das bei meinem POLO 1,9 TDI Bj. 2005 gechipt 140PS machen kann?
Woran kann ich sehen ob man das machen kann oder nicht?kann mir da jemand ein tipp geben.
Und wenns es klappt wollt ich dann gleich auch noch die Bei 10km/h fahrt,die automatische Tür Verrieglung machen lassen.
ICH BRAUCH EURE HILFE UND RATSCHLÄGE DANKE EUCH
grüße aus der Hauptstadt
Polo 9N3
Habe auch einen tdi mit 74kw und bei mir war beides kein Problem, nur das mit dem verriegekn geht mir auf die Nerven und ich lass es wieder raus machen
Seat Leon
