Endlich mal einer der es richtig macht
Und wieviel weniger LL-Temperatur hast du gemessen @ Mane ?
Dirk
ich dachte das ist serie beim ibi, hab bis jetzt noch keinen ohne gesehn... hmmmm@dirk
danke..............ich wollte es schon länger machen aber es fand sich nie zeit![]()
@fab
wieso S3.....ich denke mal der dirk meinte die arbeit/idee u.nicht die radhausschale.![]()
@all
das iihhhteil aus dem ibi hat die teilenr. 6L 080 99 58D.
bis ich die schrotti abfahre u.so ein teil such,fahr ich zum händler u.zahl dafür 20€
Bist du dir da sicher?klar ist sie beim ibi serie,sogar die saugmotoren haben wegen herstellungskosten diese verbaut
DAS würde mich auch brennend interessierenUnd wieviel weniger LL-Temperatur hast du gemessen @ Mane ?
Hm? Baust Du die Dinger in (Klein)Serie, oder hat VW etwa mit enem neuen Teil auf die irre hohen LLT beim BLT-9N3 reagiert?Gibts jetzt auch zu kaufen.![]()
Ich hatte heut Lust ein bisschen zu basteln und das ist dabei rausgekommen . . .
Nein, VW hat nichts Neues entwickelt. Hab ich selber gebaut, ähnlich wie Diesel Power.Hm? Baust Du die Dinger in (Klein)Serie, oder hat VW etwa mit enem neuen Teil auf die irre hohen LLT beim BLT-9N3 reagiert?
Also ich habe einen 2002er VORfacelift und hab auch die Belüftung in der Radhausschale...@ DieselPower: Also ist das Teil erst seit dem Facelift des 6L dazu gekommen. Der "Ur"-6L (seit Mitte 2002 auf dem Markt) hatte das noch nicht.
MfG Toffel
Hm, komisch, also bei meinem war es zu 100% nicht vorhanden.Also ich habe einen 2002er VORfacelift und hab auch die Belüftung in der Radhausschale...@ DieselPower: Also ist das Teil erst seit dem Facelift des 6L dazu gekommen. Der "Ur"-6L (seit Mitte 2002 auf dem Markt) hatte das noch nicht.
MfG Toffel
Lg Alex
