Wie Soundqualität verbessern
Constantin
Themenersteller - Beiträge: 29
ich habe vor einiger Zeit die Soundanlage meines Autos ein wenig aufgebessert und nun würde ich gerne mal von Euch hören, was man noch so machen könnte.
Ich habe ein Radio mit 4x50 Watt, den dem die vier Frontboxen (Serienlautsprecher) angeschlossen sind. Außerdem ist über den Remoteausgang eine Endstufe mit vier Ausgängen und 1100 Watt an das Radio angeschlossen.
An der Endstufe hängen zwei Lautsprecher mit 330 Watt, die in der Hutablage verbaut sind.
Die Qualität ist schon ziemlich gut. Aber wie könnte man das noch optimieren?
Constantin
Constantin
Sportline105
Re: Wie Soundqualität verbessern
ohne zu wissen, was du genau verbaut hast, ist es schwer dir zu helfen
die watt-angaben sind meistens eher übertrieben und sagen nix über die qualität aus
Volkswagen Golf VI
Constantin
erstmal danke für die schnelle Antwort.
Also, verbaut sind:
Endstufe: Renegade Ren 1100 S
Lautsprecher hinten:Infinity kappe seri 193.71
Radio: Blaupunkt DigiCenter (weiß ich jetzt leider nicht genauer)
Constantin
Also, verbaut sind:
Constantin
Hi, was hörst du denn hauptsächlich für Musik?
Wenn du viel basslastiges hörst, wäre ein Subwoofer ganz gut. Du hättest ja noch zwei Kanäle in deiner Endstufe zum brücken frei, oder?
Gruß Chillistic
Gruß Chillistic
also um die qualität zu verbessern würd ich ersmal die hutablagemit den boxen drauf rausschmeißen..
dann vorn n vernünftiges Frontsystem reinmachen...
das frontsystem dann über 2 kanäle der endstufe laufen lassen...
und dann z.B n subwoofer gebrückt an die übrigen 2 kanäle der endstufe...
wende unbedingt die boxen in der hutablage behalten wills würd ich mir iwie ne dicke MDF-Platte als Ablage hinten reinbasteln und da die boxen drauf baun... dürfte den klang nochmal verbessern..
zu den frontlautsprechern am radio:
is nix, weil die "50 WATT" die da angeblich rauskommen sind eigentlich nur so 15-20 Watt... deshalb würd ich mit dem FS an die Enstufe gehn.
kommt allerdings nich immer nur drauf an möglichst viel leistung zu haben sondern auch gute qualität^^
Dennis
Dennis
Constantin
Was genau meinst du mit brücken?
An der Endstude sind noch die cinch-Ausgänge frei und die normalen Ausgänge "front". Jetzt sind die Boxen an "pear" angeschlossen und die Entsufe läuft auf ungefähr 1/3 der Leistung.
Ich höre eigentlich alles quer Beet. Vorwiegend Pop, aber auch mal Roch, Techno oder klassisches. Richtig gut finde ich es allerdings, wenn die Instrumente gut rüberkommen und der Gesang klar ist. Generell höre ich auch ehr leiste Musik, laut ehr selten.
Constantin
Hallo Dimo,
vorne sind ja zwei Boxen. Bräuchte ich dafür dann eine Frequenzweiche und würde diese dann an den "front"-Anschluss der Entstufe anschließen?
Wenn man dann noch einen Subwoofer anschließen würde, wie würde man das regeln?
Constantin
Constantin
tgroesschen
Ja, Frontsystem ist wichtiger, als die 80er Jahre Bomber auf der Hutablage.
Du stehst in einem Konzert ja auch nicht mit dem Rücken zur Bühne.
Also, Frontsystem an die Endstufe. Rear nur als Raumfüller laufen lassen,
neue Hutablage ohne Löcher kaufen
Grüße aus Hessen
Thorsten
Motto: Ich habe nicht die Spitze der Nahrungskette erklettert, um Gemüse zu essen.
Thorsten
Volkswagen T4 Multivan
Constantin
Was meinst du mit Raumfüller?
Taugen denn die Standard VW-Boxen was, oder soll ich neue einbauen?
Vw boxen sind nich übel aber kannst wesentlich bessere qualität erreichen wende n neues Frontsystem reinbaust...
Edit: Bei mir hab ich das ganze so angeschlossen:
Frontsystem an ch1 und ch2 der endstufe
Subwoofer gebrückt an ch3 und ch4 der endstufe... (d.h. der woofer bekommt die leistung von beiden kanälen und hat dann halt mehr power... wie das gebrückt wird is unterschiedlich... bei mir geht man ans + von ch3 und ans - von ch4)
Zuletzt geändert von Dimo am 14. Jun 2008, 15:45, insgesamt 1-mal geändert.
Constantin
Und wie ist das jetzt? Brauche ich da eine Frequenzweiche oder nicht?
Frequenzweiche ist bei den meißten Composystemen dabei.
Constantin
ich würde sonst erstmal die eingebauten Lautsprecher nehmen, dann brauch ich nicht alles auseinander zu bauen. Da braucht es dann also eine Frequenzweiche?
warum sagstn du alle 5 minuten hallo:D:D naja egal:P
ja beim originalen frontsystem ist die frequenzweiche im hochtöner mit eingebaut.
wenn du ein neues Frontsystem kaufst ist da ne Frequenzweiche bei die de iwo im auto versteckst.^^
Constantin
Also bräuchte ich jetzt nur ein Lausprecherkabel von Kanal 1 und Kanal 2 nach vorne zu ziehen und kann dann direkt anschließen?
Wenn ich später nochmal einen Subwoofer dazu anschließen will, geht das dann noch?
ja ne, iss klarwende unbedingt die boxen in der hutablage behalten wills würd ich mir iwie ne dicke MDF-Platte als Ablage hinten reinbasteln und da die boxen drauf baun... dürfte den klang nochmal verbessern..
Dennis
@ threadersteller
deine stufe hat gerademal 300w. die tatsächlich relavante angabe der leistung wird in rms angegeben! und deine lsp haben gar keine watt! sonst bräuchtest ja keine endstufe
wieviel wollste denn für die aufwertung ausgeben?
Constantin
Was ist eigentlich mit den Lautsprecherfächern in den hinteren Türen? Kann man da irgendwas machen oder trägt das nicht zur Verbesserung der Qualität bei?
wenn dein frontsystem ordentlich verbaut und eingestellt ist, brauchste hinten keine! außer dem sub natürlich! warum ist ganz einfach, musik wird in stereo aufgenommen! drum ist es auch nur von vorteil, wenn diese auch so wiedergegeben wird!
Wenn ich nicht irre, dann sind die Infinitys doch die Ovalen Triaxsysteme, oder?Hallo,
Also, verbaut sind:
Ich würde an deiner Stelle als erste Lösung die vorderen, originalen Lautsprecher über die Endstufe (Kanäle 1 und 2) laufen lassen. Dabei würde ich die aktive Frequenzweiche deiner Endstufe aktivieren und die Lautsprecher von Frequenzen unter 100 Hertz befreien. Die hinteren Lautsprecher kommen an Kanal 3 und 4 der Endstufe. Wenn es sich wirklich um die 16X9 '' großen Systeme handelt, dann würde ich mal versuchen, sie bis 100 Hertz als Subwoofer laufen zu lassen. So sollte das Ganze dann schon recht gut klingen.
Über kurz oder lang würde ich aber die Lautsprecher aus der Hutablage entfernen und einen Subwoofer einsetzen.
Gruss
ME
ME
Volkswagen Golf Trendline
